Freenas
Zdravim.
Chci vyzkoušet systém freenas na nějakém starším železe (zatím by to sloužilo jako datové uložiště). Zajímalo by mě, lze samotný freenas provozovat z např. flashdisku (v PC by byl jen jeden HDD na data)? Nebo je lepší jej narhrát na nějaký menší HDD (a druhý HDD by byl na data)?
A druhý dotaz, lze přes freenas spravovat napájení PC (např. nastavit, kdy se vypnou pevné disky, nebo lze nastavit že se vypne i celý PC)?
ad USB: http://anichin.com/blog/2011/04/how-to-install-fre enas-to-usb-stick/
ad powermanagement: IMHO ano.
Taky jsem hledal něco podobného, ale nakonec jsem skončil u WIN7 sdílení. Důvodem byla spotřeba, protože FreeNAS neumí přejít při nečinnosti do režimu spánku ani se vypnout. Je to zkrátka server a já potřeboval využít funkci síťovky - Wake On Lan. Na staré železo je to velký žrout proudu. Něco jiného budou mini domácí servříky s ARM procesory :D
mám server postavený na Atomu, jeho spotřeba je i s 2,5" diskem cca 20W (je to deska s vestavěným PicoPSU zdrojem, napájeno externím 12V zdrojem).
Jakej v tom máš operační systém?
Gentoo
Zdravim.
Znovuobnovuji téma. Zkoušel jsem ten freenas a měl bych dotaz ohledně vypínaní HDD při nečinosti. Nastavím vypnutí HDD např. na 5 minut, dám OK (napíše se Změny nastavení úspěšně aktualizovány), ale HDD se po této době nevypne. Freenas musím restartovat a potom to vypínání funguje. Má to takto být (že se to musí vždy při změně času vypínání restartovat)?
Freenas spouštím z USB Flash disku.
Popř. jestli máte zkušenosti s nějakým jiným lepším systémem, který by z PC udělal NAS?
Pravděpodobně ano. Technicky by mělo jít restartovat službu nebo nástroj, který to nastavuje přes shell, ale je otázka, zda se ti do toho bude chtít.
Celé se to může nastavovat např. pomocí ataidle
Tak pokračování. Zkusil jsem Freenas verze 7, a zde to vypínání HDD funguje bez problémů (bez nutnosti restartovat). Musel jsem to ale zkoušet na jiném PC, protože na tom mém nechce Freenas 7 fungovat-Freenas 8 zde ale funguje normálně (nelze se připojit k webovému rozhraní-stránka nenalezena).
Má Freenas 7 nějaké HW omezení?
Freenas 7 neumí pracovat s novými síťovkami např. RTL 8111E, takže ty se tam musely doinstalovávat ručně.
ale prdlajs, na RTL8111E mi aktuální FreeNAS (8) frčí jako z praku.
Samozřejmě na NOVOU desku to chce AKTUÁLNÍ verzi SW...
edit: reagoval jsi na ROK starý thread..
Zdravim.
Zvovuobnovuji téma, neb bych měl ještě 2 dotazy k Freenas.
1) V PC, kde je Freenas provozován. mám dva HDD. Jako souborový systém jsem zvolil ZFS. A chtěl bych to nastavit ma RAID1 (zrcadlení). Co je vhodnější nastavit (viz obr.1), Mirror nebo Double-parity RAID Z? Aby v případě poruchy jednoho HDD byla data na druhém HDD 100 % zachována.
2) Nevíte co znamenají položky Shadow Copy a ZFS ACL (viz obr.2)? A zda je lepší je mít zapnuté?
Díky.
1. Doufám že máš v tom serveru hodně RAM, na ZFS se doporučuje minimálně 8GB RAM. Ten filesystém je skvělý, ale má krvavé nároky a nemyslím si, že dokážeš využít jeho vlastností.
Na RaidZ potřebuješ alespoň 3 disky, jedná se o ekvivalent RAID5 nebo 6 (Z1 nebo Z2).
ad 2. Shadow Copy je totéž co ve Windows - umožňují udělat snímek souborů na disku k určitému datu a případně se k takovým datům řízeně vracet (tj. např. můžeš mít 6 verzí jednoho souboru, tak jak šly jednotlivé snapshoty za sebou)
ACL je pak akronym pro ACcess List. Tj. rozšíření standardního unixového systému práv 3xRWX (owner-group-everyone) na vícečetný a granulárnější seznam (á-la Windows).
edit: viz http://doc.freenas.org/index.php/Hardware_Requirem ents
touchwood: Mam tam 4 GB RAM, víc deska neumí
. Zatím to budu testovat, v případě obtíží přejdu na jiný filesystem.
Nicméně teď bych měl jiný dotaz, jak už jsem tu v jednom vlákně řešil, ve Freenasu (verze 7.5) jsou zřejmě nekorektní ovladače pro mojí síťovku (Realtek 8168E) a nefunguje tak Wake on lan (WoL).
Zde jsem našel podobný případ se zřejmě úspěšným vyřešením (poslední příspěvek), avšak z toho příliš moudrý nejsem. Kdyby se v tom někdo vyznal a věděl jak na to, byl bych rád.
Ved to tam mas step-by-step.
1. Stiahnes zdrojak pre RELENG_9_0
2. Zmenis adresar cd /usr/src/sys/dev/re
3. Sriahnes oba patche
4. Spravis kopiu if_re.c
5. Aplikujes oba patche cez prikaz patch
6. Rekompilujes jadro
Zdravim.
, takže asi zakotvím u něj. Měl bych 2 dotazy:
Abych nemusel zakládat nové téma. Rozhodnul jsem se zkusit jiné operační systémy obdobné Freenasu. Zkusil jsem OpenMediaVault, se kterým mi WoL funguje
1) Jaký filesystém bych měl zvolit (pro uchovávání dat): EXT3/EXT4/XFS/JFS
2) Jaké jsou rozdíly u těchto serverových systémů mezi 32bit (i386) a 64bit (amd64) (základovka umí obojí), resp. jakou verzi bych měl nainstalovat?
1. Ja pouzivam ext3, podla mna je to, ale jedno aky pouzijes. Jedine, zeby si chcel vyuzivat nejaku specialnu ficurku, konkretneho FS
2. Ziadne, respektive rozdiely su asi take ako medzi WIn7 32b a Win7 64b. Myslim, ze instalacia 32b uz dnes nema zmysel.
no jo, ale to se instaluje na HDD, to je napytel.. NAS, který nejede z USB, není pořádný NAS..
Lze nainstalovat na flashku
OMV mám nainstalovaný na 8 GB Flash. Akorát jeho instalátor má problém s instalací zavaděče, takže je třeba datové disky odpojit.
Ještě bych měl dotaz k tomu OS OpenMediaVault (OMV). V bedně mám dva HDD, každý o kapacitě 160 GB. V OMV jsem vytvořil softwarový raid 1 a naformátoval na ext4 (HDD jsou prázdné). Proč mi tedy v samotném OMV vypisuje použité místo 187 MiB (viz obr. 1) a ve Windows pak použité místo 7,63 GB (viz obr. 2), Ještě jednou připomínám, že na HDD nejsou žádná data, je prázdný.
Disk není nikdy prázdný.
možná by nebylo od věci si zjistit co vlastně používáš. Od ext3 nahoru je součástí fs i soubor žurnálu, stejně tak si ten tvůj záhadný NAS systém může něco na disk syslit. Co ti brání podívat se v konzoli?
