2 Pc do routeru od o2
Dobry den,pred tremi dny jsem do routeru zyxel p600 druhy pocitac,naslo to neznamou sit.dal jsem odstranit potize,napsalo to adapter pripojeni k mistni siti nema platnou konfiguraci-OPRAVENO,pak se net rozbehl ,musel jsem tak delat pokazde,kdyz jsem zapnul pocitac.ted to ma stejnou hlasku,ale pise to neopraveno,co s tim?dekuji za odpovedi
- verze windows a servicepacku neznámá,
- zyxel p600 je jen série, konkrétní typ je na štítku zespodu: má všechny zásuvky pro lan, nebo prostřední pro iptv?
- diagnostika sítě/oprava potíží byla a je ve windows vždy k ničemu,
- nepíšeš jestli už v síti používáš nějaký krám se statickou ip adresou,
- nebo jaký má druhý pc výpis "ipconfig -all",
- jestli jsi zkoušel jiný lan kabel,
