Propojení 2 routeru
Ahoj vsechny zdravim.
Jiz mam zakoupene 2 routery oba maji wifi ale z toho prvniho mi neda signal tam kam potrebuji takze se snazim zapojit z 1. z LAN do 2. do WAN k wifi se pripojim ale internet mi rozhodne nejde nevim cim to je a jsem zacatecnik.
Prosim o radu vhodnou pro amatera.
Dekuji
Umí router2 režim AP? A zapojit bys to měl do LAN a ne do WAN, pokud se nemýlím.
Kdyz se tak zamyslim tak nevím co je to AP a kdyz udelam z LAN do LAN tak take nic
vpravo je vyhledávání. druhý router potřebuješ zapojit jako wifi-switch.
hmm tak ted nevim nic hledal jsem jak nastavit AP a nenasel.
sorry, to vpravo neumí vyhledávat s pomlčkou.
http://www.google.cz/search?q=wifi-switch+site%3Ap c.poradna.net&hl=cs&num=10&lr=&ft=i&cr=&safe=off
zatím si ujasni, jaké ip adresy mají na lan rozhraních ty dva routery (návod, štítek zespodu, nebo připojíš pc s dhcp).
Hmm tak nic kdyz mi to nejde tak se s tim asi smirim no nic tak diki za pomoc
1. dva routery za sebou (bezdůvodně) jsou strašná prasárna.
2. nejede ti to proto, že pravděpodobně mají oba routery stejný subnet (nejčastěji 192.168.1.0/24) - stačí na druhém routeru přehodit LAN na jiný subnet, např. 192.168.158.0/24, nebo třeba 10.1.1.0/24)
3. Brtník ti poradil nejlepší řešení: donutit router fungovat jako AP se switchem, tj. routery propojit pomocí LAN portů (tj. WAN na druhém vůbec nezapojovat) a zároveň na tom druhém vypnout DHCP server, aby nepřiděloval počítačům špatnou výchozí bránu.
jestli je jeden z těch routerů adsl (kvůli ip), můžeš se inspirovat, sepsal jsem to znovu.
