Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Chlazení
Ahoj mám takovou blbou otázku když větráček casu a okolí má 140x140x25 tak jak se to měří jako uhlopříčka ? nebo jak plss poraďte
Měří se průměr větracího otvoru.
Wikan 28.01.2012 22:23
Tak že by tento větráček BITFENIX Spectre PRO 140x140x25 by pasoval v pohodě do normál Middle casu M…
Holy99 28.01.2012 22:26
Holy99
To záleží, co je napsaný ve specifikaci.
Wikan 28.01.2012 22:34
To je délka jedna strany x délka druhé strany x výška.
karel 28.01.2012 22:36
Ne. Pak se měří x*y. Ve tvém případě těch 140x140.
mif 28.01.2012 22:37
jj dík podle mě 140x140 ma lepší chlazení než 120x120 tak jsem se spíš rozhodl připlatit pár korun z…
Holy99 28.01.2012 22:39
Holy99
Mno, má to větší větrací ďouru (viz Karel). Tebe ale musejí zajímat montážní otvory v kejzu. Máš je…
mif 28.01.2012 22:43
p1280109-jpg můj case
Holy99 28.01.2012 22:50
Holy99
Nemusíš nikam dávat obrázky, stačí použít nějaké měřidlo délky.
karel 28.01.2012 22:53
ale tak já nevim jestli mám meřit jaká je max délka těch montážních koleček a nebo pruměr větráčku
Holy99 28.01.2012 22:55
Holy99
Tak změř třeba rozteč děr. Normální výrobci mají na svých stránkách datašity.
karel 28.01.2012 22:56
Stahovat obrázek nehodlám.
mif 28.01.2012 22:55
tak jak ti ho mám ukázat aniž by sis ho stáhl ?
Holy99 28.01.2012 22:56
Holy99
a když ho ukážeš, tak i kdyby si ho stáhl, tak jak by ho asi měřil z fotky?! to je takový problém me…
touchwood 28.01.2012 23:01
Horní levý šroubek je k pravému hornímu šroubku cca 7cm
Holy99 28.01.2012 23:03
Holy99
Takže ke zjištění, že tam 140mm větrák nepůjde narvat stačí elementární znalosti matematiky nebo myš…
karel 28.01.2012 23:05
tak že když je větrák 240x240x25 tak to narveš do casu middle to je blbost podle je to spiš proměr v…
Holy99 28.01.2012 23:07
Holy99
Jestli je opravdu rozteč horních šroubků pro připevnění ventilátoru 70 mm, tak tam 140mm větrák nedo…
karel 28.01.2012 23:09
Průměr 140x140 je nesmysl, jestliže říkáš průměr tomu, co se tím normálně myslí.
karel 28.01.2012 23:11
[http://pc.poradna.net/images/format/image.gif]
host 28.01.2012 23:04
Holy99 28.01.2012 23:06
Holy99
Ptal ses, jak máš ukázat obrázek.
host 28.01.2012 23:12
Teď tam máš 120x120 ne? Podle šroubků je vidět, že ti tam ten 140x140 vleze.
IQ37 28.01.2012 23:06
jj díky ti za klíčovou odpověď
Holy99 28.01.2012 23:11
Holy99
Ještě pošli fotku s roztečí šroubů 70 mm na tomhle ventilátoru.
karel 28.01.2012 23:12
No je ovšem otázka, jestli tam máš opravdu ten 120 x 120. Pokud tam máš menší, tak tam ta 140-ka asi…
IQ37 28.01.2012 23:13
A klíčová odpověď zní jak? Pilník na větrák? poslední
mif 28.01.2012 23:17
No je ovšem otázka, jestli tam máš opravdu ten 120 x 120. Pokud tam máš menší, tak tam ta 140-ka asi nevleze. Změř si zhruba ten čtvercový rámeček stávajícího ventilátoru (to bude asi jenom 80 nebo 90).
