"Bzučí" repro
Dobrý den,jdu zase na radu,přikoupil jsem repro,napájené z USB.Chtěl jsem něco na stůl k repro u monitoru.Jinak mám repro + subwoofer,ale to nechci mít pořád zapnuto.Ale k věci,připojil jsem repráky a ony bzučí.Dával jsem je k druhému notebooku a tam je klid,tak problém bude v PC.Mám notebook šasi+LCD (obrazovka u NTB se rozbila).Zkoušel jsem zvukové kodeky přeinstalovat,ale žádná změna.Po mnoha pokusech,nevím proč,jsem zkusil odpojit monitor od sítě (vypnout) a byl klid,repra hráli pěkně bez bzučení.Může být původcem napájení monitoru,které je jen dvouvodičové,není uzemněno?Jelikož tohle napájení užiji jinde,mám objednané nové napájení,které je třížilové.Jde mi o to,co můžu ještě zkusit,jestli to má vůbec cenu něco zkoušet,jestli nemůže být špatná zvuková karta,ale jinak jde všechno,až na ty repra napájené z USB,která taky hrají,ale pokud je zeslabím,tak je slyšet to bzučení.
Máš to všecko v jedné zásuvce (přes "psa")? Pokud ne, ošetři. Smrdí mi to zemní smyčkou...
Je to všechno v jedné prodlužce z jedné zásuvky.Přes "PSA"???Ale zkoušel jsem i prodlužku dotáhnout na to LCD a pořád stejné.Taky jsem točil vydlicí v zásuvkách.
TV svod (anténu) tam zapojenou nemáš?
LCD je bez TV,měl jsem před tím LCD s TV a to mi zase při zapojení antény "skákalo".Jelikož to byla úhl. 52cm,tak šla do kuchyně na lednici a je z ní bezva telka.Ale ten notebook,na kterém jsem ty repra měl zapojena na zkoušku,abych je nešel reklamovat,je z jadné zásuvky.
Když pouze vypneš monitor (tlačítkem do stand-by, v zásuvce ho necháš), skuhrá to furt?
Když pouze vypnu tlačítkem monitor,tak přestanou "bzučet",ale chrčí.Aby hráli v klidu,musím monitor vypnout ze zásuvky.Když je zesílím,tak ten pazvuk přehluším,ale jak se to trochu zeslabí,tak "moje uši".Není to ani tak hlasité,ale nepříjemně vlezlé.
mám ten samý problém, jedná se o repro
http://www.electroworld.cz/product/pocitace/reprod uktory/LTX140/logitech-x-140
Já mám ty Trust-MiLa 2.0.Vyzkoušel jsem hrozně moc možností,přehazování zásuvek,přeinstalaci na PC a nic.Počkám až mi přijde ten nový napájecí kabel a pak budu pokračovat.Ten samý problém???Taky když vypnete monitor ze zástrčky,tak hrají v pohodě?
něco bude s napájením těch usb repráků. to má 3-vodičový přívod?
Repráky jsou napájeny z USB a měl jsem je i na druhém PC a tam v pořádku.Dvouvodičové (dvoužilové) mám na mysli napájení LCD,které když odpojím(vypnu LCD),tak repro hraje bez problémů.Myslel jsem,jestli to nemůže být tím,že je neuzemněné napájení a proto jsem objednal nové napájení uzemněné (třívodičové).
To v ktorej specifikácii je uvedené, že USB je určené k napájaniu elektroakustických zariadení, teda že je určená nejaká maximálna prípustná zložka rušivých napätí v akustickom pásme ???
Pokiaľ je mi známe, k premene napätí na rôzne napäťové úrovne, sa dnes hojne užívajú meniče. Ich vlastnosťou je, kmitajú, najčastejšie niekde okolo 40-100 KHz, no poniektoré majú aj rozne prespekulované šetriace režimy a napríklad múžou vynechávať pulzy, vtedy z 50 KHz bude napr 20 KHz alebo menej.
