Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Grafika - problémy se zobrazením her
Ahoj,mám podobný problém,při hraní i velmi nenáročné hry(jakékoliv) se grafika uplně rozhodí,v různých tvarech se změní textury oběvují se černé plochy,nebo obrazy ze hry,ikony tlačítka a jiné ve hře obsažené textury,když se povede změnit rozlišení,vše se vrátí do normálu ale jen na chvíli,pak se vše opakuje.Někdy se to takhle zblázní a do toho se ozve pískot,a skřípot,prostě změt uširvoucích zvuků a pc totálně zamrzne,nezbývá než ho natvrdo vypnout.
Nevíte proč se to děje a co s tím? Můžete mi prosím odpovědět na mail..... toto je veřejná poradna (touchwood)
Děkuji mnohokrát.
Změna předmětu, původně: Grafika (touchwood)
drivery, chlazení, zdroj.
touchwood 29.01.2012 13:14
ovladače grafiky aktualní,chlazení nevim ,zdroj 450w sestava:ms-7301,cpu pentiumD 2.8,2048 ddr2,gefo…
Pavel Flossmann 29.01.2012 17:28
Pavel Flossmann
Když neznáš teploty ani zdroj, tak to zjisti. Vypsáním hw konfigurace se to nespraví.
karel 29.01.2012 18:53
jak zjistím teploty?
Pavel Flossmann 29.01.2012 19:14
Pavel Flossmann
Napr stahni EVEREST Ultimate Edition je to free =EVEREST%20Ultimate%20Edition&g[oz]=5.50&g[up]=Ult i…
FildasCZ 29.01.2012 19:20
FildasCZ
Jo Print Screen :-) Ale to někdy u her nefunguje (výsledkem je černý obrázek). Jistější je použít Fr…
Niko Bellic 29.01.2012 19:43
Niko Bellic
teploty:zakl.d.- 45,cpu-49,gpu-50
Pavel Flossmann 29.01.2012 20:02
Pavel Flossmann
Měřils to při zatížení nebo jenom opsals to, co ukázal ten program? Tohle je tady asi stokrát. [htt…
karel 29.01.2012 20:05
při spuštěné hře z.d-51,cpu-57,gpu-56
Pavel Flossmann 29.01.2012 20:25
Pavel Flossmann
vyfocené to mám jak to sem vložim?
Pavel Flossmann 29.01.2012 20:10
Pavel Flossmann
Pod oknem, kde píšeš zprávu klikni na "Procházet", vyber soubor a dej "Přiložit". Odkaz nebo přímo o…
Niko Bellic 29.01.2012 20:22
Niko Bellic
žádná volba procházet tu není
Pavel Flossmann 29.01.2012 20:28
Pavel Flossmann
Obrázky mohou vkládat jen registrovaní uživatelé. Nahrej to třeba na imageshack.us.
host 29.01.2012 20:30
Promiň, neuvědomil jsem si, že to mohou jen registrovaní :-). Takže jak radí host.
Niko Bellic 29.01.2012 20:32
Niko Bellic
http://imageshack.us/photo/my-images/191/screensho t0002jx.jpg/
Pavel Flossmann 29.01.2012 20:39
Pavel Flossmann
Hm tohle mi neco pripomina takze Zapni hru vrat se do operacniho systemu proste na plochu bud alt+q…
FildasCZ 29.01.2012 20:50
FildasCZ
grafika i procesor vyčištěn včera,direct x9c,ovladače grafiky aktualizovány včera,při spuštěné hře j…
Pavel Flossmann 29.01.2012 21:02
Pavel Flossmann
sestava:ms-7301,cpu pentiumD 2.8,2048 ddr2,geforce 9400 gt,hdd ATA 250gb
Pavel Flossmann
teplota se podle statistiky everestu pohybuje mezi 45-55 stupni,ventilace 100 procent voltáž na cpu…
Pavel Flossmann 29.01.2012 21:12
Pavel Flossmann
Teploty v poradku Ted se podivej do prohlizece udelosti das start ovladaci panely a bud to najdes po…
FildasCZ 29.01.2012 21:18
FildasCZ
dělá to u všech her (port royal 2,dungeon siege 2,anno 1701 atd) ve aplikacích je to stále stejná ch…
Pavel Flossmann 29.01.2012 21:33
Pavel Flossmann
v tom everestu jsem našel doporučení na aktualizaci biosu bios je více než dva roky starý (2006) ?
