Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vypíná se mi zvuk
čaute, chtěl bych radu co mám udělat stím že se mi vypne z ničeho nic ZVUK všude.. Hraju csko a su na TS zničeho nic se mi to trochu sekne a vypne se všude se vypnou zvuky vypnu a zapnu csko a zase všechno jde.
Kdo by věděl stímto rady tak bych byl moc rád.
Díky.
Standardní rada: projeď PC na breberky, přeinstaluj drivery, kontroluj teploty.
mif 21.01.2012 12:12
Jakej program mi doporučíš, tak na viry, na UPgrade driverů ? :) a i možno jestli je program kde uka…
Tapka 21.01.2012 12:21
Tapka
Viry ani tak moc neřeš, zkus SuperAntiSpyware. Soft na upg driverů nedoporučím žádný, poradím vlastn…
mif 21.01.2012 12:25
http://mini.megaupload.cz/nahled/Bez_nazvum6eHR.JP G totok nějak nefunguje co bych měl stáhnout? :-O
Tapka 21.01.2012 13:00
Tapka
http://pc.poradna.net/q/view/215922-zvukovy-ovlada c-audio-device-on-high-definition-audio-bus
Cat 21.01.2012 13:35
Cat
Problém sem furt nevyřešil.. AntiSpyware sem použil a furt se to vypíná.. :(
Tapka 22.01.2012 15:52
Tapka
Prosím mohli by ste mi stím pomoct, už mě to štve jak hraju a potom se mě všechno vypne a musím to r…
Tapka 22.01.2012 16:46
Tapka
Ovladače tohoto zařízení nejsou nainstalovány. (Kód 28) Chcete-li znovu nainstalovat ovladače tohot…
Tapka 22.01.2012 16:52
Tapka
http://pc.poradna.net/a/view/366229-ovladac-zaklad ni-desky driver chipsetu hledej u výrobce, ne na…
lední brtník 22.01.2012 16:58
Vůbec to nemůžu najít, jestli by si měl chvílku a mohl by si mi prosimtě pomoci budu moc rád .. :) Z…
TRak 22.01.2012 17:03
TRak
Takže musíš jít na stránky Gigabyte a tam to stáhnout. Je potřeba znát typ základní desky, výrobce n…
karel 22.01.2012 17:14
Takže mám jít na www.gigabyte.cz a tam to někde stáhnout jo ? a Typ v tom Everestu bych našel kde pr…
TRak 22.01.2012 17:16
TRak
Snad to tam píše údaje o základní desce. Nebo CPU-Z, přečíst při POSTu, podívat se na tu desku, přeč…
karel 22.01.2012 17:19
http://mini.megaupload.cz/nahled/Bez_nazvuWQ1f9.JP G Snad je to ono, pokud ne napiš a moh by si mi t…
TRak 22.01.2012 17:25
TRak
Vlezeš sem, napíšeš p41-es3g a vybereš si ovladače pro svoji revizi základní desky a svůj OS.
karel 22.01.2012 17:29
a tu revizi zjisítm kde v Everestu ani v tom CPU-Z nemůžu najít.. a jinak postup instalace bys mi mo…
TRak 22.01.2012 17:36
TRak
Revize by měla být na té desce napsaná, možná je vidět i při POSTu. Jinak můžeš zkusit stáhnout víc…
karel 22.01.2012 17:42
Ok díky moc, zatím to tu zapakuju a du to poskoušet co a jak přijdu sem potom s konečným výsledkem j…
TRak 22.01.2012 17:44
TRak
vše sem nainstaloval nevím jestli se to mám dělal popořadě ale jak si řek tak ten chip sem dal první…
Tapka 22.01.2012 18:59
Tapka
Můžete close, problém sem řešil na jinným forku problém vyřešen, nainstaloval jsem chybějcí zvukovku… poslední
Tapka 23.01.2012 18:47
Tapka
Chcete-li znovu nainstalovat ovladače tohoto zařízení, klepněte na tlačítko Přeinstalovat ovladač.
A to sem už instaloval 2x mohli by ste mě prosím poradit??
Kde to mám teda stáhnout a jak postupovat při odinstalaci a instalaci :((
Můžete close, problém sem řešil na jinným forku problém vyřešen, nainstaloval jsem chybějcí zvukovku, ale největší závada byla v tom že sem měl naštiplej drát od sluchátek tak se to jemným pohybem vypínalo.
Díky za pomoc i tu, Zdarec.
