Zamezení stahování souborů z netu.
Zdravím,
Potřeboval bych zamezit stahování souborů ve firemním počítači aby zaměstnanci nemohli nic stahovat. (našel jsem několik her ve firemním počítači)
Dá se to nějak zamzit ve windows nebo je na to nějaký speciální program?
Stahovat netuším, jak půjde zamezit (odpojit internet, blokovat porty), ale můžeš jim znesnadnit až znemožnit instalaci programů (uživatelské účty). Tohle je ale technická záležitost, osobně bych to řešil jinak - personálně.
to by mu vo firme asi nikto neostal :)
Myslíš?
Až budeš mít firmu a zaměstnanec si na tvůj PC stáhne z torrentu hru se spywarem/virem a následně vyřadí z provozu podnikovou síť, ona by tě ta filantropie přešla.
Prostě to zaměstnancům zakážeš, šupneš do pracovní smlouvy, necháš podepsat hmotnou odpovědnost, provedeš sw audit na PC a deleguješ práva a povinnosti. Oni se už sami zařídí, neboj ;)
bol tam smile :)
inak moja skusenost je taka, ze pokial im technicky nezakazes nieco instalovat, pripadne im nebudes kontrolovat, co tam maju, tak si tam budu davat hocico, zmluva/nezmluva :)
Ked niekto podpise hmotnu zodpovednost za skody a vysvetlis mu ze ta jeho hra moze sposobit aj milionove skody ktore bude potom platit ON, lebo to podpisal, tak ti garantujem ze si to ten zamestnanec 10x rozymsli ci tam nieco nainstaluje.
P.S. len si nie som isty ci take nieco je mozne dat podpisat zamestnancovi z pravneho hladiska, resp. ci by to vobec bolo pravne platne t.j. ze by fakt musel pripadne skody zaplatit, mozno je v zakonoch nejake obmedzenie zodpovednosti alebo co, neviem nie som pravnik :)
neviem, ci hmotna zodpovednost nemoze byt len do x nasobku mesacneho platu
za dalsie, tie milionove skody by si mu musel dokazat (na prvy pohlad sa to moze zdat jednoduche, ale nie je to vzdy tak)
Zřiď jim ty uživatelské účty a mají dohráno.
Do 4,5 nasobku prumerne mesicni mzdy muze u nas zamestnavatel narokovat skodu zpusobenou z nedbalosti (nahodou, nesikovnosti). Instalace programu rozhodne neprobehne nahodou. To je ciste umyslene a tam strop stanoven neni. Castku stanovi v pripade neschody soud.
najlepsie by bolo, aby nemali prava nieco instalovat, takze ak uz aj nieco do pocitaca dostanu tak si to nenainstaluju
Ano, pomocí řízení uživatelských účtů.
pokud zaměstnanci mají práva správce na tom pc, můžeš to blokovat jedině na routeru - nepovolit jejich mac adresám přístup na net.
na routeru zároveň nastav "statické dhcp" podle mac adres těch pc, ať máš přehled kdo je v síti.
nastavení sítě při přihlášení/odhlášení uživatele můžeš logovat, viz gpedit.msc
ked zamedzis "stahovanie souboru" tak by sa im nezobrazilo ani 90% obsahu web stranok, ptz obrazky na weboch su tiez "subory", stejne tak dokumenty (pdf apod) atd. Takze to co chces je dost divny napad. Vseobecne sa to riesi ako uz bolo pisane uzivatelskym uctom kde mozes nastavit prava tak aby vpostate skoro nic nemohli nainstalovat.
Druha moznost je firemne proxy (vcetne zablokovania vsetkych portov mimo proxy) kde by sa dalo zamedzit pristupu na urcite konkretne web stranky s nejakym filtrom na URL apod. Toto ale potrebuje spickoveho administartora a vysledok ti stejne nepomoze ptz hru si mozu doniest aj na USB sticku. Preto sa to co chces riesi uzivatelskymi uctami na PC.
Já vám všem děkuji za rady.
Řešení s účty bude nejlepší.
Ještě se zeptám, soubory s koncovkou .exe se dají bloknout?
Bloknout ich chces kde?
Ked bloknes spustanie tak sa nespusti ani Windows, to je totiz tiez sada kdejakych exe :)
Myslím, aby se nedali stahovat.
Asi jsi nepochopil, co ti psali výše.
Nenapada ma ziadny jednoduchy sposob blokovania na lokalnych PC, to potom musis riesit na sieti cez proxy (to by musel byt firemny server ktory bezi 24h denne a musi ho niekto nainstalovat a nastavit, plus firemny firewall a na nom zakazat vsetky porty. To by mal robit nejaky admin na expert urovni)
OK dík.
Řešení ale bude asi jednodušší. Ke své práci potřebují jen přísun emailů, takže založit účty a zamezit jím přístup k netu přes prohlížeč.
Na emaily budou používat klienta a je po starostech.
Je toto řešení?
Donesou si to na flashce. Ty jsi jejich chlebodárce a zaměstnanci si dělají co chtějí?
Ok chápu, řešení je snadné. Takže díky ještě jednou všem.
Riesenie bude ten obmedzeny uzivatelsky ucet. Hlavne je potom nikomu nepovedat ze jake helso do administrator uctu :) A volit ho dostatocne dlhe aspon 10znakov velke a male pismena a kombinovane s cislicami
Pokud jim chceš zamezit surfování, tak mě napadá, jestli by na routeru nestačilo zablokovat port 80. Kdo o tom ví více, vyjádřete se prosím.
na 99,9 % ano, ten zbytok to obide dakym proxy na inom porte
Ano, opravdu zkušeným uživatelům v tom nezabráníš, ale těm ostatním ano a navíc pak budou všichni vědět, že surfování po netu je prostě zakázaná věc - nejen že to nejde, ale je jim dáno najevo, že prostě nesmí, tzn. surfování je nepracovní činnost a to doslova od pohledu. Žádná výmluva, že tam něco hledal.
A těch opravdu zkušených uživatelů zas tak moc není. A jakmile se nějakej takovej filuta najde, tak kázeňský postih to řeší.
nieco taketo by si mal filtrovat na proxy, mozno to dokaze bloknut antivir, ale z principu blokovat stahovanie exe je hlupost, dolezite je aby ten exe nevedeli spustit
