Spárování Gmailu s Outlookem
Zdravím
Potřeboval bych poradit ohledně párování gmailu s outlookem. Všechno jsem nastavil (asi ne) dobře podle návodu na Gmailu. Při odesílání je vše v pořádku, to funguje zdá se dobře. Bohužel to se nedá říct o přijímání, na webu v Gmailu mi to mail ukazuje ale outlook si ho nestáhne a navíc pokaždé dělá "synchronizing subscribed folders" a to někdy trvá docela dlouho, nevím zda to nějak zrušit nebo je t potřeba? Před par dny jsem měl ještě Visty a tam mi to šlo v pořádku. Je to outlook 2007 z Enterprise.
děkuji
Chceš cosi synchronizovat, nebo stahovat poštu do mobilu?
synchronizovat, chci používat Outlook jako email klienta, zalohoval jsem si nastavení a tak. nechci používat webov rozhrani gmailu
Predpokladam ze tohle jsi cetl a nastavil to podle toho:
http://support.google.com/mail/bin/answer.py?hl=cs &answer=77689
pak je tu jeste jedno doporuceni:
http://support.google.com/mail/bin/answer.py?hl=cs &answer=78892&topic=1668961&ctx=topic#
Mám to přesně podle tohoto nastavené... Outlook provede test a vše je ok. na Gmailu mi dojde testovací email, ale Outlook si ho nestáhne. prostě k odesílání vše funguje OK ale obráceně mi emaily přijaté na Gmail outlook nenatahuje.
Co tvůj poskytovatel internetu? Nemusíš zadávat specifické údaje pro příjem a odesílání POP3 a SMTP?
IMAP sis na gmail.com povolil?
Ano IMAP mam povolené na gmailu, a mam O2 internet a když jsem to používal na VISTA tak jsem tam nic zvlaštního nezadával.. ted mam W7... nevím ale zda to stím má něco společného.
Jde o to, jak mas v Outlooku nastavenou synchronizaci. Zkus preskocit do jine slozky a zpet.
Jak to myslíte do jine složky ? když dám "F9" napíše to jak jedou procenta a pak send/recieve done! ale nic to nenatáhne. hlavne to pořád při tom něco synchronizuje a to dříve nikdy nedělalo.
Hlavně nechápu to "checking subscribed folders in gmail.com" to se tam nikdy dříve nepsalo
A mas nastavene v OUTLOOK nejake slozky, ktere chces z GMail odebirat?
To je možná právě ten problém, jenže netuším kde se to v outlooku dá nastavit, poradíte prosím?!
Bylo to nekde v nastaveni uctu - tam, kde se zobrazuji soubory zakladny zprav jsou zalozky s nastavenim uctu
no tak se snažím ale nějak to nemůžu najít v accout setings nic o preferovaných složkách nebo tak, hlavně nemám dojem že bych něco přednastavil, ale asi to tim bude když to ověřuje složky pro nove maily, teď ještě zjistit kde se to da nastaviv
zdá se že jsem to nastavení našel, ale nevím proč nemůžu nastavit to, že bych rád stahoval prostě veškeré emaily z Gmailu... proč musím zaškrtávat subscribed folders
Pokial mas na gmaily milion mailov moze synchronizacia trvat na pomalsom nete aj par hodin.
mno na O2 internetu s 16Mb to trvalo celou noc :)
