Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s výkonom na mojom PC
Slaby výkon
od branco18 » méně než před minutou
Dobrý deň neviem si dať rady.
Môj problém je zvláštny. Robím na kompe rôzne veci a ako relax hrám hry. Myslím, že moja zostava je prispôsobená aby zvládala ako tak hry. Niektoré hry idú celkom ok no zopár ich nejde a neviem co s tým. Ide o to, že. Lord of the rings War in the north seká šialene alebo zapnem Deus Ex revolutions a ide 5 - 10 fps a to vôbec nieje náročná hra a už vôbec nie natolko aby sekalo aj menu. To iste sa mi deje aj na Saints row 3. Neviem co to znamena je to fakt divne. Vsimol som si, ze tieto hry maju spolocne to, ze je tam ten havok. Ale v com môze byt problem? Batman AC, Mafia 2 ci Nfs Run naozaj idu v pohode a tak isto GTA 4. Tak v com je problem??
Mám AMD FX 6100 six core 3,3
8gb ram
Sparkle GTX 560
A drivere na grafiku som preinstaloval asi troje a to priamo od Nvidie.
"8gb ram" Keby si pisal z mobilu, alebo mal zlu klavesnicu, ale menas. Co je gram/bit? Vsak ludia ne…
A111 19.01.2012 03:50
A111
No dobře, tak jsi ho zdupal za blbě napsaný písmenko. A k věci nic nemáš? Nemáš. Blbě kafrat umí kaž…
Prasak 19.01.2012 05:41
Prasak
Operační systém? Ovladače k základní desce máš nainstalovaný? Když snížíš detaily ve hře, je to lepš…
Prasak 19.01.2012 05:42
Prasak
No myslím, že je spíše problém v tom "traktorprocesoru". Asi to v jedno-vláknových aplikacích nějak…
M-Pol 19.01.2012 06:05
M-Pol
"No dobře, tak jsi ho zdupal za blbě napsaný písmenko" Naozaj si myslis, ze je to len o pismenko? C…
A111 19.01.2012 07:01
A111
musíš se nad to povznést- uživatel přednostně potřebuje poradit. gramatika je sekundární problém. ;-…
kmochna 19.01.2012 07:12
kmochna
a111: ty udáváš paměť v bitech? a jinak se cítíš dobře, žádné problémy?
lední brtník 19.01.2012 08:32
Neboj brdni lednik: Ne ziadne problemy, ani zo stolicou. Dakujem za Tvoj zaujem. Asi trapne som si…
A111 19.01.2012 10:07
A111
Aby som odpovedal na jediný dotaz, tak znižovanie ničomu nepomohlo, ide to stale rovnako. No vieš,…
Branco 19.01.2012 11:46
Branco
Pokud více vláknové aplikace/hry (Arma2, GTA4...) fungují normálně, tak platí to co jsem ti už napsa…
M-Pol 19.01.2012 12:15
M-Pol
Dajú sa nejako stiahnúť samostatne?
Branco 19.01.2012 13:32
Branco
Aktualizace navíc byla k dispozici necelý jeden den. V Microsoftu s největší pravděpodobností někdo… poslední
ajavar 19.01.2012 13:39
ajavar
Vsak ludia neblaznite, to fyzikalne jednotky. Ked Ti prepacim male "g". tak mas 1GB RAM a to je dost malo.
1b "b" (bit) = 8 "B" (byte), to kua nik nezmeni.
Cakal som vacsiu podporu zakladnych fyzikalnych jednotiek.
Je mi "u riti" ci niekto napise mhz miesto MHz (naozaj nechcem rypat), ale "b" a "B" je predsa 1:8. tak na co sa hrame?
Jaka je potom relevantna odpoved: kolko mam na HDD rezervovat na system. ked "b" je "B"
Staci na Win7 2Gb RAM, ked 2Gb je 250MB.
Nic v zlom, ale naozaj nejde "o pismenko", ale ako potom radit?
Asi trapne som si myslel, ze ked poukazem na zle pouzivanie jednotiek v tak vyraznej IT Poradni, tak mozno
to pomoze vzdelavaniu aj na ucastnikov CZ/SK IT Poradni. Aspon k tomu zakladnemu, ze "b" a "B" je predsa len rozdiel (1:8).
Ked som bol doterny s jednotkami "SI" (System Internacional) odsuhlasenymi celym svetom v Parizi v roku 1961, tak dodam, ze naozaj sa ospravedlnujem, ja osobne som v danom case v Parizi nebol.
No vieš, keď máš problém a píšeš to dúfaš ,že ti poradia. Keď som videl 8 odpovedí, mal som radosť, no keď som si prečítal obsah padla mi sánka. Tak teda pre lepšie pochopenie 8GB!!!!!!
Pokud více vláknové aplikace/hry (Arma2, GTA4...) fungují normálně, tak platí to co jsem ti už napsal, nebo hra/y u kterých to zlobí zkus doinstalovat opravy.
Jinak nikdy bych nepoužil AMD FX Bulldozer do herní sestavy.
(ten procesor se spíše hodí do pracovních PC)
Taky lze zkusit -
http://extrahardware.cnews.cz/microsoft-uvolnil-ho tfix-pro-bulldozer
Ovšem s nejistým výsledkem.
Aktualizace navíc byla k dispozici necelý jeden den. V Microsoftu s největší pravděpodobností někdo udělal chybu a uvolnil jen část aktualizace, která údajně neměla na výkon žádný vliv. V současné době tak aktualizaci nelze získat.
Přestože byla aktualizace stažena, majitelé nových procesorů se mají na co těšit – dá se předpokládat, že Microsoft ve spolupráci s AMD dotáhne aktualizaci až do finále a začátkem příštího roku bude k dispozici. Procesory AMD Bulldozer by takové navýšení výkonu rozhodně uvítaly, nemluvě o tom, že AMD zřejmě u této architektury ještě pár let zůstane.
