nejde se připojit do sítě přes modem přes LAN ano
Mám takový problém, nemohu se s NB připojit přes modem na internet. Přes PCMCIA LAN kartu, kterou mám připojenou do routru to jede. Ale přes modem se vytočí číslo, připojí (tiscali) ověří heslo ukáže se stav připojení ok ale nikam se nedostanu, ani na net ani do pošty . Vůbec to neodešle požadavek (tedy neblikne dole stav připojení) . Modem je ZyXEL OMNI 56K USB , OS 98SE. Potřebuji dial up když jsem mimo domov (používám to tak dva měsíce v roce a hlavně v zahraničí) loni jsem se s tím připojil naposled v srpnu a v lednu jsme tam dávali větší HD ovšem kopii starého, přeinstalovat celý OS znova nebylo možné (nelze to udělat ani teď) ale vše jinak ok. Vše jsem odinstaloval ovladače, com port atd.. a znova naistaloval a nic. Už nevím kam šáhnout, prolezl jsem (aspoň si to myslím) všechny nastavení a protokoly nezdá se mi, že by tam něco chybělo, žádné kolize ani vykřičníky. Po příkazu odpojit mi zůstane tapisrv bez odpovědi a pomůže ho jen na tvrdo ukončit a restart NB. Přes LAN PCMCIA to jede bez problémů. diky za nápady
A v IE/Moznostiach Internetu/Pripojenie mas zvolene pripojenie cez modem ?
Nějaký firewall? Co ukáže ping na nějaký server? Antispyware používáš? Zkus taky jiného providera (např. Volny.cz).
nastavení jsem měl kombinovaně i jen přes modem, volny nebo seznam zkusím.
Este by som skusil zakazat sietovku - aby PC urcite vedel kde ma smerovat pakety...
Este ma napadlo, co Ti to vypise na ipconfig /all ?
mysliš při aktivním připojení na síti nebo přes modem ?
Název hostitele . . . . . . . . . : NOTEBOOK.nbox.priv
Servery DNS . . . . . . . . : 83.240.2.119
83.240.2.113
Typ uzlu . . . . . . . . . : Vysílání
ID rozsahu NetBIOS . . . . . . :
Směrování IP zapnuto. . . . . : Ne
Proxy WINS zapnut. . . . . : Ne
Rozlišení NetBIOS používá DNS : Ne
0 Ethernet adaptér :
Popis . . . . . . . . : PPP Adapter.
Fyzická adresa. . . . . . : 44-45-53-54-00-00
DHCP zapnuto. . . . . . . . : Ano
Adresa IP. . . . . . . . . : 0.0.0.0
Maska podsítě . . . . . . . . : 0.0.0.0
Výchozí brána . . . . . . :
Server DHCP . . . . . . . . : 255.255.255.255
Primární server WINS . . . . :
Sekundární server WINS . . . :
Pronájem obdržen. . . . . . . :
Pronájem vyprší . . . . . . . :
1 Ethernet adaptér :
Fyzická adresa. . . . . . : 44-45-53-54-00-01
2 Ethernet adaptér :
Popis . . . . . . . . : ELPC3R Ethernet Adapter
Fyzická adresa. . . . . . : 00-60-08-B2-26-91
Adresa IP. . . . . . . . . : 192.168.1.102
Maska podsítě . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . : 192.168.1.1
Server DHCP . . . . . . . . : 192.168.1.1
Pronájem obdržen. . . . . . . : po VI 19 rr 9:32:21
Pronájem vyprší . . . . . . . : ·t VI 20 rr 9:32:21
ten ipconfig je super, ale bez přepínače "/all" (zadává se bez uvozovek) je celkem k ničemu
Jen mě tak napadlo, že jsem někde četl, že problémy s dial-up připojením působí jedna z červnových záplat MS. Nemůže to souviset s Vaším problémem?
myslím si že ne, protože jsem to poprvé zkoušel v dubnu mimo domácí linku a už tenkrát to nešlo. Jenže tehdy jsem to přikládal špatné lince v místě (i ve sluchátku škrčelo a přenos hlasu byl děsný). Je fakt že jsem 98SE pomocí neoficiálního servis packu opravoval ale nevím zda to mohlo mít nějaký vliv. Zkoušel jsem to teď winsockem a taky nic. Zkusím teď jiné poskytovatele a uvidíme.