USB napájanie nie je určené k použitiu napájania akustických zariadení, jednoducho, môže byť "zarušené".
Ak ho niekto k tomu použije, musí si byť vedomí tejto skutočnosti a prijať príslušné opatrenia, teda riešenie napájaceho obvodu s účinnou filtráciou.
Co dnes lidé sú schopný kúpiť. Neuveriteľné ....
Díky za "radu".Jak jsem psal,na druhém PC v pořádku,tak se pokouším vyřešit,proč to na tomhle nejde.A abych ze sebe udělal ještě většího troubu,tak věřte,že jsem šel obchodem a vůbec jsem nechtěl koupit repráky.Ale uviděl jsem repro za 199,-Kč a hned jsem si řekl,že na stůl vedle monitoru budou dobré.Momentálně mám PC napojené na 4+subwoofer,které jak jsem si říkal,nemusí být pořád zapnuté.No a to napájení,vím,že se dělají malé repráčky na USB,ale vůbec by mně nenapadlo,že koupím stolní repro a to bude napájeno z USB.Prostě jsem udělal kravinu,které jsem si od rozbalení vědom,ale tím,že si přečtu Váš článek se mi to nerozehraje.
Ja VÍM. Je to jasné:
USB vysavač klávesnice
USB ohrievač kávy, čaje
USB ventilátor
USB lampička
USB lednička
USB plasmová koule
Tak prečo nie USB REPRO za 199 .-. Ale ano. OK . Co to je 200.- ? 5-6-7
v podniku s obsluhou.
Osobne by som volil to
USB repro vobec neni zly napad, ak clovek pouziva zvukove efekty nejakeho SW, alebo na rec apod. Len to nesmie byt od firmy trus ani genius. Stejne tak NB a monitor.
P.S. ale uznavam ze skor je v takom pripade lepsie kupit rovno monitor s repro.
Monitor mám Acer i s repro,na poslech hudby mám repro+subwoofer,ale jak jsem napsal 199,- je 199,-Kč
.Jako PC mám šasi od notebooku Asus (origo uzemněná nabíječka).Holt za málo peněz,hodně starostí.Nové napájení monitoru 700,-Kč,ale pokud tohle napájení nedělá dobrotu,tak ho raději vyměním.A ty repro vem čert,pokud se nebudou chtít rozehrát,pujdou do skříně.Opravdu jsem netušil,že budou napájeny z USB,jelikož mi trošku chvílema rezonují dva stávající repráky,chtěl jsem tyhle nové vykuchat a připojit k tomu subwooferu,ale s tím,že jsou napájeny z USB to připojit nepujde,je tam jiné napětí,tak skončili u monitoru.Uvidím po doručení nového adaptéru.
Coze si to objednal? A k jakemu monitoru?
BTW. tie repro vykuchat a pripojit k subwooferu pojde. Dokonca si dovolim tipovat ze na nich (aj tych od subwooferu) bude napisany stejny vykon a to "1W"
To napájení je dost specifické,potřebuji 12V-4.2A,jsou i levnější,ale ty na potřebné Ampéry mají vysokou voltáž.Nakonec jsem sehnal http://www.gme.cz/napajeci-adaptery-spinane-pevne- napeti/adapter-sitovy-spinany-12v-5400ma-t3-vystup ni-konektor-2-5-p751-149/ ,plus šňůra a pošta 716,-Kč.Stávající napájení je "bazmek" už od pohledu,když přišlo nové,tak v něm něco hrkalo,adaptér byl zalitý,tak jsem ho rozdělal a byla tam odpadlá matka co držela hliníkový chladič,matka samozřejmě kovová,tak jsem měl trochu štěstí,že jsem to rozkuchal před zapojením.
Ten monitor nema normalne 230V snuru? To si teda vyhral :)
Nemá,je na 12V,přes adaptér.Počkám,až přijde nový adaptér a jak jsem psal,nebudu si lámat hlavu,repro hodím na Aukro.Budu mít klid,vím,že jsou repráky v pořádku,jelikož na druhém notebooku šlapou,ale ten je manželky a ta repro nechce.
