Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Správa domácí sítě
Ahoj,
neznáte někdo nějaký SW na správu domácí sítě? Na mysli mám hlavně nastavení max. downloadu/uploadu pro jednotlivé PC (Win7 32bit a 2x64bit) v síti - zkoušel jsem to pomocí funkce routeru Port QoS ( TP-LINK WR543G s Firmware v2.21 ) ale nějak to nejde.
Dík za každou radu/tip.
Jediný správný a funkční přístup je QoS na routeru, všechno ostatní jsou náhražky a obezličky. Spíše…
touchwood 28.01.2012 17:20
takhle to mám nastaveny: tp-link.png a mé připojení: 201203122747.png
jirkasak 28.01.2012 17:48
jirkasak
vždyť to máš úplně blbě.. uplink máš reálně cca 1Mbit, nastaveno máš 2Mbit, tj. to nebude nikdy fun…
touchwood 28.01.2012 17:54
ok .... už pozoruji menší rozdíly. dik poslední
jirkasak 28.01.2012 18:09
jirkasak
Jediný správný a funkční přístup je QoS na routeru, všechno ostatní jsou náhražky a obezličky. Spíše se podívej, jak to máš nastavené, popř. to sem rovnou hoď (včetně toho, jaké máš připojení, tj. rychlosti uplink/downlink).
uplink máš reálně cca 1Mbit, nastaveno máš 2Mbit, tj. to nebude nikdy fungovat správně. V celkovém bandwidth musíš nastavit reálné hodnoty rychlosti, které dosahuješ (ne to, co máš "garantováno" od ISP v rámci agregace), ideálně ještě snížené o cca 10% (v tvém případě by to tedy mělo být cca 1000kbit. Na Download si nastav cca 12500kbit.
Zbytek je už rozvážení výše uvedeného na jednotlivé porty.
edit: u asymetrických linek je nejdůležitější správně oshapovat "tenší" uplink (protože ten má vliv i na výkon donwlinku)
