Harddisk- připojení
mám 2 HDD od stejné značky Western digital, oba o stejné velikosti 160.0 GB.
Jeden je se SATA (r. výroby 2007) připojením a druhý je s ATA (r. výroby 2011) připojením.
HDD se SATA připojením píše chybu v biosu, že je HDD poškozen.
Druhý HDD je v pořádku, ale potřeboval bych vědět, jestli mohu vymontovat ATA přípojku a vyměnit jí za SATA (myslím celou tu el. destičku)..?
Nic nemontuj, jeden nefungující disk stačí. Doopravdy to píše co?
že dojde k selhání disku a v biosu chybu S.M.A.R.T. Status bad... u SATA... a kdyz jsem se koukal pod ty desticky a vsechny piny jsou uplne stejne na stejnym místě :)
Co to píše opravdu asi neprozradíš, česky BIOS nic nehlásí. Co máš pořád s tou destičkou? Jestli ten disk nefunguje, tak používej ten druhý.
160 GB sata mi to prostě píše že dojde k selhání disku .. píše mi to windows i Bios a sehnal jsem jinej disk 160GB ale je to ATA a nevím jestli půjde kdyz přehodím ty destičky ATA za Sata .. piny na obou HDD jsou uplně na stejným místě .. a důvod? nemám to na desce kam připojit mám pouze Sata připojení a jedno ATA na šále(kabelu) mám už zálohovací disk disk a DVD mechaniku
Tak si třeba kup SATA mechaniku a ten IDE disk zapoj s tím druhým. Hlavně nepřehazuj destičky, i kdybys měl kombinačky a pistolovou páječku.
Disk nic psát neumí, je to marný.
Desticka prehodit spravidla nejde, aj keby to bola podobna seria diskov, ptz tusim ze na tej elektronike je nejaka eeprom s udajmi a je to napasovane na dany disk. Aj prehadzovanie dosticky u uplne stejnej serie je problematicke (da sa to v nudzi ale treba asi aj prepajkovat eeprom apod je to len pre absolutnych expertov a neni to trvale riesenie len nudzovka na zachranu dat apod)
T.j. ziadne desticky nemen, ale si bud kup PATA radic do PCI, alebo SATA disk, alebo jeden disk vyhod, alebo si pre jeden z diskov kup externu krabicku na USB apod)
Pokud vyměníš destičky tak nepůjde ani jeden disk.
Systém máš nainstalován na třetím disku, nebo se pokoušíš systém nainstalovat?
Jaký operační systém/service pack se chystáš instalovat?
Kde ti toto píše?
systém mám na starý 80 GB Windows 7 Professional,
160GB Sata nejde otevřít ve windows že jej chce na fotmátovat ale když dám formátovat tak mi to napíše system jej nemohl dokončit ..
Taky při zapnutí PC mi ten HDD píše S.M.A.R.T status bad
Tak jsem se rozhodl že naformatuji disk pomocí instalačního DVD windows 7 ale když dám naformátovat tak mi napíše že: nelze naformátovat disk pravděpodobně dojde k selhání disku :)
Tak jsem si sehnal jiný taky 160 GB od Western Digitalu z bazaru ale s ATA .. a když jsem odmontola ty el. destičky s připojením na kabel tak piny jsou uplně stejně na obou HDD tak jsem myslel že jej lze přehodit abych na HDD místo ATA mohl mít Sata
Mrkni do biosu jestli nemáš nastaveno "pouze" ATA.
Mohla by tam být možnost "pouze" SATA nebo obé.
U disků, které jsou výrobně vzdálené 4 roky to na 99.9999% nebude možné. Budou mít pravděpodobně jiný počet diskových ploten a jinou hustotu dat na stopě, s čímž si druhá elektronika neporadí.
Pokud nemáš na mainboardu volný IDE konektor, můžeš použít IDE/SATA převodník.
Např.: http://sema-for.cz/shop/product.php?id_product=100
