Praskání zvuku
Takže zdravim, mám jeden větší problém...a tím je praskání zvuku...opravdu hodně jsem toho pročetl na internetu..ale bohužel jsem nenašel žádné spolehlivé řešení..většina těchto problému byla na W7.. já mám 32bit vistu....teď už k mému problému...ve všem(YT, VLC player, HRY, BS player) mi nepříjemně praská/kouše zvuk...nejvíc ale toto dělá, když například přepínam stránku na internetu, ale někdy to práská i když s PC nic nedělam a jen hraje muzika...tak mě napadlo, že nestíhá RAMKA...ale pří záseku nepozoruji nárust využítí RAM... CPU taktéž....také jsem si nedívno koupil novou zvukovku http://www.czc.cz/creative-labs-x-fi-mx-xtreme-aud io-oem/44293/produkt?q-category-id=ehe56855iihp19g n2k5f32seu2 a problém nepřestal..(dělalo to i na staré) takže jsem usoudil, že ovladači to nebude...přesto jsem je přeinstaloval a problém trvá dál..také jsem zkoušel přeinstalovat kodeky na
K-lite ale problém stejný...tak se ptám, neměl někdo stejný problém a jak ho vyřešil ? :) nebo nějaký šikula, nějaký nápad ? :) byl bych moc rád..předem děkuji
Mám podobný problém, trvá to několik týdnů, hledal jsem jen na internetu, zkoušel jsem různá fóra a diskuse a na žádné řešení jsem nepřišel :/
a skusal si ine repraky/sluchadla? pozri sa do dx diag ci to nehlasi nejake problemy
jak se to tváří v klidu když to zesílíš na max?
co ja viem
Důležitá informace, kterou výše nevidím je, jestli se tenhle problém objevil po nějaké úpravě počítače, z ničeho nic, nebo se táhne od chvíle kdy byl počítač nový.
Vyzkoušel(pujčil jsi si)jsi vícero repráku,sluchátek a u všech to praská?A Tvoje repráky jedou jinde v pořádku?
u mě to je stejná s připojenýma reprákama, se sluchátkama i s reprákama u notebooku a žádné ovladače atp. jsem neinstaloval.. z ničeho nic
Abych to rozvedl na správnou míru :) sluchátkama ani reprákama to není(vyzkoušeno) problém nastal po přechodu z integrovaný na externí zvukovku...teďka mam 2. externí a dělá to také, takže to zvukovkou jako takovou není..
A integrovaná je v Biosu zakázaná?Co ztlumit všechny vstupy?-viewtopic.php
jj, zakázaná je(nedělal jsem to já) ale jeden týpek co se v tom vyzná :D takže vám k tomu nic bližšího neřeknu..zakázal jsem i všechny výstupy..bohužel problém přetrvává :(
Třeba je špatnej ten slot v kterým je to zvukovka vražená.Co ju strčit jinam.
Taky mě to napadlo, už jsem o tom i četl..tak ja to po obědě zkusim a napíšu výsledek
Tak se znovu hlásim.. rozebral jsem PC a zjistil jsem(spíš zapomněl :D) že na zakladní desce mam jen jeden PCI slot(nevim jak vy)...a v tom když je zvukovka, tak je asi půl centimetru od větráku na grafiku..což mi přijde, že je ten problém..bohužel se s tím budu asi muset smířit :( tak jsem si aspoň uklidil v PC prach :D
a máš nějakou zásadní potřebu využívat tuto pci zvukovku? v čem ti nestačí ta integrovaná?
Integrovaná měla odrovnanej čip...takže každejch 5 sekund vypadl zvuk..asi proto..tak nevim co je lepší..jestli vypadávání zvuku, nebo kousání a chraplání
Jinou základovku - protože jsi tak nějak ve slepý uličce. A praskání zvuků ti absolutně zkazí dojem z her/filmů/hudby.
No jsem, protože nemůžu nic poslouchat... to se fakt nedá..
Tak teď jsem přeinstaloval ovladače na zákl. desce, i na grafiku...(někomu to pomohl jsem četl) ale bohužel bez úspěchu
Tak mám ještě jeden poznatek, problém je hlavně, když mi vyletí využití CPU někam ke cca 35% ....což je třebas, když nakliknu nějakou stránku na netu...poté se to sklidní někam na 4% a nic se nezasekává
ten problem by nemel byt ani kdyz je vyuziti cpu na maximum, porad si myslim ze je chyba v zakladni desce, zkus jestli mas moznost vyzkouset jinou, a nebo udelej investici do zakladni desky, zalezi jaky mas pocitac ale obyc. se da poridit v radu par stovek, dobra uz do 2 tisic ktera by stacila i na nejnovejsi hardware
Kdysi mi "praskal zvuk" a dělala to wifi karta, když hledala signál.
Bylo to hezky vidět na grafu síťového připojení, jak to chodí spolu. Jiná karta a klid.
Na jiném pc ta praskavá karta jede bez problémů.
Ja som mal tiež rovnaký problém... Mal som OS Win7 32 bit. Na moje prekvapenie sa problem stratil, keď som nainštaloval 64 bitový Win7.
