Java 7 - má smysl ji instalovat? A jak?
Ahoj. Měl bych celkem slušnou řadu otázek ohledně Javy 7. Co si o ní myslíte? Je bezpečné ji už instalovat? Je před instalací nutné odinstalovat 6ku nebo se to přeinstaluje? Kde ji mohu stáhnout pro Win7 64-bit?
Změna předmětu, původně: Java 7 (Kráťa)
Máš problém s Java 6? Co je smyslem instalace Java7 ve tvém případě?
Vždy při hraní Minecraftu, když si tam dám mod který potřebuje trochu větší nároky mi to píše Out of memory. Potřebuji si někde nastavit aby hra měla větší přístup k Ramce. Java 6 to nepodporuje.
Minecraft se spouští jako normální hra. Nikoliv jako jarka. Avšak když se v tom trochu pošťouřu, v %appdata% je ve šložce .minecraft→bin→minecraft.jar do které se dávají různé mody. Tam to tedy mohu poštelungovat?
java-memory-xmx512.asp co tohle pro javu, jak kdyz se spousti jar tak je to typicky neco jako :
java -jar mincraft.jar a tam se da taky pridat velkost pameti :
http://docs.oracle.com/javase/1.4.2/docs/tooldocs/ windows/java.html
-Xms, -Xmx
Ahoj, nejde mi u Win7 Home Edition Java. Nejde vůbec spustit. Zkoušel jsem i přeinstalovat Windows ale nepomohlo. Ikona javy se v programech objeví, ale když na ní kliknu objeví se okno s vykřičníkem a je tam jen cesta ke spouštěcímu souboru, žádná chyba. U souboru jsem vybral kompatibilitu s Win7, upravil oprávnění pro svůj účet, ale nic nepomáhá. Poraďte jak zprovoznit. Díky
Klikni: ZDE .Objevil se ti obr.Javy s textem Your Java is working ?Pokud ano,pak Java běží a není potřeba na nic klikat.
neobjevil, jen okno s žlutým trojuhelníkem s vikřičníkem.. dá se sem vložit obrázek?
Obr.přímo mohou vložit jen registrovaní.Můžeš ho ale uložit na nějaký upload web a sem vložit přímý odkaz na obrázek
q3.cz
www.2i.cz
Odinstaluj Javu z pc.Pokud máš víc verzí,tak všechny.Pak klikni v odkazu na Windows Offline (32-bit),stáhni,zavři prohlížeč a nainstaluj.
manual.jsp
stále stejná chyba.. Javu jsem odinstaloval přes programy.. ale už jsem zkoušel i windows clean up, ale tam se objeví chyba "Run-time error "5": Invalid procedure call or argument. Tak si myslím, že mi tam pořád visí předchozí verze.. Myslím si jestli to nesouvisí s právy. Ale účet mám jen jeden tak netuším.
chyba při otevření javy...
Jako bys tam měl ještě Javu7-odinstalovat.
Pak zkus tu instalačku(viz.výše) spustit jako Správce.
provedeno.. chyba zase
Zkus toto
javacpl.xml
když zadám "command" nic to nenajde.. Zkoušel jsem i postup od KB - v příloze a pořád to samý. Win7 jsem komplet přeinstaloval - technici z KB mi řekli, že to vypadá na nakoplý windows. To si ale nemyslím. Chyba je pořád stejná...
Nepiš tam "command",ale cmd.
Tak po zadání cesty c:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\javacpl.exe opět stejná chyba...
Tak už nevím proč ti nejde Java nahodit,docházejí mi nápady.Možná se někdo ozve.
díky moc za pomoc.. už si taky nevím rady, tak snad někoho něco napadne.
