Flash disk jako HDD
prosím vás, jak se dá udělat, aby když připojím flashdisk do pc, aby se mi nezobrazoval jako zařízení s vyměnitelným uložištěm, ale jako jednotka pevných disků?
| nejde to: při každém odebrání a připojení se znovu detekuje a přepíše hodnota v registrech, kde by t… poslední lední brtník 19.01.2012 06:41 |
lední brtník |
nejde to: při každém odebrání a připojení se znovu detekuje a přepíše hodnota v registrech, kde by to teoreticky šlo zablokovat - čili nesměl bys flashku nikdy odpojit.
má to i zásadní význam pro bezpečné odebrání a tím pro přežití dat na flashce.
pokud ti opticky vadí, že je ikona flashky v jiném řádku než ostatní disky, prostě nepoužívej "tentopočítač" ani průzkumník, ale jakýkoli normální správce souborů.
jestli je důvodem to, že máš problém najít ikonu flashky kdesi v tentopočítači, můžeš ji nechat připojovat pod stejným písmenem, a navíc ji zviditelnit:
- správce usb krámů je připojí pod předem zvolenými písmeny (v usbdlm.ini):
- všem svým flashkám, sd kartám a externím diskům můžeš přiřadit vlastní ikonu pomocí jejich souborů autorun.inf a *.ico:
nebo nepoužívej flashku, ale přenosný disk 2.5" - ideálně starší notebukový s ata rozhraním, připojený přes usb box. ten naopak mohou windows detekovat jako pevný (neodpojitelný) disk.
