Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Oracle Linux - wifi karta (Advanced-N 6205)
Zdravím,
jakožto Oracle programátor a Siebel konfigurátor sem se rozhodl naistalovat Oracle Linux (navíc je to jedinej certifikovaj OS na vyzkoušení si RAC (real application cluster) ve virtuálních strojích). Po delších bojích s patritions mi zbyl snad již poslední problém, potřebuji nainstalovat WIFI:
Oracle Linux 5.7
Intel® Centrino® Advanced-N 6205
Takže jsem si stáhnul toto:
www.intellinuxwireless.org
Po brouzdání na netu jsem padnul na tenhle thread, bohuzel nevyreseny, nicmene mam patrne stejny problem jako dany uzivatel:
https://forums.oracle.com/forums/thread.jspa?messa geID=9127606
wlan0 neexistuje, nicmen v lspci svou wifi kartu najdu, .code jsem do /lib/firmware umístil.
Nějaký nápad ? Děkuji.
Jak si prisiel na to ze mas presne tu "Advanced-N 6205"? BTW. tipujem ze by wifi mohlo byt vypnute n…
MM.. 22.01.2012 01:06
Pac mam dual boot a ve windows 7 se tak identifikuje, podobe mi ji vypisuje i prikaz lspci, takze se…
AZOR 22.01.2012 01:10
AZOR
jaky to je presne NB?
MM.. 22.01.2012 01:20
http://www.acer.cz/ac/cs/CZ/content/model/LX.RHS02 .111
AZOR 22.01.2012 02:04
AZOR
hm tak acer nema pre linux na webe asi nic, to asi stacilo napisat slovo acer :) Sksal si uz googlit…
MM.. 22.01.2012 02:27
Inac ja mam pocit ze to co si tahal bolo len nejake microcode, ale nie ovladac. Ja som sice na linux…
MM.. 22.01.2012 02:33
já jsem cetl více návodu, problém je ze typicky pak clovek narazi na vetu, kde se predpokládá, ze uz…
AZOR 22.01.2012 11:33
AZOR
takto do hlbky neviem ani ja, ak chces vyssiu verziu gcc tak si musis zohnat asi pre tvoje distro (n…
MM.. 22.01.2012 16:28
Ked sa spomina RHEL, tak zrovna verzia 5.x ma jadro 2.6.18. Nebude problem niekde tam ? Od 2.6.27 bo…
KiloViktor 22.01.2012 17:01
KiloViktor
Tak som nasiel nieco okolo tych zmien: // Zmena pre jadra >= 2.6.29 & <= 2.6.30 // Ze struktury str…
KiloViktor 22.01.2012 17:08
KiloViktor
Diky, viz dole - nakonec jsem to vyresil instalaci novejsi verze, pokud se nepletu tak kernel 2.6.32…
AZOR 23.01.2012 00:00
AZOR
Tak tam dneska soupnu alespon eth0, uf kabel - kde to jsme. Ono se to bude s internetem resit lepe,…
AZOR 22.01.2012 02:19
AZOR
Tak panove dekuji za snahu a znacim jako vyreseno. Prvne jsem chtel nainstalovat Oracle Linux 6.2 al…
AZOR 22.01.2012 23:59
AZOR
Akorad teda ted mam jinou verzi tohodle, http://www.oracle-base.com/articles/11g/OracleDB11 gR2RACI… poslední
AZOR 23.01.2012 00:04
AZOR
Pac mam dual boot a ve windows 7 se tak identifikuje, podobe mi ji vypisuje i prikaz lspci, takze se snad nemejlím ;) Takový hw, podle intelu opravdu existuje.
Nicmene v network configuration uz ji nemam :(
Inac ja mam pocit ze to co si tahal bolo len nejake microcode, ale nie ovladac. Ja som sice na linuxe wifi sa nesnazil prevadzkovat ale nejaky ten driver by bolo treba. Skus a) to co je na intel webe nizsie ten iwlwifi snapshot, alebo napr. kukni aj sem Download
P.S. resp. to z toho microcode README musis citat cele, nielen jeden riadok :)
2. INSTALLATION
The iwlagn driver will look for the file iwlwifi-6000g2a-5.ucode using the
kernel's firmware_class infrastructure. More information can be found under
Documentation/firmware_class in kernel source. In order to function
correctly, you need to have this support enabled in your kernel. When
you configure the kernel, you can find this option in the following
Device Drivers ->
Generic Driver Options ->
Userspace firmware loading support
You can determine if your kernel currently has firmware loader support
by looking for the CONFIG_FW_LOADER definition on your kernel's
.config.
In addition to having the firmware_class support in your kernel, you
must also have a working udev and uevent infrastructure configured.
The steps for installing and configuring udev are very
distribution specific.
