PC nelze spustit
Ahoj, včera mi nastal takový problém ohledně spuštění PC. Včera, když jsem ho zapnul, tak se začal normálně spouštět. Ovšem o chvilku později mi tam naskočila obrazovka, že je nějaký problém s USB zařízením, ať zkontroluju, zda je spávně zapojené apod. Ovšem na USB jsem měl zapojenou, pouze myš, klávesnici a sluchátka. Jinak nic! Poté jsem měl na výběr. Pokračovat nebo konec. Dal jsem pokračovat a měl jsem výběr Win. Zadám a zobrazí se "Spouštění systému Windows". Tak čekám, čekám a furt nic, bez pokroku. Tak to restartuju a zase to nabíhá, ale tentokrát jsem chtěl zkusit nechat PC prohledat SAS v nouzovém režimu, ale ani NR nenaběhl. PC jsem vypnul a zkusil to za chvilku, sice se spustil a dostaal jsem se na plochu, ale byl hrozně zpomalený, zkusil jsem tedy ten SAS, ale to stejně nepomohlo. Dneska jsem to zkusil zapnout znova a zase mi tam naskočila ta prokletá chyba s USB. Zkoušel jsem opravy spouštění přes nabootované systémoveéCD, ale to mi vypsalo že Windows repair nemůže automaticky opravit chybu. Nevím co s tím? Díky za rady :)
když nefunguje hardware, proč spouštíš superantispyware?
vyhoď usb sluchátka, beztak mají v kabelu zkrat.
přeinstaluj driver chipsetu základní desky, pak jen ověř mód disku že je u-dma.
prohlížeč událostí: zkontroluj co vypisuje za chyby.
Ok, zkusím. Jinak tenhle problém už mám podruhé, akorát předtím tam nebyla ta chyba s USB, ale bylo to hrozně pomalý. Právě SAS mi ten problém vyresil.
Tak si pořiď pořádnej antivir a projeď pc ccleaner.
usb pryc, chipset preinstalovan, ale nejako se mi nedari najit mod disku. Kde to najdu prosim te?
a prohlizec udalosti jsem videl poprve.. jak se v tom pracuje? diky :D
najdeš chybu a sem jí zkopíruješ- buď čudlíkem, nebo text označíš a ctrl+c a sem ctrl+v.
Tak jsem to našel. Chyb a upozornění je tam plno. Od 10.8. 2011 do dnes. Nejvíce vyskytované chyby jsou: 1) Zdroj: Disk a pod tím vypsáno: Zařízení \Device\Harddisk0\DR0 má chybný blok. 2) Zdroj: nvstor32 a pod tím vypsáno: Data error on device.
Device: \Device\RaidPort0
Model: SAMSUNG HD322HJ
Firmware Version: 1AG0
Serial Number: 61813B721AWWFV
Port: 0
Asi 3/4 zabírá upozornění. Zdroj: NVIDIA openGL Driver a pod tím vypsáno: Popis ID události 2 ze zdroje NVIDIA OpenGL Driver nebyl nalezen. Součást, která tuto událost vyvolává, buď není v místním počítači nainstalována, nebo je její instalace porušená. Můžete tuto součást opravit nebo nainstalovat do místního počítače.
Pokud událost pochází z jiného počítače, byly s událostí uloženy také informace potřebné pro zobrazení.
K události byly připojeny následující informace:
The NVIDIA OpenGL driver has encountered
an out of memory error. This application might
behave inconsistently and fail.
Doufám, že se nejedná o špatný HDD, mám ho totiž asi 2 měsíce starý. Jinak se často stává, že právě HDD vydává nějaké podivné zvuky. Díky
pokud je disk z aukra, tak se nediv. za blbost se platí.
chybný blok na disku - nech po restartu proběhnout test souborového systému:
nainstaluj nějaký program pro zobrazení s.m.a.r.t hodnot (crystaldiskinfo umí i graf), a sleduj vývoj v čase.
vadný zápis na disk i chyby grafiky může mít na svědomí vadná ram.
stáhni si nějaké "ultimate boot cd", vypal .iso, nabootuj a nech běžet některý z memtestů.
zkontroluj nějakým diagnostickým programem, že máš ve skříni i při zátěži normální teploty (cpu, chipset, disk, grafika).
K tomu test souborového systému: dělám to dobře, když ten příkaz dám do příkazového řádku? Ono se to totiž nespustí
Tak teď to píše: Stav jednotky nelze zjistit.
Co to má být? Díky
ono se to naplánuje. vykoná se to po restartu před přihlášením.
tak to nastav ručně: tentopočítač - pravým myšem na c: - vlastnosti - nástroje - kontrola disku - zatrhnout oboje - ok - ok - restart
Test souborového systému dokončen
Stáhl jsem ten CrystalDiscInfo a prikládám screen.. nevím pořádně co je co..
http://imageshack.us/photo/my-images/12/vstieknp.j pg/
Jinak se nějak často začala zobrazovat modrá smrt a většinou je tam napsane "BAD_POOL_HEADER" Co to muže znamenát?
Ještě jdu zkusit ten test RAM..
bsod: vadný driver, nebo něco jiného:
nirsoft bsod viewer - "caused by driver"
sorry, shitový imageshack mám v hosts, nepodívám se.
nastenka muze byt?
počet přemapovaných sektorů je důležitý údaj - začni z toho disku zachraňovat data.
bsod viewer - caused by driver je asi 9.sloupec
v prohlížeči událostí opravdu nejsou žádné významné chyby?
Co považujete za významnou chybu? To co jsem našel jsem vypsal už nahoře.. Tedy pokud jsem to nasel spravne..
Disk je tedy špatný? Bude mi uznána reklamace? diky..
ani jedno z toho tam neni..
Disk jsem dal reklamovat a zapojil starý disk, který mi po startu vypisuje chybu disku. Tak jsem zkusil stáhnout CrystalDiskInfo a ejhle. Počet přemapovaných sektorů má ještě vyšší číslo než u reklamovaného disku a stav disku je "špatný". Tak se chci zeptat jestli není možné, že by tento problém způsoboval nějaký vadný komponent? Nebo je to blbost? Díky
