Wifi od UPC, jak zjistím heslo?
Ahoj,
máme doma nějáký klasický model modemu, pomocí kterého mám připojen internet tím zacvakávacím kabelem k stolnímu PC, není tam žádná anténka nebo něco takového. Když k tomu ale přiblížím notebook, síla wifi síťě UPC<dlouhecislo> začne růst. Internet od UPC máme, ale bydlíme v paneláku, takže nevím, jestli to musí být nutně naše, každopádně wifi signál u toho je nejvyšší. Je to ale zaheslované, nevíte, jak zjistím, zda-li tato wifi síť patří mě a příp. jaké je heslo? Díky, veškeré dotazy rád zodpovdím.
filipiste
Vypni ten modem. Zmizí ta síť?
"Nějaký klasický typ modemu" - to si děláš srandu? Negramotný nejsi- to bys sem nepsal..takže se podívej po písmenkách na tom modemu- typ ( bude na něm nějaká nálepka s textem...
MOTOROLA SB5101E
Tak ten určitě wifi nemá.
"zacvakávací koncovka" je RJ45 - ethernetová, modem se dá připojit také přes USB. Pokud máš zájem o modem s WiFi, zavolej si na UPC . Další možnost je router s WiFi za cca 500 kč. http://www.czc.cz/tp-link-tl-wr741nd/67514/produkt ?q-category-id=f5fr4uhtlgji5b54gin2vuke12
do modemu se dostávat nepotřebuješ, nic zajímavého by v něm ani nešlo nastavit.
jak už jsi dostal tip: přikup dostupný wifi router - a budeš hepy.
Já to ani nijak nepotřebuji, možná sem tam kvůli telefonu, ale notebook je tu na návštěvě, tak jsem ho chtěl připojit k internetu. Díky za rady!
Kabelové modemy umožňují většinou /bývá to i v návodu/ zapojení jednoho PC přes ethernet ( RJ45) a druhého PC přes USB. Ale router je lepší řešení a také zvyšuje bezpečnost zabudovaným firewallem.
Zrejme chytáš wifi sieť niakeho suseda a ten ju má chránenú heslom.
