				Delphi 7 - inštalácia komponenty - chýba DCU
					Nainštaloval som si komponentu TToneGen, ktorú mi poradili v tomto vlákne:
http://pc.poradna.net/question/view/42866-delphi-zv uky
Po nainštalovaní podľa návodu som našiel komponentu v sekcii Samples. Dal som novú aplikáciu a vložil som komponentu. Takto pripravenú aplikáciu som chcel spustiť. Vypísalo mi, že nevie nájsť ToneGen.dcu. Prečo? Komplilácia a inštalácia komponenty prebehla úspešne.
[Fatal Error] Unit1.pas(7): File not found: 'ToneGen.dcu'
DCU súbor existoval aj pred kompiláciou a Delphi si vytvorilo nový (kontroloval som čas zmeny súboru). Komponenta bola inštalovaná z adresára D:\Programovanie\Delphi\Komponenty (čiže žiadna diakritika alebo iný zádrhel).
Jestli ji ten soubor máš tak ho zkus nakopčit k ostatnim souborum .dcu tedy do Delphi/Lib
Nepoznam az tak delphi ale predpokladam ze v nastaveniach projektu budes mat aj nastavenia adresarov pre unity apod., ak to najdes tak si dopln ten adresar kde je .dcu subor.
P.S. ak by si pouzil google tak by si nasiel napr. toto:
To do this in Delphi, first locate the file it's looking for (for example c:\pdoxdsn\paradoxdsncreateunit.dcu), and then by going to "Tools" | "Environment Options" | "Library" and adding the path to the "Library Path" settings. If you don't add the path to the Delphi Library Search Path, you'll get an error when compiling an application that the compiler can not find 'ParadoxDSNCreateUnit.pas' or 'ParadoxDSNCreateUnit.dcu'.
Považujem to za jediné možné riešenie, ale myslel som, že to Delphi robí automaticky, takže som ostal prekvapený. No nič, asi to tak aj urobím.
Edit: Spravil som tak.
Jukni jeste na toto treba to tam nemas proto ti to mozna nejde.
Taky jsem to zkusil a funguje mi to.
Ja mám Delphi 7. Na BDS 2006 moja mašina nestačí (v tomto je lepší MS, pretože jeho MSVS 2005 mi v pohode pôjde, chystám sa to nainštalovať). Mám tie okná trochu inak. Vyriešil som to skopírovaním DCU súboru do adresára, kde budem dávať komponenty a ten som vložil do ciest v menu Tools / Environment options.
Vim delphi7 znam ale myslel jsem ze to je podobne aspon mne to tak pripada, aspon jsem zkusil ti to nak ulehcit , bohuzel nepovedlo se.
Vim ze BDS je uplne neco jineho nez D7 a taky pekne nenazranej.
To nič, pomohol som si ručne, ale aj tak ďakujem.