Pavel Flossmann 29.01.2012 21:36
Pavel Flossmann
Hele s biosem ti neporadim ,ale radim,aby jsis nasel informace o biosu a update ono nekdy se to muze…
FildasCZ 29.01.2012 21:38
FildasCZ
Muzes mi tu chybu celou zkopirovat ? Pak zkus udelat to dalsi :) Jo a otevri desku od pc ap doivej s…
FildasCZ
nemohu nigde najít info o zdroji možná je slabej
Pavel Flossmann 29.01.2012 21:16
Pavel Flossmann
Nejsem si jist,zda zdroj by tohle zpusoboval ten ti muze zpusovat leda vypadky restarty osobni zkuse…
FildasCZ 29.01.2012 21:19
FildasCZ
Dalsi vec,co me napadla Mas moznost zapojit jiny monitor ? A taky me napadla moznost az ti to zamrzn…
FildasCZ 29.01.2012 21:21
FildasCZ
jj dělá to i na starým monitoru i na lcd
Pavel Flossmann 29.01.2012 21:37
Pavel Flossmann
Zkus to v tom nouzovim rezimu A netaktoval si nic pred tim ? Chtelo by to zjistit nejaky program na…
FildasCZ 29.01.2012 21:42
FildasCZ
jen u her,na ničem jiným to nedělá,ani u flashovek ne,na původní grafice ati radeon 4xxx jsem hrával…
Pavel Flossmann 29.01.2012 21:51
Pavel Flossmann
oprava:"leadtek winfast PX9400 GT 1024mb"
Pavel Flossmann 29.01.2012 21:53
Pavel Flossmann
Koukal jsem se s deskou by mela jit normalne akorat jsem nekde cet,ze neni zas tak vyhodna extrahard…
FildasCZ 29.01.2012 22:11
FildasCZ
Pripominka mas jak dlouho mas grafiku ?M
FildasCZ 29.01.2012 22:15
FildasCZ
tuhle asi dva roky,ale moc jsem nehrál tak jsem to neřešil,napadlo mně ještě aktualizovat bios nebo…
Pavel Flossmann 30.01.2012 16:37
Pavel Flossmann
Po zformátování disku se určitě nic sekat nebude. BIOS s tím souvisí jak?
karel 30.01.2012 16:41
To nevím,jen ten evwrest hlásí že je bios 6 let starý. ?
Pavel Flossmann 30.01.2012 20:57
Pavel Flossmann
Ano, to hlásí vždy.
karel 30.01.2012 20:58
vidim to tak že to vezmu do servisu vyčistit atd at se tam o to postaraj
Pavel Flossmann 30.01.2012 21:05
Pavel Flossmann
No a nebo tak, tak pokad si to dukladne cistil neni potreba to cistit tak bude jiny problem nez prac…
FildasCZ 30.01.2012 21:11
FildasCZ
Zkusil si odinstalovat ovladace ? A pak nainstalovat znova ? Pokud ti to dela jen u her .. tak si ne…
FildasCZ 30.01.2012 21:09
FildasCZ
ok díky všem za rady ;-) poslední
Pavel Flossmann 30.01.2012 21:12
Pavel Flossmann
Zapni hru vrat se do operacniho systemu proste na plochu bud alt+q nebo ctrl+alt+delete nebo ctrl +alt tab nebo ctrl +tab a spust ten everest na mereni teploty pak rekni kolik si tam mel
Druha vec podivej se jestli nemas zaprasenou grafiku a procesor
a treti vec mas nejnovejsi aktualizace grafiky ? direct x ?
jeste mi rekni,co mas za grafiku :)
Teploty v poradku
Ted se podivej do prohlizece udelosti das start ovladaci panely a bud to najdes pokud mas xp tak das jen nastroje pro spravu prohlizec udalosti
U sedmicek ted nevim presne proste najdi prohlizec udalosti a podivej se na System a aplikace
A vyfot a posli budou tam takovy cerveny krizky
Jeste me napadla vec zkousel si satrsi hry nejaky ?
A dalsi vec zkus nejaou hru v nouzovim rezimu ten das tak,ze restart a mackat f8 myslim
Chtelo by to zjistit nejaky program na grafiku,kterej zapisuje chyby me ted nic nenapada,ale podle me bude v cudu grafika .. Zjistis to tak,ze pokud mas moznist ji zkusit jinde na jinym pc a nebo jestli mas moznost si od nekoho grafiku pucit ,ale musi pasovat na desku potom bys vedel na 100% jestli je to grafika a nebo neco jineho
A jiank dela to jen u her jo? CO u flashovych her na netu ? to nedela ?
jen u her,na ničem jiným to nedělá,ani u flashovek ne,na původní grafice ati radeon 4xxx jsem hrával zaklínače a v pohodě tam to nestíhala ramka ale jinak v klidu,mám podezření že tahle grafika k tý starý desce moc nepasuje,na krabici se jmenuje:nvidia winfast od realtec 1024 hd,ale v systémových info.je jako nvidia geforce hd 9400 gt ?
Zkusil si odinstalovat ovladace ? A pak nainstalovat znova ? Pokud ti to dela jen u her .. tak si nejsem jist,zda sformatovani pomuze
A mas na tu grafiku jeste zaruku ?
Asi takle ja nedavno reklamoval Notas pac pri hre me to hazelo artefakty a zaseklo se to a notas se restartoval a grafika vydavala desny zvuky nejdriv to bylo jen u her potom skoro u vseho jsem si jist na 100% ze to byla grafika :)
Ale u tebe si nejsem jist(ale porad si myslim,ze to je grafikou),ale jak rikam pokud ma moznost zkusit starsi pucit si apd. tak pak uvidis
