Nejde zapnout notebook - kontrolky svítí, větrák se točí, dál ale nic
Mám notebook Amilo Li 1718 a nejde mi zapnout. Když ho chci zapnout, roztočí se větrák, rozsvítí se kontrolky ale dál nic. Obrazovka zůstane černá a takhle to zůstane klidně dvě hodiny... Podezřelá věc, co se mi ten den stala bylo, že poslední 2GB na disku se najednou zaplnili, že mi psalo volné místo na disku: 0b. Už si nevím rady, lidičky prosím pomozte
do biosu se probojuješ?
ne é, vůbec se nazačne nic dít, mám takový pocit, že se ani HDD netočí, akorát běží větrák. Ale např CD romka se vysune a když do ní dám CD, tak ho začne "načítat" ikdyž smozřejmě nic nenačte, ale jinak je obrazovka černá a žádné známky, které by oznamovaly nefunkční dispaly (jako úvodní melodie a pod.) se nezjeví. Noťas nejde ani normálně vypnout, musim podržet napájecí tlačítko, až pak chcípne...
Vyndej baterku a zkus nastartovat jen přes nabíječku.
Provedeno a výsledek stejný. Furt mi ale vrtá hlavou to náhlé zaplnění HDD. Nemůže to bejt nějakej virus, bo co? nebo neodešli RAMky? (pokud píšu kraviny - nekamenujte mě, jsem laik)
bios nedokáže zaplnit hdd. kamenovat tě nebudu.
to vim, ale dost mě to zaskočilo, protože nevim, jak se najednou úplně zaplní zbejvajících 2GB
tak HDD se točí, procesor se zahřívá, jináč nic. Jo a když byl naposled zapnutej, tak se najednou seknul, nešlo ani pohnout myší, tak sem ho vypnul a pak už nezap...
tohle vypadá dle mého skromného názoru systémáka- pitomce, na přehřívání- vyfoukni ho. je to starý noťas? to by odpovídalo a je to nejlevnější možné řešení.
stalo se to právě poté, co sem vyndal prach = musel sem sundat chladič, pak to začalo... jináč noťas je z roku 2007
Že by znovu sundat chladič, očistit procesor a chladič, nanést teplovodivou pastu?
nemáš ho blbě nandanej?
mám všechno dobře, sundanej sem ho měl 20x... právě teď se mi stala zajímavá věc. Celej nasranej, sem začal mačkat všechny klávesy na klávesnici a ejhle, noťas se probral, a pokouší se zapnout. Zjeví se klasická zapínací obrazovka Fujitsu Siemens computers, nápisy pres F2 to SETUP a pres F12 to enter boot menu, pod tim je taková lišta, co má "naběhnout", pak by se ntb začal bootovat. Bouhužel se nenaběhne...
Odpoj disk. nejaka zmena? Odpoj mechaniku. Nejaka zmena? Vyber RAM moduly, daj tam len jeden. Nejaka zmena? Vyber RAm modul a strc tam druhy. Nejaka zmena? Vyber Wifi miniPCI kartu. Nejaka zmena? Mas tam nieco vadne alebo blbo zastrcene. Alebo skrat o chladic apod. Prip. si to znicil elektrostatikou.
vyzkoušel sem vše, a nic. Znamená to, že je noťas KO? zmohli by něco v servisu?
A nebylo by pak lepší než ho draze opravovat, koupit něco jinčího? ať už notebook, nebo by stačil i netbook...
V prvom rade skontroluj to co si tam sundaval ze jak si to tam nandal, ci tam neni skrat alebo ci to sedi dokonale tak jak ma vsetko atd.
Neviem jak si to luxoval od toho prachu, ono napr. vysavac o dosku by to zabil statikou nabeton.
Servis neco zmoze vzdy, ale vymena dosky je za cenu skoro jak novy notebook. Skusit to ale mozes mozno nieco urobia aj bez vymeny dosky, ja ti na to nevidim ze co tam mas zle.
Inac odpoj aj klavesnicu aj vsetko co sa odpojit da, az po holu dosku :) Ono moze byt blbo cokolvek. A vyber baterku pouzivaj len nabijacku.
P.S. jedine co tam musis nechat je JEDEN ram modul. A treba ho aj vystriedat s inym. A skusit aj bez RAM, vtedy by to mohlo pipat alebo sa vypnut - vedel by si ze to aspon dojde k detekcii RAM.
Právě se mi stalo totéž a absolutně netuším co s tim. Počítač vůbec na nic nereaguje prostě černá obrazovka,ale kontrolky svítí..
Fajn,díky za informaci.A bude i nějaká otázka?Jestli ano,založ si vlastní dotaz a necpi to sem...do přes rok starého tématu.
Zober fén a nafukaj grafiku cca 3 min. Zapni ho. Na 99,9% sa ti rozbehne, ak áno vieš kde máš chybu
Ahoj, podarilo se ti nejak ten notebook rozjet?? Ja jsem ho vecer vypnula a rano uz jsem to taky nespustila, jen ty kontrolky sviti a cd je slyset chvili najizdet, obrazovka je cerna...odpojit baterku nepomohlo, zapnout bez ni taky ne...uz nevim, co dal...Budu vdecna za info. Diky Lenka.
Nevidis vobec nic, len ciernu obrazovku? Zapoj na skusku nejaky monitor, ak ani na nom neuvidis obraz, tak potom bude najrozumnejsie navstivit servis.
