Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přetaktováni GK.
Ahoj
Tak se mi podařilo sehnat nový zdroj Rasurbo Silent a Power 430W(Fungl nový).Kvalita oproti eurocasu je ůplně někde jinde(Po rozebrání toho EC jsem byl rád že to šlo pryč).Jenomže bych si teď rád trošku pomohl s grafikou(Hlavně mi sem nepište že to nemá cenu,troška je lepší než nic)a když je to EC po sedmi letech pryč mohl byste mi někdo helfnout s přetaktováním?Problém je jednak v tom že karta má relativně malý chladič(Ale na druhou stranu ve 3D má jenom 50°C EVEREST)a taky v AGP 4x.taky si ale myslím že s tím nebude problém,tu samou kartu má kámoš na 400mhz a jede dobře.Konfiguraci PC vám sem dám trošku podrobněji z EVERESTA.Slyšel jsem něco o AtiTool že je dobrý na přetaktováváni.Nevíte jak na to a jaký program použít(Ideální by bylo něco auto nebo s testováním.Jádro GK je NV44A
Tohle je záznam ze senzorů:
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------- -----------------------------------
Verze EVEREST v5.50.2100/cz
Modul benchmarku 2.5.292.0
Domovská stránka www.lavalys.com
Typ zprávy Rychlá zpráva
Počítač P4TITAN667 (liero)
Vytvořil Karel
Operační systém Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP RTM)
Datum 2012-01-22
Čas 16:52
--------[ Senzory ]------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --
Vlastnosti senzorů:
Typ senzoru ITE IT8712F (ISA 290h)
Typ senzoru GPU Diode (NV-Diode)
Název základní desky Gigabyte 8GE667 / 8GE800 / 8PE667 / 8PE800 Series
Detekováno vniknutí do skříně Ano
Teploty:
Základní deska 25 °C (77 °F)
CPU 41 °C (106 °F)
Aux 25 °C (77 °F)
GPU dioda 43 °C (109 °F)
SAMSUNG SP0842N 48 °C (118 °F)
Ventilátory:
CPU 2909 RPM
Napájecí napětí:
Jádro CPU 1.44 V
+1.5 V 1.49 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 4.91 V
+12 V 12.03 V
VBAT Baterie 3.18 V
Debug Info F 3A FF FF
Debug Info T 25 25 41
Debug Info V 5A 5D D0 9D BC 6A 62 (77)
A tohle celkové PC
Počítač:
Typ počítače Jednoprocesorový osobní počítač s rozhraním ACPI
Aktualizace Service pack Service Pack 2
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Jméno počítače P4TITAN667 (liero)
Jméno uživatele Karel
Přihlašovací doména P4TITAN667
Datum / Čas 2012-01-22 / 16:54
Základní deska:
Typ CPU Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)
Název základní desky Gigabyte GA-8PE667 Ultra (6 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
Čipová sada základní desky Intel Brookdale i845PE
Pracovní paměť 1024 MB (DDR SDRAM)
DIMM1: 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-8 @ 200 MHz) (2.0-4-4-7 @ 166 MHz)
DIMM3: 512 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Typ BIOSu Award Modular (10/16/02)
Komunikační porty (COM a LPT) Komunikační port (COM1)
Komunikační porty (COM a LPT) Komunikační port (COM2)
Komunikační porty (COM a LPT) Port tiskárny (LPT1)
Zobrazení:
Grafický adaptér NVIDIA GeForce 6200 (512 MB)
3D-akcelerátor nVIDIA GeForce 6200 AGP
Monitor EnVision L705A [17" LCD] (8116CHA000325)
Multimédia:
Zvukový adaptér Creative SB Live! 5.1 Sound Card
Zvukový adaptér Realtek ALC650 @ Intel 82801DB ICH4 - AC'97 Audio Controller [B-0]
Nosiče dat:
Ovladač IDE Řadič úložiště Intel(R) 82801DB v režimu Ultra ATA - 24CB
Disketová jednotka Disketová jednotka
Disková jednotka SAMSUNG SP0842N (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Disková jednotka SAMSUNG SV1021H (9 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
Disková jednotka ST380011 A USB Device (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Optická jednotka DTSOFT Virtual CdRom Device
Optická jednotka HL-DT-ST DVDRAM GSA-H44N (DVD+R9:10x, DVD-R9:10x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Stav SMART pevného disku OK
Oddíly:
C: (FAT32) 9709 MB (1430 MB volných)
D: (NTFS) 76319 MB (2310 MB volných)
F: (NTFS) 76308 MB (10658 MB volných)
Celková velikost 158.5 GB (14.1 GB volných)
Vstupní zařízení:
Klávesnice Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard
Myš Myš kompatibilní s portem PS/2
Herní ovladač Ovladač herního ovladače Micros
Síť:
Primární adresa IP 192.168.1.116
Primární adresa MAC 00-20-ED-4A-C7-14
Síťový adaptér Intel(R) PRO/100 VE Network Connection (192.168.1.116)
Síťový adaptér VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
•GeForce 6200 (AGP i PCIe) - původní: 300MHz, přetaktování: 500-550MHz; bomba pro přetaktování low-e…
M-Pol 22.01.2012 17:06
M-Pol
A co ten zdroj utáhne to?500-550mhz by bylo super
alcapone 22.01.2012 17:18
alcapone
Každý GPU jde troch jinak přetaktovat, to že se někdo dostane vysoko, tak to neznamená, že to jde u…
M-Pol 22.01.2012 17:43
M-Pol
Ten zdroj pokud to není jó krám tak stačí No ve srovnání s EC 300W je snad každý zdroj kvalitní. M…
alcapone 22.01.2012 17:55
alcapone
Das Netzteil ist müll. http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t= 322195 Normální značky n…
karel 22.01.2012 17:57
Zas takový krám to není.A 430W by té kartě snad mohlo stačit no ne?
