Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Sony Vegas 9.0 - Chyba s pamětí
Objevil se mi při renderování problém, který je na přiloženém obrázku. Renderuji na FULL HD velikost do formátu .wav. Na disku je přes 250GB místa, takže nevím, čím to je. RAM se pohybovala do 2GB. Jedu na Windows XP.
Neví někdo, co s tím?
Zkuste v nastavení Vegasu změnit hodnotu Dynamic RAM Preview na 0 a Maximum Number of renderig threa…
shark.jd 30.01.2012 20:55
shark.jd
To jsem teď udělal a program se zasekne znovu na 4% :(
Fisherman 30.01.2012 20:59
Fisherman
Co zkusit jiný formát? Zkuste třeba mp4 AVC.
shark.jd 30.01.2012 21:09
shark.jd
Já potřebuji uploadovat na youtube :( V tom formátu to očividně funguje...
Fisherman 30.01.2012 21:21
Fisherman
Udělals to, co okno radí?
karel 30.01.2012 20:55
Neběží jiná aplikace než Sony Vegas.
Fisherman 30.01.2012 20:56
Fisherman
Nemáš vyplné stránkování? Nebo nastavenou příliš malou velikost? Kdyžtak si nastav pevně počáteční i…
Niko Bellic 30.01.2012 21:00
Niko Bellic
Nevím, jak to udělat :( Našel jsem na googlu návod, ale nevím jestli myslíš to: nastaveni-strankova…
Fisherman 30.01.2012 21:02
Fisherman
Ne myslím stránkovací soubor na disku, potažmo virtuální paměť. http://www.pcmagazin.cz/windows-xp/n…
Niko Bellic 30.01.2012 21:19
Niko Bellic
Zvětšil jsem stránkovací paměť a vypadá to, že to půjde. Už jsem na 8%. Prozatím moc děkuji za Vaše…
Fisherman 30.01.2012 21:33
Fisherman
Divné je, že mi to před několika týdny fungovalo bez jakéhokoliv problému...
Fisherman 30.01.2012 21:09
Fisherman
Problém přetrvává. Dostal jsem se asi na 50% a potom se chyba opakovala. Zkusím ještě zvětšit ten st…
Fisherman 30.01.2012 21:56
Fisherman
i po sharkově radě? jiný formát? - klidně to udělej tak- zmasakrovat video na tubíčko se dá udělat v…
kmochna 30.01.2012 22:11
kmochna
Pravda je, že v jiném formátu to funguje, ale stejně mi to přijde divné. Zkusím nainstalovat Vegas 1…
Fisherman 31.01.2012 11:49
Fisherman
Ještě mě napadlo, jestli by to nemohlo být nedostatkem RAM. Mám ještě Windows XP (srdeční záležitost…
Fisherman 31.01.2012 11:53
Fisherman
A divné je, že kratší video to teď udělalo bez problému :(
Fisherman 31.01.2012 15:16
Fisherman
Po dalším zvětšení stránkovacího souboru se renderace zadařila. Objevil se další problém, pro který…
Fisherman 31.01.2012 16:57
Fisherman
to založ, aplikace musí umět uvolňovat.
kmochna 31.01.2012 17:06
kmochna
Kmochi, nakonec jsem to vyřešil sám. Měl jsem ve velké části videa nastavený takový rámeček do ztra… poslední
Fisherman 01.02.2012 08:32
Fisherman
Zkuste v nastavení Vegasu změnit hodnotu Dynamic RAM Preview na 0 a Maximum Number of renderig threads na 1.
1. Install Vegas to a newly created administrator profile. This will require uninstalling Vegas, creating a new user account, logging off the old user account, logging onto the newly created administrator account, and then installing and activating Vegas on the new administrator account. This allows the software to make the necessary changes needed to the registry.
2. Turn down Dynamic RAM Preview as this will free up memory for other tasks. This can be done by clicking Options > Preferences > Video tab. We recommend setting this value to 64MB for standard definition projects and 100MB for high definition projects.
3. Set the rendering threads to 1 on this same screen as a troubleshooting step.
4. Turning down the number of video thumbnails will also free up memory and is more noticable on larger projects. Click on Options > Preferences > Video tab and set the Show source frame numbers on event thumbnails to "None"
5. Within Windows, Go to Start > Run and type REGEDIT. Once in the registry, go to HKEY_CURRENT_USER\Software\ and find the Sony Media Software (or Sony Creative Software) folder. Right click on that folder and choose Permissions. Make sure Everyone, System, and your Windows username are all listed in the box at the top. If they are not there, add them. Make sure all of those entries have Full Control set to Allow. Click OK, close the registry, and try running the program again.
https://www.custcenter.com/app/answers/detail/a_id /1155
Problém přetrvává. Dostal jsem se asi na 50% a potom se chyba opakovala. Zkusím ještě zvětšit ten stránkovacím soubor a uvidím.
Pravda je, že v jiném formátu to funguje, ale stejně mi to přijde divné. Zkusím nainstalovat Vegas 10 a uvidím, co to udělá :( Divné je, že jsem před 14 dny dělal taky video v wmv a fungovalo o bez jakéhokoliv programu :(
Ještě mě napadlo, jestli by to nemohlo být nedostatkem RAM. Mám ještě Windows XP (srdeční záležitost) a jak známo, tak je omezen na 3,25GB využitelné RAM. Při renderování se to pohybovalo kolem 2,9GB, tak se obávám, jestli by se to při renderaci něčeho náročnějšího, tak RAM vylítne nahoru a to už XP nevydrží. Je to možné?
Po dalším zvětšení stránkovacího souboru se renderace zadařila. Objevil se další problém, pro který založím nové vlákno...
Kmochi,
nakonec jsem to vyřešil sám. Měl jsem ve velké části videa nastavený takový rámeček do ztracena a ten mi hrozně problikával. Jednou byl v pořádku, podruhé jen černý pás. Bylo to tím, jak jsme nastavili počet renderovacích vláken na 1. Když jsem to vrátil zpět na 4 vlákna, tak už je to v pořádku.
Ještě jednou Vám moc děkuji za rady.