Připojit asi nepujdou tak jednoduše,na těch nových (4Ohm.5W) jsou součástky do 10V a na těch od subwooferu (4Ohm. 3W)jsou do 16V.
Jake soucastky? K tomu subwooferu sa snad pripaja len samotny reproduktor (2draty), nie? Zosilovac je v bedni subwooferu.
Viem si predstavit ze v tych originaloch je jeden seriovy kondenzator, ten stejne netreba :) Resp mozes si kupit za par korun stejny jak je v originaloch napr. v Conrade. Ten v novych repro ak tam seriovo vobec nejaky je (nedaval by ale zmysel) tak by mal stejne blbu kapacitu.
Já měl rozdělané,jen ty,do kterých jde proud a tam je toho hodně.....Jinak ze SBF jdou dva káble do jednoho repra,kde je ovládání hlasitosti a výkonu SBF a s tohodle repráku je to rozvedeno do dalších repráků.Já jsem hlavně řešil samotné napájení,ty dva co mi sem tam šramotí,tak jen při zesílení.Chtěl jsem aby hráli tak akorát a ty dva nové bych si případně zesílil,ale udělám to asi tak,že ty dva odstřihnu a dvoulinkou napojím tyhle nové.
ked mas v povodnom repro nejaku elektroniku tak predsa mozes prehodit celu elektroniku z povodneho do noveho.
V elektroakustike, vo všeobecnosti, sa pulzné a akustické signály moc v láske nemajú.
Kedysi bol obľúbený tkz. multivibrátor, generátor pravoúhlych pulzov cca 1KHz na rýchle vyhľadanie chybného bloku v akustickom reťaci, rádiá, mgf, zosilovače. S rýchlymi spínacími tranzistormi obsiahol harmonickými až do pásma FM ... Pri vyhladávaní sa bežne stávalo, postačovalo iba spojenie GND sondy na GND zariadenia k tomu, že nejaký signál bol už uchom rozpoznateľný ...
Ucho je vec zázračná, svojím použiteľným dynamickým rozsahom cca 120 dB, 1 : 1 000 000.
Ostatne počujem to denno - denne, na zvukovom výstupe svojho notebooku, aký je to problém pre konstruktérov zbaviť sa zvyškov pulzných signálov ....
prave preto sa audio zem oddeluje a pouzivaju sa rozne finty u layoutu plosakov. Cinan kuchar ale o nich este nepocul. Vyvojari u denon, yamaha, a spol o nich dobre vedia ale nechavaju si to aj zaplatit samozrejme.
u výhradně usb napájených repráků žádná zemní smyčka není, to je skvělé.
ale když máš nějakou interferenci např. tvého pc zdroje a usb - s tím už moc nenaděláš.
zapoj původní subwoofer, a primitivní minibedničky (za 199 s prasečím zvukem) používej s notebukem, kde se to neprojevuje.
Problem je bud ten monitor alebo nabijacka k notebooku, alebo obe veci. V prvom rade mozes skusit obe veci pouzit s plnohodnotnou zasuvkou aka sa k tomu dodava, t.j. ak to ma 230V konektor s 3kontaktami tak treba pouzit aj kabel s vidlicou s 3kontaktami.
Druha vec je ze to nemusi pomoct ptz nikto vyrobcovi neprikazuje zemnit audio"zem", ptz je to defakto zle ale v tvojom pripade by to paradoxne pomohlo. Ked to nepomoze tak riesenie je vyhodit monitor alebo/a notebook alebo obe veci ptz su navrhnute nahovno.
Treti mozny problem su tie samotne reproduktory kedze v principe spajaju datovu (USB) a audio zem a to je tiez zle, slusna audioaparatura ma taketo veci zasadne oddelene. Takze vyhod aj repro. Jo to su tie cinske veci :)
