Vypíná se mi PC
Ahoj. Mám hru Battlefield 3. Dříve to šlapalo, ale teď sem koupil novou grafiku a po chvilce hraní se mi vypne pc.Mužete někdo poradit prosím? Dík.
Zdroj máš jaký? Nová a stará grafika je tajná?
Zdroj je od firmy Corsair 700w a nová grafika je GeForce GTX 560.
Starou grafiku musím pohledat. Nepamatuju si to z hlavy uplně přesně
Tak zdroj je OK. Grafice jsi zřejmě nové drivery instalovat zkoušel, zbývají teploty.
CPU kolem 50°C a deska cca 40°C. Nevíš jak změřit grafiku? Měl jsem na to prográmek kterým se to dalo všechno změři a taktovat ale byla to jen zkušební verze.
Zkus GPU-Z.
Stáhl sem HWinfo32 a pdle něj se za minutu hraní procesor zahřál na 60°C a grafika ze 30°C na 55°C. Takže budu muset víc chladit.
Asi ti to blbě měří. Bude to víc.
zkusím na to namířit pokojový ventilátor a uvidíme.
CPU by snad ještě šlo, ale GPU je absolutní kravina. Co tam máš za driver? Zkoušels instalovat novější?
Mám nejnovější z netu. Teď sem to otevřel a foukal na to větrákem. šlapalo to déle než před tim. Pak se ventilator na grafice roztočil na max a vyplo se to.
Kartu otestuj v - FurMark na stabilitu a teploty.
Ovladače nainstaluj z -
drivers.asp
Asi blbě osazený chladič. Reklamuj to.
Zkoušel sem to přez ten FunMark. Teplota vystoupala na 76°C a ventilator se skoro netočil. Asi to budu muset vyreklamovat.
76°C není u té karty nic zvláštního, ale není důležité jestli se fan točí na 40% - 60% a uchladí to = teplota dále nestoupá je stálá, o tom je ten test.
On dovede kartu roztopit/zatížit tak jako žádná hra a to během 15 - 20 min.
( pokud to karta "přežije" tak jí nic není a chyba je jinde - ovladače/hra/ procesor.
to už sem neviděl jestli dál stoupá. Protože se to vyplo. a jelo to asi 3 minuty. Pak sem nainstaloval ten ovladač z tvého odkazu a je to stejne.
No pokud se to vypnulo a jsi si jistý že to není teplotou procesoru, protože ten je zatížen tak, tak kartu reklamuj.( s odvoláním na ten test )
Ok.Děkuju všem za radu. Přeju hezký víkend.
