nejde se pripojit k internetu pres wifi
ahoj, mam xp a je tu wifi wpa2, po zadani klice to pise pripojeno ale internet v prohlizeci nejde...vi nekdo cim to je? zkousel jsem vypnout firewall ale na to to nereaguje
"je tu wifi wpa2" to je co? Je to Tvoja siet, alebo sa chces na niekoho napichnut?
moje, ted to pise po zapnuti prohlizece tohle
Connection Test Failed
Make sure your device is connected to a telephone jack using the included phone wire. Otherwise contact your ISP.
If your ISP gives you a static (fixed) IP address, please configure the Internet settings on the device (click here to access the web configurator)
Máš ADSL router. Máš aj ADSL pripojenie ?
Možno naozaj máš statickú IP adresu. Volaj na zákaznícku linku operátora ak to nevieš ....
nevim jak to poznam, mam jen klic s navodem jak se pripojit k wifi ... primo ten vysilac signalu neni muj
Chapem ... proste máš kabel od internetu .... a vysilac signalu není tvúj ...
zadny kabel nemam, v pc je karta na prijem wifi a tim se pripojuji
asi je to tedy problem u nich a ne u me v pc, ze?
Uvádíš málo údajů. Kdo jsou "oni"? To WiFi je někde v jiné místnosti, bytě , domě?
wifi je nekde v dome, ja jsem dostal jen udaje jak se pripojit. kdyz na te obrazovce kliknu na to HERE tak to pak nabidne at zadam heslo.. tam kdyz dam klic k pripojeni na wifi tak jsou tam jen nejake info o cpu apod
Tak OK, zadaš heslo a pripojíš sa cez WiFi na ADSL router.
A Ty, zrejme sa domnievaš, že ADSL router obsahuje v sebe celý internet a žiadne pripojenie na ISP nepotrebuje.
takze je problem v tom routeru..ten ale neni muj tak s tim nic asi neudelam, myslel jsem ze se normalne pripojim na net jako je to na nezabezpecenych wifinach
Na jaké obrazovce jaké HERE? Co se píše o CPU? Kam to zadáváš? Tady nikdo nevidí na tvůj monitor, tak to musíš popsat přesněji!
To here je na obrazovce vzdy kdyz zapnu prohlizec - jak jsem to sem kopiroval ... kdyz na to kliknu tak pak je psane tohle
Welcome to your router Configuration Interface.
Enter your password and press enter or click "Login".
Takže dadáváš WPA klíč jako heslo do konfigurace routeru..hmmm. Já myslel, že se chceš připojit na WiFi a ne konfigurovat router někde v domě...
jo, ten klic jsem tam zkusil zadat a slo to, dostal jsem se pak na info o tom cpu, memory usage, wlan information atp
me jde o to se pripojit na wifi ( to mi pise ze je pripojeno) a nasledne se chci teda dostat na net ale vzdy po zapnuti prohlizece tam naskoci error a to co jsem psal
A to CD s ovladačem WiFi adaptéru jsi už vyndal z PC? Ty mícháš připojení na WiFi s nastavením routeru.. a píše ti to, že nemáš zastrčenej telefonní kabel. Můžeš sem napsat ty instrukce pro připojení na tu WiFi?
ted uz to zas nepise nic po zapnuti prohlizece jen:
Stránku nelze zobrazit
Požadovaná stránka není dočasně k dispozici. Webový server má pravděpodobně technické potíže nebo je třeba změnit nastavení prohlížeče.
podle me s tim neco delaji kdyz to takhle samo blbne, zkusim to zitra
Problém je u Tebe ..
Máš ADSL router, nemáš ADSL pripojenie a pokúšaš sa nevedno o co ... pokúšaš sa o ICS /Internet Connection Sharing/ ? Pekná hlúposť.
jedinne o co mi jde je se pripojit na internet, k wifi se pripojim ale v prohlizeci net neni
wpa2 je dost narocne sifrovanie, stara sunka to zvladat nemusi.
Mam taky dojem (prosim opravte ma), ze wpa2 zvalda WinXP len s SP3, alebo SP2 s fixom od MS.
Moze to byt aj problem "kanal 12-13", ale tahat s Teba info nebudem.
pc je stary ale ma 1,7ghz. je to sp3 ... co je ten kanal 12,13 nevim...
Staci hodit do Gogola "Wifi kanal 12-13"
alebo zrovna tu:
http://pc.poradna.net/q/view/575730-nenajde-wifi-s it
Problem je ten, ze europska norma Wifi pozna 13-kanalov, US len 11-kanalov.
Ked mas v routry nastaveny kanal na 12. alebo 13 a mas notebook, telefon ... ktory nezodpoveda europskemu standartu (je ich hafo, dovozcovia si nerobia problemy), tak sa nepripojis.
Niekedy staci, ze mas "Americky" ovladac k Wifine, ktora ako HW moze vyhovovat EU norme, ale ovladac nie.
Aku mas Wifinu, aky mas ovladac neviem.
wifi je TP-LINK 11b/g wireless Adapter a ovladac mam ten co byl u toho na cd
To je router, ten ziadny ovladac nepotrebuje. Ale cim sa na ten router pokusas pripojit (notebook, mobil...)?
