Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Heslo k wifi??
Ahoj,poradte mi...stahla jsem si wirelles key na zjištění hesla wifi ke kterému jsem připojena přes noťas(heslo zapomenuto)a píše mi to tohle: Key Typ - WPA PSK,Key Hex - šílené číslo..Key Ascii - nic. Pak je už jen název přístroje a zase nějaké číslo..tak kde je to heslo?Přitom další hesla kde jsem se s notasem připojovala v hotelech jsou tam...jen to moje zrovna ne...díky
Pouzij toto na prevod Key Hex key_convert.html
Alfonz.SPO 20.01.2012 19:41
Alfonz.SPO
To číslo se mi tam nevejde..je delší než možnost napsání....
Lenka01 20.01.2012 19:55
Lenka01
A po částech by to dekódovat nešlo? :puff:
lesov 20.01.2012 23:33
lesov
Jedná se o domácí router?
mif 20.01.2012 19:45
ANo je domácí
Lenka01 20.01.2012 19:56
Lenka01
Tak jo. Jaký výrobce a typ (je to na něm napsané)?
mif 20.01.2012 20:03
WIFI je Canyon 802.11g Wireless Router - CN WF514
Lenka01 20.01.2012 20:08
Lenka01
Vlez do nastavení routeru: do navigace browseru napiš 192.168.62.1. Jméno a heslo je admin. Pak ťukn…
mif 20.01.2012 20:18
Zadám tam číslo a internet padne..nic se nezobrazí...přitom připojení mám v poho
Lenka01 20.01.2012 20:27
Lenka01
Do navigace, nikoliv do vyhledávání. Ty parametry jsou pro tvůj router defaultní, jestli ti je někdo…
mif 20.01.2012 20:38
192.168.62.1 .... vloudila se chybička má být 192.168.2.1 (resp IP brány - najde se to ve vlastnoste…
Tomáš Fuk 21.01.2012 00:15
Tomáš Fuk
Ak sa jedná o Win 7 - tam sa dá jednoducho zobraziť heslo wifi bez nejakých ďalších programov...
pme 20.01.2012 19:58
pme
Mám win xp
Lenka01 20.01.2012 20:02
Lenka01
Potom smolík - lúšti to externými programami...:.(
pme 20.01.2012 20:03
pme
Pokud je to tvůj router, tak ho můžeš ještě vyresetovat do výchozího nastavení a nakonfirovat znova.
Flash_Gordon 20.01.2012 20:16
Flash_Gordon
Je můj..ale nemám už ani návod...a zrovna moc zručná v takových věcech nejsem...:-[
Lenka01 20.01.2012 20:19
Lenka01
Návod se dá najít na internetu. Ale nastavení se už opravdu neřadí mezi základní uživatelské dovedno…
Flash_Gordon 20.01.2012 20:38
Flash_Gordon
Rád bych posloužil manuálem, ale download stránky Canyonu jsou momentálně mrtvé. Snad zítra...
mif 20.01.2012 20:50
[start] - spustit - cmd.exe [enter]: ipconfig D:\> ipconfig Konfigurace protokolu IP systému Window…
lední brtník 21.01.2012 00:11
VŠE JE VYŘEŠENO..MOC VÁM DĚKUJI ZA POMOC.....ZASE NĚKDY PŘÍŠTĚ :-)
Lenka01 21.01.2012 09:24
Lenka01
Můžu se zeptat, jak vyřešeno? poslední
mif 21.01.2012 09:34
D:\> ipconfig
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
        Přípona DNS podle připojení . . . :
        Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.11
        Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 <--
- do prohlížeče zadat adresu výchozí brány,
- přihlásit se do routeru jako admin, heslo na štítku zespodu routeru nebo v manuálu,
- v menu wireless - zabezpečení je wpa-key buď vytečkovaný (smůla) nebo čitelně,
- použít wpa-key pro wifi připojení.
