Problém s Windows načítání
Ahoj dnes ráno jsem zapnul pc a když mi nabíhal Windows tam mi tam skočila modrá smrt. Tak jsem ho restartoval a znovu modrá smrt. Tak jsem vyndal grafickou kartu a zapojil jsem monitor do integrované grafiky na desce. Tentokrát mi to modrou smrt neukázalo ale pc se restartoval. Ale v nouzovém režimu vše běží jak má. Prosím o nějakou radu a RYCHLE prosím. Nutně potřebuji pc k práci. Děkuji
Vypněte restartování při chybě a restartujte PC. Na té "modré smrti" bude napsána chyba - opište ji sem.
dobře
nahoře je napsáno tohle: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA potom je ten článek jestli se mi to stalo poprvé že mam restartovat windows atd. a dole je napsáno: TECHNICKÉ INFORMACE: STOP: 0x00000050 (0xF8000A4D, 0x00000000, 0x86140650, 0x00000000) to je vše nic víc tam není.
XP? Vista? Windows 7?
bootovací cd s memtestem máš?
v prohlížeči událostí se k té chybě nepíše víc?
je to Windows xp home edition SP3 a kde je ten prohlížeč událostí?
aha.
pravým myšem na tentopočítači - spravovat - prohlížeč událostí - systém, aplikace.
něco ti taky může říct nirsoft bsod viewer.
boot cd s různými memtesty.
v tom Aplikace jsem našel toto nevím zda je to ono. Bylo to úplně první a těch chyb je ta spoutu. Tady je to z té první chyby:
Systém událostí modelu COM+ zjistil při vnitřním zpracovávání chybný návratový kód. Hodnota HRESULT byla 8007043C z řádku 44 v f:\xpsp3\com\com1x\src\events\tier1\eventsystemobj .cpp.Obraťte se na služby odborné pomoci společnosti Microsoft a informujte je o této chybě.
co máš na disku f: a proč?
zkus si podle souboru eventsystemobj.cpp vygooglit svůj problém - a přidej k tomu číslo chyby která je tam uvedena.
to f: je tam protože já jsem si instaloval Win z flesky. Tak proto
přesněji: místo 'číslo chyby' je 'ID události'.
jinak zajímavé je, že na netu kde se dá s touto chybou setkat to bývá v případech, kdy systémový disk není c:
říkáš z flashky - a jak moc originální byla ta instalace? je to kopie originálního cd?
To já nevím já jsem si stáhl z uložta Win Xp SP3 nabotoval na flesku pres program a nainstaloval. Vse slapalo bez problemu az do ted.
