Batéria do notebooku HP
Zdravím!
Potreboval by som poradiť pri kúpe novej batérie do notebooku HP Pavillion dv6810ec (typovo ide o sériu dv6700). Pokúšal som sa nájsť na internete autorizovaného predajcu, ktorý by uvádzal pri batériách aj nejaké údaje o typoch NB, resp. o výdrži a ďalších parametroch batérií, no nepodarilo sa. Neviete prosím, kde by som zohnal originál 6-článkovú batériu pre tento notebook? Vďaka...
jukni sem
dv6700%20battery
mam to overene, postovne zadara,pladba predom ale ani raz sa mi nestalo aby nieco nedorazilo.
To sú originál-HP batérie? Podľa ceny mi to nejak nesedí - čakal by som minimálne 2x vyššiu. :) Každopádne, vďaka za tip, pozriem to!
Kazdy HP servis ti urcite preda original a spravnu baterku. kontakt najdes urcite na www.hp.com
Pripadne si na nej precitaj presne typove cislo napr. 8clankova je "KU532AA", ta tvoja udajna 6-clankova ma typove cislo jake? Si si isty ze tam ma byt nejaka 6clankova a nie 8clankova? http://www.alza.sk/hp-nahradni-baterie-ku532aa-pro -notebooky-d108562.htm
Na slovenskej stránke HP mi nenašlo k môjmu produktovému číslu žiadne príslušenstvo... :( Ale som si istý, že to nie je taká batéria, na akú si mi tu dal odkaz - tá moja má iný tvar. :) Aj tak vďaka za radu! ;)
tuhle KUA... jsem nedávno kupoval místo odešlé 6-článkové do nějakého HP šrotu s AMD, ale řekl bych že to není ten správný typ pro tazatelův notebook.
Napises sem prosim bud s/n notebooku
nebo part number notebooku ? (p/n je napriklad KN834UAR )
Áno, samozrejme! Vďaka za pomoc... :)
s/n: CNF81913CW
p/n: KW122EA#AKB
Originalni baterie by mela mit part number (cislo dilu)446506-001
http://partsurfer.hp.com/Search.aspx?searchText=CN F81913CW
http://baterie-notebooky.heureka.cz/baterie-446506 -001/?order=2
Presnou specifikaci se mi nepodarilo dohledat, ale jedna se o baterii do starsiho typu notebooku, ktery byl popularni v letech ccs 2007-2008 a vydrz byvala oproti dnesku podprumerna.
Tipuju, ze ti nova bat. vydrzi tak 3hodiny pri slabem zatizeni a utlumeni zroutu energie NTB, pri silnejsim provozu tak 1,75 - 2,25 hodiny.
Ďakujem za pomoc! S tou výdržou máš pravdu - 3 hodiny vydržala len prvé mesiace (r.2008) v úspornom režime, v súčasnosti vydrží max. 10 minút.
Ešte ťa poprosím o jedno overenie: keďže chcem batériu zo slovenského e-shopu, je to táto?
http://www.baterie24.sk/baterie-notebooky/bateria- pre-hp-typ-446506-001-original/d1.10.HP.999.226
Popisné informácie by aj sedeli, ale radšej sa chcem uistiť, že nemám zlý zrak. Vďaka! :)
Nechces radsej cinsku z E-bay?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p 5197.m570.l1313&_nkw=446506-001&_sacat=See-All-Cat egories
za tu cenu mozes mat dve, a vydrzou sa to az tak lisit nebude (vlastna skusenost). Len im napis, ze sa to musi zmestit pod EU clo, nejak 24E momentalne...
Bohužiaľ, som "stará škola" - z E-bay a podobných aukčných serverov zásadne nenakupujem. :) No vďaka za tip! ;)
Radšej zaplatím viac a budem dúfať, že "origoš"-baterka mi nespôsobí požiar v dome.
robis dobre, ja by som si tiez cinsku baterku nekupil :) Slusne znacky NB mavaju original baterky made in japan.
Je to ona.
Ďakujem, objednávam!
Ahojte!
Mám problém: batéria už dorazila, ale je na nej part number 462890-742, aj keď na objednávke a aj na faktúre je číslo 446506-001. Neviete prosím, či môžem používať aj túto batériu bez toho, aby sa poškodil počítač/adaptér? Alebo ma proste oklamali, a treba to vrátiť? Vďaka za odpoveď...
Pouzivat to mozes ak to tam ide fyzicky strcit, notebook s tym nema ziaden problem a smartbattery ho (ani seba) nemoze znicit. Keby ju notebook pouzit nevedel tak by ju nepouzil, aj keby v nom bola zastrcena, na to je v kazdom NB nadrbanej dost vela inteligentnej elektroniky.
Len si vyrataj ci ta neodrbali ci nova baterka nema mensiu kapacitu ako ta ktoru si chcel, kapacita sa rata vynasobenim Voltov a mAh ktore su na nej napisane, ziskas tak hodnotu v mWh.
Ďakujem za rady! Chcel som vypočítať tú kapacitu, ale na baterke nie je uvedený žiadny údaj v mAh! Sú tu len údaje o voltáži (10.8) a watthodinách (47 Wh). Nevieš prosím ťa, ako to teda zistiť? Vo fyzike sa bohužiaľ nevyznám... :(
Ta co si kupoval ma na webe napisane 55W, je to skoro stejne ale neni to stejne :) Ak ti to tam pasuje tak by som to asi neriesil, ale mozes im zavolat do shopu ze preco predavaju nieco ine.
Co sa tyka Wh a mWh tak logicky 1 Wh je 1000 mWh.
A tie mAh je len trojclenka zo zakl.skoly
10.8V * x mAh = 47000 mWh
x=47000/10.8 mAh = 4352 mAh
P.S. jaj sorry oni na webe pisu 50Wh to je priblizne ok, 4400mAh tiez, su to vpodstate stejne udaje jak mali na webe.
Aha, super, takže je to O.K.!
Ďakujem ti veľmi pekne za pomoc! Zavolám im tam, aby mi poslali opravenú faktúru, nech potom nie sú problémy pri prípadnej reklamácií... Ešte raz vďaka!
