Problém s notebookem (zkrat)
měl bych na vás takový dotaz. U notebooku značky HP Pavilion se mi utrhl konektor.
Přepájel jsem ho, ale došlo k přehození polarity. Udělalo to jiskru. Chtěl jsem se zeptat zda odešla základní deska či je tam nějaká ochrana ? Případně kde. Děkuji
Co brání tomu, připojit to správně a vyzkoušet? Nebo na baterii - funguje to?
Právě, že notebook nefunguje. Zajímalo by mě zda to má nějakou pojistku na základní desce či ne.
Tak na to asi neodpovím normálně. Je tohle vůbec možné?
No stane se no. Odsuďte mě, ale poraďte.
No tak to jsi to asi odrovnal úplně.
Takže k.o. měníč, nebo celá základní deska. to je nemilé.
typicky je tam ochranna dioda (medzi + a -), tu najdes ocami (kam idu vodive cesty) a ak je prerazena (kontrola ohmmetrom na skrat) tak ju odpajkujes. Ked tam ochranna dioda nebola tak musis merat co odislo, potom asi odsilo toho dost vela to by si nevymenil ptz nahradne suciastky nezozenies.
A napajaci konektor sa neda do plosaku napajkovat s opacnou polaritou, jedine ak si to tam drbal nejakymi dratmi.
Obrátit polarita jde já to bohužel udělal též mám velice podobný notebook a v napájecím kabelu jsou tři dráty jeden je střed pak je tam vnitřní a vnější a já kabel opravil zjistil že funguje tak jsem jej ještě jednou odizoloval a chtěl jsem to napevno spájet a omylem jsem si prohodil vnitřní kabel s vnějším prostě debilní nepozornost a najednou cvak a notebook už nejde nejradši bych se nakopl do vajec s rozběhem ale bohužel stane se no ale říkáte že dioda by mohla zachránit zbytek hárdwearu jo a ta se musí nahradit nebo co s ní?
děkuji za každou radu
s takouto bohapustou absenciou zakladneho elektrotechnickeho vzdelania sa ondis do opravy notebookov a podobnej elektroniky? Si robis prdel.
Normalne sem hral a vypadli mi sluchatka a omilem sem to zapojil do usb modulu a celej notas se vypl a nereaguje nevite co s tim ?
Co si strcil kam?
Vypni to z nabijacky a vyber baterku na minutu. Ked nepomohlo tak mas asi smolu.
