Pomalý net na wifi, pouze u jednoho NB
Potřeboval bych poradit. Mám velký problém se wifi. Mám doma router: TP-Link TL-WR741ND. Normálně mám na něm přes kabel zapojen stolní PC, jeden netbook a někdy mobil, jež fungují správně. Problém však je, že na notebooku: Fujitsu LIFEBOOK AH531 mám vynikající signál, ale prohlížení je úděsně pomalé a stahování mívám třeba 10KB/s .. někdy dokonce i třeba 500 b/s! Když dám na nb diagnostiku připojení, napíše mi to, že vše funguje správně. Zkusil jsem teda dle návodu na netu aktualizovat SW na routeru, to nepomohlo. Nevíte někdo, co by s tím mohlo být? Noťas je mi bez netu k ničemu. Díky
co máte všichni s tou diagnostikou připojení? ta nikdy nic nespraví, jen znovu resetuje dhcp připojení.
ten notebook instaloval kdo že mu nefunguje wifi?
jiný notebuk se ti k routeru připojí?
nenastavoval jsi nějaká pravidla na notebuku - povolování adres, bandwidth control?
Nenastavoval jsem nic. Ano, mám ještě netbook a ten jede bez problémů.
notebuk je originální instalace od prodejce? pokud ne, přeinstaluj mu driver chipsetu (viz support výrobce, nebo instalační cd od něj) - ať máš jistotu, že síťovka spolupracuje správně se základní deskou.
Je mi na blití z "diagnostiky připojení" .... nepochopím v živote, k čomu je dobrý ten nezmysel.
Diagnostika problému spočíva, v určení miesta problému a nie nejaká omalovanka Windows.
Že je system "čistý" a budú pritom vypnuté všetky 3 antiviry, firewaly a dalšie brzdiče by mala byť samozrejmosť .... co teda ani náhodou nebýva samozrejmosť, skôr opak býva pravidlom.
Ako prvé: určiť zda problem vzniká v pripojení WiFi na LAN alebo na trase ntb - roter - WAN, alebo samotnom notebooku, proste použiť pripojenie kabelom .... notebook snad má zásuvku RJ45.
Otestovať kvalitu pripojenia notebooku na router cez WiFi, prenosom súborov po vnútornej LAN. Ak je to v poriadku nasleduje vyradenie ďalších, možných miest vzniku problemu.
- zákaz služieb predladávania siete, zaťažujú router za 500 Kč, nezmyselnými požiadavkami ktoré nemusí zvládať
- zákaz služby DHCP na problémovom notebooku, nakonfigurovať parametre IP protokolu ručne.
- použiť iný DNS server. rozmohol sa masovo, nešvar, používať ako DNS server, router samotný, teda spoliehať sa na nevedno ako fungujúcu funkciu routra. Nic nebráni zadať na problémovom stroji realny DNS a nie router
Při připojení kabelem, notebook normálně stahuje a i prohlížení šlape. Teď možná budu za blbce, ale: Otestovať kvalitu pripojenia notebooku na router cez WiFi, prenosom súborov po vnútornej LAN. Můžu se zeptat, jak?
proti jinému pc: netstress, a jiné. jeden pc spustíš jako server, druhý jako klient a zadáš mi ip 'serveru'.
Zaktualizoval jsem síťovku na NB a blízko routeru je všechno v pořádku, i stahuju normálně rychle, ale jak se vzdálím a zmenší se jen trošku signál, problém je zpátky..
'driver chipsetu' se týká základní desky, to není síťovka. navrhnul jsem to kvůli nestálému datovému toku, kde se wifi síťovka chová divně, i když jsi tvrdil že je plný signál. ten netstress by ti datový tok zobrazil.
rychle klesající signál:
- nemáš ulomenou anténu (na routeru, v notebooku)? můžeš si půjčit usb wifi adaptér, a ten vyzkoušet.
- router může mít odejitý napájecí adaptér, první začne chybět napájení právě pro wifi.
- můžeš mít hliníkový rozvod elektřiny.
Někdo (soused) ti leze na kanál. Zkus jej změnit v admistraci routeru.
