Po aktualizaci Android nefunguje stahování z Marketu
Zdravím všechny hlavy moudré, mám malý problém. Cca předevčírem mi na mobilu HTC Wildfire S proběhla aktualizace OS Android (verze 2.3.5). No a od té doby mi nejdou stahovat aplikace, jiné aktualizace, zkrátka nic z Android Marketu. Před aktualizací šlo vše normálně. Vždycky se jenom objeví, že se aplikace stahuje, ale nestáhne se. Do nastavení jsem nijak nevrtala, všechno je nastaveno stejně, jako před aktualizací. Na netu jsem našla akorát informaci, že měli na Marketu nějaký výpadek, ale údajně má být už opravený. Přijde mi, že mi stahování něco blokuje. Což je blbost, protože příteli (má stejný telefon) to dělá to samé. Díky předem za rady, jak z toho ven.
Přesně ten samý telefon a ten samý problém.
pokial upgradujete firmware telefonu,môže nastať problém,že dotyčný telefon stratí prechodne unique identifier,ktorým bol registrovaný na oficiálnom android markete a k tomu prislúchajúcim google účtom s predošlým firmwarom,obvykle pomôže nová verifikácia cez google účet s novým firmwarom-za normálnych okolností sa v spodnej časti obrazovky marketu zobrazí varovanie,že je nutná nová verifikácia účtu pre pokračovanie používania služieb android marketu...
Nepotěším tě, ale jediná cesta z toho ven je obnovení do továrního nastavení,takže si zálohuj kontakty a pokud je to možné tak data z aplikací a radši před obnovou vydělej SD kartu.
Jinak obsáhlé forum je zde wildfire-s-f231.html už do toho tady čumím třetí den.
Zkusil jste vymazat data a odinstalovat aktualizace Marketu? Přejděte do Správy aplikací, najděte Market a zkuste to.
EDIT: Možná to tam nebude jako Market:
http://androidforum.cz/problem-se-stahovanim-aplik aci-t20509.html tady je odpověď a funguje to
Mel jsem stejny problem po aktualizaci. Na radu od medved2010 jsem obnovil tovarni nastaveni. Sice se mi smazaly vsechny stazene aplikace v telefonu, ale problem je vyresen. Doporucuju pred provedenim exportovat kontakty na SD kartu. Jinak neni potreba ji vyndavat z telefonu, pri obnove tovarniho nastaveni se telefon zepta, jestli ma vymazat i kartu nebo ne. Takze fotky, hudba a dalsi veci co byly na karte, jsou na svem miste. Tech par aplikaci jsem si stahl znovu a spokojenost. Dekuji medved2010. (HTC Wildfire S)
Včera som riešil tento istý problém a nepomohlo, nič iné ako vrátiť fon do továrenských nastavení...
Doporučuji vyzkoušet - řešil jsem včera večer stejný problém a zafungoval návod uvedený níže:
http://androidforum.cz/problem-se-stahovanim-aplik aci-t20509.html?sid=cc4fe7ba698d7e94bd8a5f49273083 3b#p305830
Re: Problém se stahováním aplikací
Příspěvekod AlikAli » pát 20. led 2012 20:25:15
Mel jsem uplne stejny problem. Stahovani z marketu na chvili bliklo a pak nic.
Obnoveni tovarniho nastaveni = nocni mura. To bych radsi uz nic nestahoval.
Nakonec mi zafungovalo, kdyz jsem ve spravci aplikaci nasel mezi vsemi aplikacemi polozku aktualizace marketu, nebo aktualizace stahovani (presne si nepamatuji) a tuhle aplikaci jsem odinstaloval. Od te chvile mi zase market vpohode stahuje.
AlikAli
Nové Androidě
Mobil: HTC
Nahoru
Příspěvekod radunas » sob 21. led 2012 10:32:44
Měl jsem stejný problém. Zkusil jsem to podle uživatele AlikAli a funguje to :DD . Správa aplikací - správce stahování - vymazat aktualizace. Teď už stahuju a aktualizace fungují :yes: Hlavně žádný tovární nastavení hurá!
radunas
Nové Androidě
Mobil: Wildfire S
Nahoru
