WIFI-prepojenie Routera s AP
Mam prosbu o radu. Mam doma internet od TCOMu- router DLink, ktory siri wifi po dome. Potom mam APcko od OvisLinku Air Live 1120 (mam taktiez aj novsie WL5450). ide mi o nasledovnu vec. Chcem aby to APcko sluzilo ako prijimatel signalu od TCom Dlinku- z AP Ovisu budu viest kabel do stolovych pc, ktore wifi nemaju a tak dostanem do nich internet, nemozem ich napojit kablom priamo na TCom DLink a nechcem kupovat do nich wifi karty, kedze mam doma nevyuzite az dve spominane AP.
Sumarum-musim docielit, aby Ovislink prijimal signal od TCom DLinku.
Uz som sa pokusal zmenit Ovislink na Clienta, aj sa pripojit, ale napr nepytal odomna heslo od TCom Dlinku, hoci je zaheslovany a samozrejme, nefunguje to. Tiez som Jelen z IP adries a default gatewayov,
Dakujem velmi pekne za radu, velmi mi s tym pomozete. Pekny den.
Pokial z Ovislink-u WL-1120AP urobíš clienta, nemáš co nastavovať IP a Gateway.
Bude fungovať ako client, ktorý získa nastavenie od ADSL routra, od DHCP serveru ktorý je na ňom spustený, teda ak všetko máš nastavené na routeru DLink od TCOM-u, tak ako je to obvyklé, " automaticky " ....
Ovislink bude klient + switch, dosiahneš presne to, co chceš.
Nemám Ovislink, ak nie je v nastavení nejaká "zrada", malo by to fungovať úplne bez problému.
tak tak. dlink přijímá jejich internet, a rozesílá to na lan stranu, včetně wifi.
tam kde chceš přijmout připojení přes wifi, musí být nějaké ap co to převádí z wifi na lan. ten režim se nazývá client - joseph ti to popsal přesně.
drátem se zapojíš s tomu ap, necháš si dhcp nastavení a mělo by to fungovat. když ne: zkontroluješ na adrese 192.168.100.252, v jakém režimu je ten ap nastaven.
ano, len teraz napr vobec dostat sa do AP-vybral som novsi typ, ak zadam adresu 192.168.100.252 neprihlasi ma do neho-musim zmenit v TCP/IP z automatickeho na manualne a tam teraz zlyhavam, cize uplne na zaciatku. AKu IP, Predvolenu branu, DNS tam dat? Aby som sa vobec dostal do AP
OK. A akú adresu a masku má PC z ktorého Ťa neprihlási ... hmmm
uz som sa dsotal do neho- ze som zmenil IP adresu v sietovych nastaveniach pc na 192.168.100.100
zmenil som nastavenie na clienta, prkotinky ako meno siete som nastavil, teraz otazka-na aku IP zmenit v AP IP adresu, aby som nevyplnoval v PC manualne, ale dal automaticky.
Druha otazka zneje- na TCom routery je heslo, wep sifrovanie-ako sa mam na neho pripojit cez Clienta- heslo samozrejme viem, ale pri Site Surway mi iba vypise, ze je to heslovane, nenabehne moznost vlozit heslo.
Nemáš nikde, nic ako Encryption ? Prečo by nekde malo neco nabehnúť ? Není si v omalovankach Win7 ...
Mam XP... uz nervy z toho chytam arrrgh.
Ak sa chcem dosatt do AP- musim zmenit v sietovych nastaveniach IP z automaticky na zadat a dam 192.168.100. 100 tak isto predvolenu branu. Vtedy ma pripoji ku AP. Ak chcem aby potom normalne pracovalo s routerom, nemozem mu nechat tu adresu, ale inak sa do neho nepripojim. Zacarovany kruh.
Vrhol si sa do toho bez znalostí.
Pochybujem o tom, aby zariadenie nemalo možnosť zmeniť IP adresu na inú, ako tú továrensky prednastavenú 192.168.100.252,
mal by si ju zmeniť na pevnú z rozsahu adries ktoré prideľuje ADSL router, pravdepodobne 192.168.1.x, napr. na 192.168.1.252 a následne zmenšiť rozsah adries ktoré prideluje DHCP server na ADSL routeri, položka sa zvykne volať IP pool, DHCP range a bohvie ako ešte ... tak aby rozsah končil napr. na 250
start - spustit - cmd.exe [enter]
obsah z poznámkového bloku sem fouknout.
Pravdepodobne ide o D-link 2641R, ten by mala mat IP 192.168.1.1 (/24). Ovis zresetuj do tovarenskyn nastaveni (podrz reset asi 10s pri zapnutom Ovise, mal by sa spravit restart (zbadas podla blikajucich led)), bude v rezime ap, cize pobezi na nom dhcp, pripoj sa k nemu cez kabel s pc, nastavene mas vsetko na automatiku.
V menu Ovisu si zvol rezim client, vo wifi sekcii si daj vyhladat siet, mal by ti najst tu siet (ssid), ktorou sa hlasi D-link. Pozor tu moze nastat problem, 1120 je pomerne archaicky kusok a neviem, ci podporuje WPA/WPA2, cize ak je D-link sifrovany WPAckom tak mas asi smolu (mozno by pomohol novsi fw). Ak pouzijes 5450 postup je rovnaky, 5450 WPA podporuje, cize das si vyhladat cez site surwey v menu Ovisu okolite siete, najdes si tam D-link, das connect, budez vyzvany na zadanie hesla k wifi sieti co je minimalne 8 miestne heslo, ktore si si navolil pri konfiguracii wifi na D-linku, ak ho nevies v menu D-linku sa zobrazuje ako plaintext, cize je citatelne. Toto heslo zadas do Ovisu a ten by sa mal pripojit. Kedze Ovis pouziva iny IP rozsah (rezim client tusim routuje) malo by to vsetko bezat.