alcapone 22.01.2012 18:00
alcapone
Rasurbo je hnoj ale ked funguje tak to neries a pozri si kolko A ma na 12V vetvach a uvidis ci staci…
MM.. 22.01.2012 18:33
Já nevím ale asi to bude stačit stahnul jsem si Rive tuner tak uvidí. Jinak(Jeslti všecjno výjde)ta…
alcapone 22.01.2012 19:01
alcapone
Ked nevis tak si to na tom zdroji precitaj na nalepke.
MM.. 22.01.2012 20:03
16A na obou 12V(Ale myslím že je to fuk)
alcapone 22.01.2012 20:19
alcapone
Dyk sem to říkal.Asi se na 6200 vykašlu(Pokud se nedostanu aspoň na 400mhz) a nasadím x1650PRO.
alcapone 22.01.2012 20:22
alcapone
fuk to neni, a tych 2x16A ti bude stacit.
MM.. 23.01.2012 00:49
Mám řešení:Co kdybych tam místo 6200 napral tohle:http://pc.bazos.cz/inzerat/13648152/ATI-RADEON-X16…
alcapone 22.01.2012 18:28
alcapone
Na tu grafiku ti neodpovím, ale zaujaly mě ty tři HDD.. obávám se, že máš systém na pomalém 9,7 GB 5…
nononot 22.01.2012 20:29
nononot
Já vím nic lepšího nemám ale teď mi jde hlavně o to abych měl o něco lepší grafiku a potom teprva di…
alcapone 22.01.2012 20:46
alcapone
SAMSUNG SP0842N 48 °C Jestli to je pravda, grafika není to nejakutnější k řešení.
karel 22.01.2012 20:49
A co stím podle tebe dělat ty disky dál od sebe nedám,větráček se mezi ně nevejde a beztak nejsou s…
alcapone 22.01.2012 21:23
alcapone
Jasně, nech disky topit, kup si shit zdroj a neřeš to. Hlavně taktuj.
karel 22.01.2012 21:27
Jo dobře už jsem to trochu srazil 40°C.Jo starej 12cm větráček z EC posloužil.
alcapone 22.01.2012 21:52
alcapone
Jaktože nic lepšího nemáš? Máš dva 80 GB disky na 7200 ot/min jeden z nich Ultra ATA 133 Aha, tvůj "…
nononot 22.01.2012 20:52
nononot
Na RAID jsem se už......jelikož je mi k ničemu,navíc mám v PC jedno volnou pozici pro HDD,kabel i s…
alcapone 22.01.2012 21:26
alcapone
http://pc.bazos.cz/inzerat/13842597/nVidia-GeForce -7600GT-256MB-AGP.php Myslím že tohle by ten zdr…
alcapone 22.01.2012 21:31
alcapone
7600GT ti utiahne akykolvek zdroj ptz ta karta zere malo (o com svedci aj napr. to ze ja ju mam chla…
MM.. 23.01.2012 00:50
Díkec ,doufám že na ní seženu peníze.Jinak kdybys věděl o nečem lepším tak do 600 maximálně tak mi n… poslední
alcapone ve škole 23.01.2012 10:12
alcapone ve škole
Každý GPU jde troch jinak přetaktovat, to že se někdo dostane vysoko, tak to neznamená, že to jde u všech stejně.
Pokud se nezvyšuje napětí tak to tak ani vysoko nedostaneš.
Ten zdroj pokud to není jó krám tak stačí.
( jinak si nejprve řádně nastuduj co a jak )
Mě stačí aspoň 400mhz na 500mhz je to už moc.
Jinak(Jeslti všecjno výjde)tak si kopím x1650PRO a budu mít klid.Přetaktovaná 6200 je jenom tak pro začátek.
Já vím nic lepšího nemám ale teď mi jde hlavně o to abych měl o něco lepší grafiku a potom teprva disk.
A co stím podle tebe dělat ty disky dál od sebe nedám,větráček se mezi ně nevejde a beztak nejsou s tím žádné problémy takže co mě nepálí nehasím.
Na RAID jsem se už......jelikož je mi k ničemu,navíc mám v PC jedno volnou pozici pro HDD,kabel i s kšandou ale proč se s tím zaobírat když můžu odlehčit zdroji.
Myslím že tohle by ten zdroj utánout mohl,tahle karta byla můj sen.Jenomže tehdy na ní nebyly love a v té době to bylo neskutečné dělo.Před rokem jsem měl možnost podobnou koupit jenže tehdy jsem jednak měl je 300W EC a jednak se rozhodlo že se koupí 6200.Od té doby si pořádně nezahraju ani tu Mafii(Zlatá FX5900 měla své mouchy ale byla lepší než toto,aspoň jsem si mohl pustit FSAA)
7600GT ti utiahne akykolvek zdroj ptz ta karta zere malo (o com svedci aj napr. to ze ja ju mam chladenu len velkym pasivom s heatpipe :).
P.S. karta je to bola sice velmi dobra, ale pise sa rok 2011 a dnesne hry uz moc na tom asi hrat nebudes. Na stare hry je to celkom dobra karta, jedna z najlepsich ktore sa dali do AGP kupit.
