Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vypálená základní deska?
Zdravim Vas. Vcera se objevil (no spise jsem jeho objeveni pomohl) ponekud velky problem. Mel jsem pujceny USB flash disk od znameho a chtel jsem jej zapojit do prednich USB portu na mem pocitaci. Flashku jsem ale do konektoru strcil opacne a PC se najednou restartovalo a prestalo fungovat. Nechce nacist windows a monitor je cerny. Nefunguji take predni dva tlacitka pro vypnuti a reset. Tlacitkem sice pocitac zapnu ale uz nejde vypnout (ani pri dlouhem podrzeni). Bojim se, ze jsem nejak zkratoval USB vyvody a doslo k odpaleni zakladni desky
Bojim se, ze jsem nejak zkratoval USB vyvody a doslo k odpaleni zakladni desky Zřejmě jsou tvé oba…
Dale Cooper 19.01.2012 23:30
Dale Cooper
Snad nejdřív ten přední panel odpoj a zkus to bez něj.
karel 19.01.2012 23:31
Predni panel odpojen, bez vysledku. Jdu se mrknout na ten reset CMOS.
changer 19.01.2012 23:38
changer
Reset CMOS nepomohl. PC je na tom porad stejne.
changer 20.01.2012 00:21
changer
Byla někdy v předním slotu zapojená fleška?
Cat 20.01.2012 00:24
Cat
Ano, castokrat. Jen me udivuje, ze jsem do toho usb slotu tu flash zasunul ikdyz byla opacne. Urcite…
changer 20.01.2012 00:33
changer
neodpalil si ziaden mustek ale pravdepodobne 5V napajanie zvykne tam byt vratna poistka na zakl.dosk…
MM.. 20.01.2012 00:35
Usb z predniho panelu jsou odpojene uz. Zbytek logicky odpojit nemohu - nemel bych jak zapnout pc. Z…
changer 20.01.2012 00:37
changer
Mozes odpojit aj zbytek a aj ho odpoj. PC zapnes spojenim tych dvoch powerbutton kontaktov cimkolvek…
MM.. 20.01.2012 00:38
BTW. skus aj iny zdroj (si pozicat na test)
MM.. 20.01.2012 00:37
Dobre, udelam to
changer 20.01.2012 00:40
changer
Odpojeni panelu nepomohlo
changer 20.01.2012 00:51
changer
Vypol si to uz z 230V na chvilu? Ak ano tak skusit iny zdroj ked nepomoze tak je v haji doska zrejme…
MM.. 20.01.2012 00:54
Ano, od 230V to odpojeno bylo. No takze asi koupim novou desku. Jen mi rekni v cem byla chyba, v te…
changer 20.01.2012 00:59
changer
Chyba je v tom ze USB sa nesmie dat strcit naopak. Ked sa ti to podarilo tak si bud terminator alebo…
MM.. 20.01.2012 01:04
Myslis, ze to muze byt i ve zdroji jo? No tak zkusim vymenit nejdrive zdroj. Snad to neni nejak sloz…
changer 20.01.2012 01:13
changer
pri vymene dosky bude tiez nutne ju napojit na zdroj.
MM.. 20.01.2012 01:18
Ja doufam, ze odesel jen zdroj. Snad se neodpalily komponenty nejake. poslední
changer 20.01.2012 01:23
changer
