Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nová grafická karta
Dobrý den chtěl bych od někoho radu na novou herní grafickou kartu
Mám v plánu si koupit tuhle, protože na té staré mám FPS v Battlefieldu 3 asi 10 kdoví jestli ne méně
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 0J00000013K9
A ptal jsem se kamaráda a prý na to nebude stačit můj zdroj ...potvrdil by mi to teda někdo ? A kdyžtak mi nejaký doporučil.
Jinak tu jsou další informace o mém pc:
Základní karta: Gigabyte GA-MA78LMT-S2
Zdroj 450W
CPU AMD Phenom(tm) II X2 545 Processor, 3013 MHz
RAM DIMM1: Kingston 9905471-001.A01LF 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
Současná grafická karta: NVIDIA GeForce 9600 GT (512 MB)
Děkuji
Obávám se, že to jen dvojjádrový procesor je na tu kartu slabej. Co je to za zdroj? Nestačí jen výk…
Prasak 25.01.2012 17:27
Prasak
Jejda...ten zdroj jsem jaksi preklikl ...má 600W a tady je odkaz na nej http://www.newegg.com/Produc…
Oldřich 25.01.2012 17:32
Oldřich
Sice je starší, ale vadit by to nemělo, vcelku solidní kousek. poslední
Prasak 25.01.2012 18:32
Prasak
Zdroj vezmi některý 500W Corsair, Seasonic. Ovšem větší problém je to dvoujádro které už je pro tuto…
M-Pol 25.01.2012 17:31
M-Pol
Tak ten zdroj uz jsem nasel podle Vás a ted k tomu procesoru. Stačí když jen vymněním AMD Phantom X2…
Oldřich 25.01.2012 17:35
Oldřich
To by stačilo(čtyřjádrový), jenom to závisí na podpoře desky. Nu a tu najdeš u výrobce té desky = po…
M-Pol 25.01.2012 17:40
M-Pol
A jeste bych se chtel zeptat jestli je lepsi AMD Phenom II nebo AMD Athlon II ??
Oldřich 25.01.2012 17:47
Oldřich
AMD Phenom II x4 je výkonnější - 955, 965, 970.
M-Pol 25.01.2012 17:54
M-Pol
A poslední otázku mám jestli tento zdroj http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N8 2E168171…
Oldřich 25.01.2012 17:57
Oldřich
Fungovat bude, ale jak dlouho a co se po-ere, až odejde to nikdo neví. ( navíc jak procesor tak kart…
M-Pol 25.01.2012 18:07
M-Pol
Tak dobře ... Jinak ještě jednou děkuji za rady.
Oldřich 25.01.2012 18:10
Oldřich
Stačí když jen vymněním AMD Phantom X2 za X4 ? Nebo radsi rovnou X6 ?
A bude ten procesor pracovat kompatibilně s tím zbytkem ? Nezávisí to na něčem ještě ?
