Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nový počítač, blbnutí GK
2 dny vlastním nový počítač:
CPU Intel Core i5 2500K (3,3GHz, 6MB, socket 1155)
MB Gigabyte GA-Z68X-UD3, sc.1155, ATX (B3)
Zdroj SEASONIC M12II-520 - 520W (80PLUS Bronze)
VGA nV MSI N560GTX-TI TWIN FROZR II/OC, 1GB GDDR5, 2xDVI, HDMI, PCI-e
RAM Corsair 2x4GB DDR3 1600MHz CL9 (CML8GX3M2A1600C9) Vengeance Low Profile
COOLER Gelid Solution Tranquillo, CPU cooler - revize 2
CASE COOLERMASTER GLADIATOR 600 (RC-600-KKN1-GP)
Po prvním spuštění se po celém obrazovce objevovaly bílé čárky, které nachvíli mizely po přejetím myši. Zjistilo se, že s pohybem celé case zmizí.
Přejdeme raději k aktuálnímu problému. Když case stojí - po par sekundách/minutách se na obrazovce objeví čtverečky s blikající barvou, povětšinou to sekne obraz nebo vypne monitor (no signal). Zjistil jsem, že pouhopouhá váha karty, která působí směrem dolu způsobí tento problem. Zkoušel jsem kartu vyndat zandat a nepomohlo. Zdá se tam být osazená dobře a pevně. Když case je tedy v poloze ležmo, tak se čtverečky neobjevují, ale když jsem zkoušel hru Mafia 2, tak se približně po 10-20min zasekne obraz. Někdy se z toho dá dostat správcem úloh, někdy je potřeba tvrdý restart.
Zřejmě to vypadá na reklamaci že?
Díky předem az odpovědi.
velmi pravděpodobně blbě složené PC. Můžeš zkusit grafiku přišroubovat namísto použití toho coolerm…
touchwood 29.01.2012 18:33
Jsem zapomněl zmínit ... grafika byla přišroubovaná i přichycená tim "upínačem", resp. dvěma -> jede…
Firello 29.01.2012 20:09
Firello
Asi by prospělo vše vymontovat, složit na stole a vyzkoušet.
Niko Bellic 29.01.2012 21:05
Niko Bellic
Tak jsem pc reklamoval. Po týdnu pc přišel zpět s prohlášením, že byla špatně zasunuta (šikmo) VGA -…
Firello 10.02.2012 21:18
Firello
Reklamuj to znovu a chtěj zpátky prachy. Co je to za firmu?
mif 10.02.2012 21:20
czc EDIT: peníze prej nějak snadno bez storno poplatku nejdou vrátit, kvůli tomu, že jsou komponent…
Firello 10.02.2012 21:23
Firello
V CZC ti poskládali mrtvou kočku ::)? Na reklamaci trvej, pohroz soudem. poslední
mif 10.02.2012 21:30
Tak jsem pc reklamoval. Po týdnu pc přišel zpět s prohlášením, že byla špatně zasunuta (šikmo) VGA - při testování se závada neprojevila. Po otevření jsem taky poznal, že místo jednoho malého šroubku byly použity 2 větší robustnější šroubky.
Cca 2 dny při zátěži (cod:mw3) šlo vše perfektně. 3. den se hra zasekla, objevily se opět čtverečky s blikajícíma barvičkama + se zasekl zvuk (rrrrrrrrrrrrrrrrr :-) ). Toto někdy vydrží 5sec, poté problikne obrazovka a opět jde pokračovat v používání. Stávalo se mi to cca 1x za 1-2 hodiny. Pozoruji, že postupem týdne se objevují stále častěji, před pár minutama se dokonce už grafika nerozjela a musel jsem restartovat.
Je mi na podiv, že ve winech je to v pohodě, jen při zátěži se to takto zasekává. Taky bych chtěl dodat, že pc již normálně stojí, minule to zamrzávalo dokonce i ve winech, pc musel ležet (viz výše).
czc
EDIT: peníze prej nějak snadno bez storno poplatku nejdou vrátit, kvůli tomu, že jsou komponenty jakoby použity (pasta na cpu) atd. - něco takového si pamatuju z rozhovoru se zaměstnancem. Jsem chtěl peníze hned při první reklamaci, že si ho koupím rvnou znovu a bude to rychlejší jak reklamace.
