Problém s Procesorem
zdravim mam problem s procesorem
Mam intel Pentium 4 Prescott, Měl by být 3.00GHz ale využívá max 1.50GHz
Co mam udělat abych z něj dostal Maximalní výkon?
nastav správně FSB. Měla by být 800MHz.
a to provedu jak ? :)
Že by v BIOSu?
Ale ja nemam v BIOSu žadný takový nastavení
Musíš mít, hledej položku, která se jmenuje něco jako Bus speed, nebo FSB speed, nejspíš tam máš 100MHz, dej tam 200MHz.
přisahám opravdu to tam není projel jsem všechny nastavení jak Main tak advanced atd. nikde nic
Mam nejaky PhoneixBIOS
Odtajni základní desku.
Fujitsu Siemens D1740-D20 GS 1
http://www.restart.unas.cz/V031MB%20Fujitsu%20Siem ens%20D1740%20sc478%20mATX.htm
Ajta. Nikoliv sestavu, desku. Použij magický software siw nebo everest. Asi to ale bude bezpředmětné - ti mamlasi mají zřejmě vlastní BIOS.
Asi je v BIOSu špatně nastavený násobič. Stáhni a naistaluj a spusť: http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/sys temove_nastroje/monitoring/cpuz/ koukni na BUS SPEED a MULTIPLIER a údaje o CPU
Processor 1 ID = 0
Number of cores 1 (max 1)
Number of threads 1 (max 2)
Name Intel Pentium 4
Codename Prescott
Specification Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
Package (platform ID) Socket 478 mPGA (0x2)
CPUID F.4.1
Extended CPUID F.4
Core Stepping E0
Technology 90 nm
Core Speed 1495.7 MHz
Multiplier x FSB 15.0 x 99.7 MHz
Rated Bus speed 398.9 MHz
Stock frequency 3000 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3
L1 Data cache 16 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
Trace cache 12 Kuops, 8-way set associative
L2 cache 1024 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size FID/VID Control no
Tohle je tvůj problém, máš na sběrnici 400MHz, tj. 4x 100MHz, tvůj procesor však má mít 800MHz, což je 4x 200MHz. Proč 4x? Sběrnice v tvým PC se označuje Quad pumped bus, slovo Quad znamená logicky čtyřikráte.