Once you have the firmware loader in place (or if you aren't sure and
you just want to try things to see if it works), you need to install
the microcode file into the appropriate location.
Where that appropriate location is depends (again) on your system
distribution. You can typically find this location by looking in the
udev scripts of your distro
, the default is /lib/firmware.
Installation of the firmware is simply:
% cp iwlwifi-6000g2a-5.ucode /lib/firmware
You can now load the driver (
see the INSTALL and README.iwlwifi provided with
the iwlwifi package
for information on building and using that driver.)
takze /lib/firmware nemusi byt spravne, zavisi od distribucie. Alebo to nemas v svojej distribucii povolene, musis povolit. A nakoniec musis nainstalit aj nejaky iwlwifi balik (to zrejme neni to ucode ale nieco dalsie)
já jsem cetl více návodu, problém je ze typicky pak clovek narazi na vetu, kde se predpokládá, ze uzivatel si to teda nakonfiguruje, to ze tam pak nepisou kde to najde a jak to presne ma udelat, to uz je horsi ;) Protoze bez wifi (aktualne nemam kabel) znamena bez internetu a tedy pokazde restart, jiny OS a googleni tam.
Na cem aktuálně visím je iwlwifi a make a make install, protoze make mi hlásí chybu (nějaké stuctury v c/gcc či co) a tu sám těžko opravím.
Ve foru jsem nasel na netu
So I spoke to the people in charge of the project and asked why the RHEL version requirement. They said that the need that version of gcc for collaboration with offsite developers. I explained how Redhat works and we agreed that they could update to 5.6 and now the wireless works because it is built into one of the kernel updates.
Ze to tak vyresil. No nevim, dalsi moznost je povýšit verzi Oracle Linuxu ;)
takto do hlbky neviem ani ja, ak chces vyssiu verziu gcc tak si musis zohnat asi pre tvoje distro (nemusi byt priamo pre tvoje tvoje ale urcite ten oracle vychadza z nejakeho znameho distra ja neviem mozno z debian alebo mandrake alebo redhat alebo jake, vela tych z ktorych sa vychadza neni, tusim snad len zo 4), takze najskor najdes jak sa to robi pre to zname distro.
Verzia kernelu urcite je viditelna niekde v tom linuxe zvycajne uz v boot menu, ale updatovat kernel tak to nemam ani potuchy jak sa robi, budes muset googlit ale nie oracle linux ale hladaj jak sa to robi pre to distro z ktoreho ten oracle vychadzal
Od 2.6.27 boli vsetky bezdratove ovladace v jadre konvertovane kvoli velkym zmenam v jadre a to tak velke, ze ovladace pre >= 2.6.31 uz v starsich jadrach nefunguju.
Tie jadrove uz vobec nie, a tie ktore su extra tak to je vo hviezdach. Musia byt upravene tak aby vyhoveli novym aj starsim poziadavkam. Neviem ako stack, ale minimalne sa pouziva novy konfigurator "iw" namiesto iwconfig.
// Ze struktury struct net_device; bylo odstraněno pole priv; ovladače by místo něj měly používat netdev_priv().
// Zmena pre jadra >= 2.6.31
// Všechny síťové ovladače byly konvertovány na nové API net_device_ops a staré API dostupné s COMPAT_NET_DEV_OPS bylo odstraněno.
Tak tam dneska soupnu alespon eth0, uf kabel - kde to jsme. Ono se to bude s internetem resit lepe, nez zkurvene restarty abych stahl pokusny balik z netu ci prehazovani flasky z jednoho kompu na druhy.
Tak panove dekuji za snahu a znacim jako vyreseno. Prvne jsem chtel nainstalovat Oracle Linux 6.2 ale ta mrcha mi hodila pri instalaci spatne medium, tak sem skocil do windows a vysmahnul to znova - bohuzel omylem starsi verzi 5.7 ze kterou jsem se tu vztekal. Takze nasledovalo stahnuti znovu 6.2 a vztekani se znovu z jeji instalaci - narovinu - jsou to paka, normalne to pise pri instalaci, ze mi to zrusi starou verzi Linuxu a nahradi to novou, na to se mi fakt nechtelo klikat, pac jsem rozhodne NEMEL sebemensi zajem, aby mi to zrusilo windows na prvni partition, kdyby tam alespon dopsali vetu "ktera je na sda7", byl bych klidnej. Ale klikat na "prepsat OS", aniz bych predem potvrzoval partition mi kurva sralo, dneska mi ruply nervy a kliknul jsem teda na to no - a koukal jsem jak mi to formatuje sda7, uf :)
No a po resetu to mimo W7 nabizi i dva karnely a v jednom z nich je i funkcni wifi bez nejakeho se vztekani.8-)
