Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak tiché je vaše PC?
Zdarec,
hned zkraja podotýkám, že tohle téma není pro notebookáře.
Takže se pochlubte, jak máte hlučný, nebo raději tichý PC a to pro ztišování děláte, nebo jste udělali.
Já jsem se ztišováním zabývám průběžně prakticky furt, dal jsem pořádnej chladič na CPU, grafika má slušnej chladič a navíc je to stejně kousek s nízkým příkonem (60W), zdroj s 12cm větrákem, vzadu na bedně dva 92mm větráky, ale s termočidly, takže samy o sobě jedou pomalu. Největší bordel mi dělaly disky, takže jsem se konečně dokopal k tomu, aby to nějak vyřešil. Jeden jsem dal na dno bedny a podložil měkkýma pěnovýma podložkama (tak, aby disk mohl luftovat), druhej disk jsem zavěsil na gumičky do 5,1/4" pozice. Takže teď už slyším jen ty větráky, jelikož jsou to nějaký obyčejný krámy, takže nemají žádný super ložiska. Avšak žádný fičení vzduchu.
Bednu mám slušnou z 1mm plechu, bočnice vyztuženy. Airflow v bedně usměrněn zalepením všech přebytečných děr, i když jich naštěstí není tolik, jako na většině dnes prodávaných krabic. Přední větráky nemám, nepotřebuji.
Takže v klidu je počítač velmi klidný, slyšet je večer, když je všude ticho. V zátěži se ozve trochu grafika, ale nic strašnýho, při hraní her to nijak neotravuje.
Tak chlubte se vy a inspirujte ostatní.
Bigtower Chieftec, chladič CPU s 12cm ventilátorem, intake 12cm ventilátor se sníženýma otáčkama, gr…
host 28.01.2012 21:13
Vezmu to z druhého konce.Tuhle kartu -http://graficke-karty.heureka.cz/sapphire-radeon-h d-5850-1gb-…
xtuta 28.01.2012 21:35
xtuta
V kládě mi hučí víc. Pracovní dvoujádrový AMD kus mám na minimálních otáčkách, samohrajku na pasivec…
mif 28.01.2012 21:43
V klidu je z běžné vzdálenosti, kdy jsem já nad stolem a on pod, naprosto neslyšitelný. Procesor chl…
Potkan007 28.01.2012 22:10
Potkan007
mohlo by být lepší (svého času jsem experimentoval s pIII a megapasívním chladičem), ale dá se vedle…
lední brtník 29.01.2012 00:06
Celkem ano, na skoro "herní" krám. Krabice - CM Sileo 500, 2x Noctua NF-P12-/1100 ot./m ( vystříhaná…
M-Pol 29.01.2012 06:29
M-Pol
No, šepot květin zrovna moje PC neprodukuje. Mám deskop (bedna na placato) Dell Precision Workstatio…
Dale Cooper 29.01.2012 12:49
Dale Cooper
Tak ležatej Precision jsem ještě neviděl. Ale co znám ty stojací, tak ty dva zadní větráky umí dělat…
Prasak 29.01.2012 20:23
Prasak
Ty stojací měly ještě navíc ve zdroji dva větráky, tohle má jen jeden. Stojací jsem měl taky (verzi…
Dale Cooper 29.01.2012 22:02
Dale Cooper
SCSI disky jsem měl kdysi taky, některý na 10k a jeden na 15k. Hučelo to tak hnusně, že jsem se někt…
Prasak 29.01.2012 22:05
Prasak
Jejich rozběh připomínal zvukem zubařskou vrtačku :-) Rychlejší než klasická 7.2k rpm mi to přišlo (…
Dale Cooper 29.01.2012 22:15
Dale Cooper
V bedně dva pomaloběžný a Freezer 7 Pro na procesoru, kterej se na Conroe nemusí nijak zvlášť potit,…
shark.jd 29.01.2012 22:04
shark.jd
Žádné extra úpravy. Je to nějaká trochu lepší sestava LYNX a vůbec ho neslyším (ani při plné zátěži)…
Kráťa 30.01.2012 01:24
Kráťa
Pockej, az prijde nekdo, kdo si koupi tu samou sestavu a vynada ti, ze to rve jak kdovico :D
merlouska 30.01.2012 01:40
merlouska
No vy dva jste k tomuto tématu ti praví, dacani! :-)
Prasak 30.01.2012 06:06
Prasak
Na CPU mám Gelid Tranquillo (CPU s TDP 95W to dává v idle na neslyšno a i v 100% zátěži je to spíš l… poslední
Moas 30.01.2012 06:41
Moas
V kládě mi hučí víc. Pracovní dvoujádrový AMD kus mám na minimálních otáčkách, samohrajku na pasivech zabudovanou v nábytku, stahovadlo v komoře, notýsek (z kterého píšu) podtaktovaný. Akorát NASka trošku mrčí, ale ta je za křeslem v obýváku...
