Problém s náročnými aplikacemi - po pár minutách se sekne zvuk u PC a zčerná obraz
Dobrej, když si zapnu třeba hru tak se mi po pár minutách (někdy dřív někdy díl) sekne zvuk u PC a zčerná obraz, pak jde PC do restartu, zpět se už ale nezapne zůstane pípat MB. Musim natvrdo vypnout a zapnout znova, pak ve winu vyletí text:
Podpis problému:
Název události problému: BlueScreen
Verze operačního systému: 6.0.6002.2.2.0.768.3
ID národního prostředí: 1029
PC:
Win Vista 32bit, SP2
4GB RAM
Intel Core 2 Quad CPU Q6600 2.40GHz 2.39GHz
GPU: NVIDIA GeForce GTS 450
PROSÍM POMOC! jestli víte co s tím (pište pro více info)
Změna předmětu, původně: Problém s náročnými aplikacemi (Kráťa)
Pak to není softwarem.
Možné je se zorientovat podle kódu pípání, co to přesně znamená.
Nicméně může to být i "nestíhajícím" zdrojem.
Podle kódu je to asi grafika. Ale chladí dobře. Kdyby to bylo v grafice tak asi ne větrání.
chybu modré smrti opiš celou- máš ji v prohlížeči událostí.
Včera jsem řešil BSOD u PC s Nvidia grafikou a vyřešilo se to stažením nových ovladačů,ale stejně tak to může být i naopak. Vyzkoušej pár verzí.
ZKontroluj si ventilatory. Je mozne, ze se ti neco v PC prehriva - pipani po restartu a po schladnuti uz to zase chvili jede
Tak je tomu asi tak, zkusil jsem hrát CoD MW3 a zároveň spustil SpeedFan a zjistil sem že vyskočí teplota kolem 50° a objeví se ikonka plamínku takže se přehřívá.
Otázka je, co dál?
50°C? , na tom se neopečou ani buřtíky. plamínek se objeví, protože to má sf standardně nastavený.
teplota je dobrá, chyba může být jinde.
Tudíž vyměnit grafiku. Nebo mi taky někdo říkal že to může bejt zdroj, malý napětí. Ale nevím.
já se opatrně zeptám na tuto: http://pc.poradna.net/q/view/759720-problem-s-naro cnymi-aplikacemi?page=r759738#r759738
Narážíte na nadpis? Je tomu ale tak, MW3 považuji za větší zátěž než třeba Minecraft a při něm se to třeba nevypne.
narážím na fakt, že bych chtěl vidět chybovou hlášku. taky z pípání se dá vyzjistit chyba- je to pípání tzv. beep code a podle verze biosu se dá zjistit průser.
