Po zapnutí PC a kontrole CPU a pamětí se PC zasekne a nereaguje
Zdravím přispěvovatele
Mám takový problémek Měl jsem PC, odešel zdroj asi po půl roce nepoužívání PC jsem koupil nový zdroj a zkusil zapnout PC ale chvilku po startu se PC zasekne na této obrazovce a na nic nereaguje BIOS jsem zkoušel resetovat dokonce jsem zkoušel i vytáhnout baterii a spustit bez baterie ale pořád to stejné, mechaniky a HDD jsem vytáhnul a pořád to stejné pokud zkusím mačkat DEL hned po zapnutí PC tak se mě napíše dole na řádku "prepare to enter BIOS" ale stále to zůstane na této obrazovce nemáte nějaký nápad kde může být chyba?
deska Gigabyte GA K8N51GMF F7
sempron 2800+
1GB RAM A data
integrovaná GPU NVIDIA GeForce 6100
Čeká to na POST disků. Máš-li to z dávnověku, zkus vypnout FDD řadič. Disky tam nějaké máš?
Tak vyřešeno
Díky Mife přemýšlel jsem jestli nemohl odejít řadič disků a nakonec jsem zkusil vypojit i datové kabely od HDD přímo z desky a najednou BIOS najel OK tak jsem zkusil zapojit jeden kabel na kterém byl HDD a CD rom zapojil jsem je i do zdroje a najelo to a přišel jsem na to že téhle desce vadí když je na datovém kabelu zapojená nějaká mechanika a zároveň ta mechanika nemá připojené napájení tak deska vytuhne a nenajede ani do BIOSu ale když zapojím napájení tak jede bez problému.
Mám tam 3 mechaniky tak jsem si poprvé myslel že je zbytečné je mít všechny pod napětím a tak jsem u jedné vytáhnul napájení a proto celou dobu nemohl PC najet pěkně jsem se s tím vydrbal ale už to mám za sebou a právě píši z tohoto PC
Ještě jednou díky za tip.
mám tu pc od známého, chová se podobně. zatím to vypadá že starý zdroj co odešel načnul paměti (a řadič) nebo procesor, pravděpodobně poletí celá deska z okna.
