Připojení notebooku přes router
Mam doma stolní počítač připojený přes kabel v routeru . Ted mam doma notebook a chci se bezdratově připojit,ale vubec nevím jak ..
| Začněte tím, že nám prozradíte, co za router máte. V návodu se pak dá vyčíst, jak síť zapnout a nast… shark.jd 17.01.2012 12:32 |
shark.jd | |
| TL-WR340GD
54M Wireless Router
Nevím zda je to co potřebujete vědět, neumím moc s touto technikou p… Petra3 17.01.2012 12:34 |
Petra3 | |
| 1) Do adresího řádku prohlížeče zadejte 192.168.1.1 a přihlašte se s jménem admin a heslem taktéž ad… shark.jd 17.01.2012 12:47 |
shark.jd | |
| do prohlížeče zadáš tuším adresu 192.168.1.1, bude to chtít admin heslo (obojí je v manuálu nebo zes… poslední lední brtník 17.01.2012 13:02 |
lední brtník | |
| vidíš na notebuku síť tvého routeru?
víš jak je pojmenovaná síť toho routeru?
kabelem připojíš noteb… lední brtník 17.01.2012 12:33 |
lední brtník | |
| Není nic vidět Petra3 17.01.2012 12:35 |
Petra3 | |
| Ale s kabelem se připojím , bez kabelu už ne Petra3 17.01.2012 12:36 |
Petra3 |
Začněte tím, že nám prozradíte, co za router máte. V návodu se pak dá vyčíst, jak síť zapnout a nastavit.
TL-WR340GD
54M Wireless Router
Nevím zda je to co potřebujete vědět, neumím moc s touto technikou pracovat
1) Do adresího řádku prohlížeče zadejte 192.168.1.1 a přihlašte se s jménem admin a heslem taktéž admin (platí pro případ, že to nikdo nezměnil).
2) Přejděte na Wireless a Wireless settings
3) Nastavení:
- SSID - viditelný název Vaší wifi sítě, volbe dle libosti.
- Region je jasný.
- Enable Wireless Router Radio, Enable SSID Broadcast, Enable Wireless Security - všechny tři zaškrtnout.
- Security type: WPA-PSK/WPA2-PSK
- PSK Passphrase: zadejte heslo pro přístup do sítě (minimálně 8 znaků)
Ostatní snad není nutné vyplňovat/měnit. Potvrďte Save a zkuste síť vyhledat v notebooku.
img.asp
do prohlížeče zadáš tuším adresu 192.168.1.1, bude to chtít admin heslo (obojí je v manuálu nebo zespodu na štítku)
vlezeš do nastavení "wireless", zkontroluješ nastavení.
emulator - wireless - wireless setting:
ssid ... jméno tvojí sítě
region ... cz
channel ... 1-11
mode ... g
Enable Wireless Radio
Security Option ... stačí wpa
wpa key ... cca 10 znaků wifi heslo
viz příloha
edit: trochu mi trvalo než jsem se rozklofal
kabelem připojíš notebuk k routeru?
vidíš do nastavení "wireless"? číslo kanálu? ssid? wpa/2-psk? wpa-key?
Není nic vidět
