A jsou nainstalované ovladače pro chipset základní desky?
karel 18.06.2006 15:09
jj souhlasím s Karlem ten problem jsem měl taky
kahy 13.10.2006 18:09
kahy
Stahnout ovladace od Intelu (Intel® Chipset Software Installation Utility) nekde tady: inf
kubik 13.10.2006 19:11
kubik
mám stejný problém z intel.com jsem si stáhl chipset845 po spuštění se mi hodně zpomalilo pc, každop…
standa05 01.06.2007 12:16
standa05
tak "intel chipset inf update" odinstaluj, xp bude umět dma režim i tak (zkontroluj po restartu). "ř…
lední brtník 01.06.2007 12:32
Co to su za rady "radic SM zakaz". Musi len nainstalovat spravne ovladace chipsetu a pojde mu to nor…
MM.. 01.06.2007 13:43
Zdravím, nemůžu ten řadič sběrnice sm žádným způsobem nainstalovat, může mi někdo poradit, jak to ud…
Bolek 26.09.2007 19:10
Bolek
je neštěstím nejdřív instalovat ovladače grafiky, zvukovky, sítě, a nechat nefunkční ovladač chipset…
lední brtník 26.09.2007 22:59
Chod na stranky vyrobcu tvojej dosky (predpokladam ze to je gigabyte takze www.giga-byte.com) najdi…
MM.. 27.09.2007 14:50
Ovladace na tvoju dosku mas tu http://www.chaintechusa.com/eng/a41_product_downloa ds.php?type=pro&m…
MM.. 01.06.2007 13:54
To mě se stalo že po instalaci chipsetu mi nejela zvukovka.. takže nwm a to jsem stáhl správné ovlad…
CZREDER 17.09.2009 21:32
CZREDER
nejdřív ovladač chipsetu (tvůj intel), teprve po něm ovladač správného převodníku zvukovky (máš real…
lední brtník 17.09.2009 22:42
No ono to neni na tech novejsich boardech tak jednoduche, nejlepsi je instalovat to primo z CD co by…
Alekss 17.09.2009 23:12
Alekss
To je nesmysl. Pokud se jedná o XP, je nejjednodušší cesta instalovat z média, které má již naslipst…
touchwood 18.09.2009 08:19
Nutno nainstalovat ovladace na zvukovku, neb mas pravdepodobne SoundMax...
Mr.Fabosch 29.11.2011 18:58
Mr.Fabosch
sbernice SM fakt neni ziaden soundmax. navyse to pises do 2roky stareho dotazu. poslední
MM.. 29.11.2011 19:25
mám stejný problém z intel.com jsem si stáhl chipset845 po spuštění se mi hodně zpomalilo pc, každopádně ovladač na řadič sběrnice SM nebyl nalezen ani po restartu se nic nezměnilo MB CHAIN 9LIF7/L operační systém windows xp home
Co to su za rady "radic SM zakaz". Musi len nainstalovat spravne ovladace chipsetu a pojde mu to normalne a nebude musiet nic zakazovat. Nejde len o radic SM ale aj o USB2 controllery a kopec dalsich veci (spravna konfiguracia PCIe a PCI bridgov a spravne fungovanie standby/hibernate, atd).
Zdravím, nemůžu ten řadič sběrnice sm žádným způsobem nainstalovat, může mi někdo poradit, jak to udělat ručně? Díky (deska 935-DS4)
je neštěstím nejdřív instalovat ovladače grafiky, zvukovky, sítě, a nechat nefunkční ovladač chipsetu. pak nefunguje nic. intel v původním dotazu je na tom o něco líp, ale když mu člověk nevidí pod ruky a tazatel se nepředře s popisem co dělal, je to skoro bezvýchodné.
základem je: mít správné cd s ovladači k mainboardu.
nejdřív z něj instalovat ovladač chipsetu (někdy pojmenován jako ide). via má balík VIA Hyperion
pak aktuální ovladač grafiky
zkontrolovat vyfičurenosti typu dodatečný řadič sata, co píšou v readme.
to samé pro usb pokud nechodí hned.
doinstalovat síť, zvukovku, případné další periferie.
Chod na stranky vyrobcu tvojej dosky (predpokladam ze to je gigabyte takze www.giga-byte.com) najdi si tam svoju dosku a stiahni si vsetky potrebne ovladace. Nainstaluj ciste Win a nainstaluj ovladace pre chipset, a potom dalsie. A vsetko ti bude fungovat tak ako ma.
To mě se stalo že po instalaci chipsetu mi nejela zvukovka.. takže nwm a to jsem stáhl správné ovladače (MB MSI P965 NEO V2)
No ono to neni na tech novejsich boardech tak jednoduche, nejlepsi je instalovat to primo z CD co bylo k MB, protoze k rozchozeni zvuku jsou potreba nejake zaplaty do Windows, ktere se musi instalovat driv nez ovladace, jinak zvuk nepojede...
To je nesmysl. Pokud se jedná o XP, je nejjednodušší cesta instalovat z média, které má již naslipstreamovaný SP3. Potom tyhle "problémy" odpadají. Naslipstreamovat SP není nic složitého a totální lamky můžou použít nLite.
ovladače pak vždy ty nejnovější.
Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku
