Chyba při bootovani z flash disku
Chci přeinstalovat windows z flesh disku flash disk nabootuju vlozim do notasu zmačku f9 oznaceni na mem notasu pro boot menu dam boot z usb a ukazese mi ( NTLDR is missing ) nevi nekdo co s tim?
Změna předmětu, původně: Chyba při bootovani z flas disku (shark.jd)
Ta flashka je správně vytvořena? Jak jste ji dělal? Je vyzkoušeno, že nabootuje na jiném PC (jednoduše ověřit, zda je to flashkou, nebo PC).
Osvědčil se opačný postup. Je ta flashka vůbec bootovací nebo jsi na ni jako většina zkopíroval instalačku z CD/DVD?
flashku jsem nabootoval prez WinToFlash a vsechno probehlo v pořadku a na jinem pc bootuje uplne v pohode ale na mem notebooku ne
Používáš termíny, kterým nerozumíš a nesprávně. Po zapnutí PC se aktivuje BIOS, který je na chipu na základní desce- ten postupně "osahá" a zkontroluje součásti PC, připojení klávesnice ( bliknou na ní LEDky) a dalších periferií, zkontroluje RAM..pokud je vše v pořádku, většinou se ozve "pípnutí" ...pak hledá zařízení, které je nastaveno jako první a které by mělo obsahovat operační systém ( DOS, Linux, Windows). Když na HDD, CD, FDD ( no, dneska už floppy moc nejsou) najde OS, začne ho postupně spouštět, zavádět ovladače...ažtato fáze se nazývá bootování.
Nejprve bys měl vložit USB flash do USB konektoru vypnutého počítače, pak spustit PC a vybrat buď v BIOSu, nebo příslušným tlačítkem USB jako zařízení, z kterého se spustí PC. Pokud vidíš NTLDR is missing, řekl bych, že PC hledá a nenalézá systém ( nebo jeho část nutnou ke spuštění) na harddisku a z nějakého důvodu ho nehledá na USB ( možná je to tím, že jsi USB flash zasunul až po spuštění PC, nebo špatně vybral pořadí bootování)
to bude chyba hdd bude lepsi si koupit novej
ten tupý notebuk nemá dvd mechaniku, že vymýšlíš harakiri a hledáš závadu kde není?
jinak levnější než nový disk, který bys kupoval napůl zbytečně, je externí usb dvd mechanika.
Já bych řekl, že je chyba v tvém postupu a ne na harddisku. Proč tajíš jméno toho notebooku?
jmeno notebooku je HP Compaq 6720s
má dvd. proč vymýšlíš postupy kterým nerozumíš, a proč chceš kupovat nový disk?
kdy by asi mel dvd mechaniku tak sem nepisu to co pisu...a to te taky mohlo napadnout ze mechaniku mam třeba spalenou nebo kdyz sem notas kupoval tak tam nebyla...a postupy kteri sem pisu tak jim i docela rozumim protoze notasu uz jsem preinstaloval přez nabootovanou flasku dost ale je poprve co jsem se setkal s hlaskou NTLDR is missing...a original disk co v notasu byl tak se spalil tak mi dal kamos jinej a rikal ze nejde preinstalovat protoze ukazuje hlasku NTLDR is missing a kdyz jsem chtel nainstalovat win. ja tak se mi ukazalo to same tak mi nezbivalo udelat nic nez naistalovat Linux Ubuntu 11.04 kterej mi tam ted jede...tak se vykaslu na disk co mam ted a koupim fungl novej...a budu mit po starostech.
ale jak vim tak tady se vyreseni mojeho problemu nedockam
Takže Windows nainstalovat nejdou, Linux jde a z toho jsi vyvodil závěr, že je vadný disk? Holt tomu rozumíš, jak jsi sám skromně napsal.
tak problem jsem vyřešil jednodušeji