Procesor chladím CM Hyper 212+, na systém mám 120GB SSD, vzadu mám 80mm Noctuu s redukcí na nejnižší možné otáčky, zdroj Corsair GS600 se 140mm větrákem. To všechno v upravené (výrazně vyztužené) bedně EuroCase z roku 2004.
V klidu není slyšet, v zátěží má 92mm větrák na GTX460 3000RPM, takže si to dovedete představit. Přemýšlel jsem i nad výměnou chladiče grafiky, ale spíš to vidím tak za rok a půl na výměnu za novou.
mohlo by být lepší (svého času jsem experimentoval s pIII a megapasívním chladičem), ale dá se vedle něj usnout:
nízkopříkonový AMD Athlon X2 BE-2300
integrovaná grafika v chipsetu ... bohužel celkem 2 zbytečné ventilátory v pc.
bedna je klasický laciný rezonátor 0.5-0.7mm, totální křáp. shitzdroj z toho jsem hned prodal a nahradil čímsi tišším.
( vystříhaná perforace )
Přetaktované dvoujadro Intel na 3.5GHz s chladičem CM Hyper TX3
G.karta - MSI nV 460 GTX Cyclone
Zdroj - Enermax PRO82+ II 425W
No, šepot květin zrovna moje PC neprodukuje. Mám deskop (bedna na placato) Dell Precision Workstation 470 (2×XEON 3,6GHz ...) a větráčků je v tom dost - jeden ve zdroji, jeden vpředu na bedně a dva velké vzadu, na každý CPU jeden. Taky na grafice (Radeon 4550) je větrák... V klidu nebo při běžné činnosti (web, dokumenty) je to celkem snesitelné, ovšem v zátěži (kódování videa, renderování z RAW souborů) se větráky vzadu rozjedou na plné koule a je to docela hukot. V PC mám dva disky, jsou hned vepředu u vstupní mřížky, tak jsou taky celkem slyšet. Naštěstí ale nejsou přidělané přímo k bedně, ale pomocí pogumovaných kolejniček.
I když jsi psal, že notebbokáři nemají odpovídat - můj notes Toshiba (Pentium MMX 300MHz) je naprosto tichý, poněvadž v tom není fofrník a místo disku je adaptér na CF kartu - v notesu se nehýbe naprosto nic :-)
Ty stojací měly ještě navíc ve zdroji dva větráky, tohle má jen jeden. Stojací jsem měl taky (verzi 650), šlo to do světa, na běžnou práci to nebylo, byl to hukot. Ještě k tomu připočti dva SCSI disky s 10k rpm... Ty ležatý jsou ochuzený o SCSI řadič na desce, má to normální SATA.
Jejich rozběh připomínal zvukem zubařskou vrtačku :-) Rychlejší než klasická 7.2k rpm mi to přišlo (měl jsem je v RAID - stripping; vím, byl to risk, ale na discích byl jen systém a programy), hlavně stran přístupové doby. Ale zase při kopírování dělaly hrozný bordel... Je to věc, bez níž se dá obejít.
V bedně dva pomaloběžný a Freezer 7 Pro na procesoru, kterej se na Conroe nemusí nijak zvlášť potit, takže sestava relativně tichá. Mám ale puštěnou hudbu celou dobu, co jsem na PC, takže je mi to úplně jedno.
Na CPU mám Gelid Tranquillo (CPU s TDP 95W to dává v idle na neslyšno a i v 100% zátěži je to spíš lehký aerodynamický hluk foukání.
GPU - 5750 pasivní od Gigabyte
Zdroj - Seasonic, ty jsou celkem tiché snad všechny
HDD - systémové SSD, datový Samec je klasická 7k2 plotnovka, ovšem zavřená v Silentmaxx Silenceru (jehož silentbloky pro uchycení do 5.25" pozice stojí za ouvej a tedy box leží na dně kejsu na dvou tlustých špalcích molitanu (rozstřihnutá koupací houba :-)) - což funguje náramně, pokud potřebuju zjistit, jestli disk pracuje, musím kouknout na kontrolku.
Intake, outtake ventilátory - 12cm Scythe 700 otáček
Kejs obyč CoolerMaster Centurion - "včelí plástve" kryjící ventilátory vystříhány do pryč - vepředu je to stejně kryté čelem a vzadu to není vidět.
