konektory ethernet
Potrebujemnatiahnut ethernetovy kabel (100). Na jednom konci bude lek koncovka - pojde rovno do switchu, na druhy chcem dat aj krabicu a pc sa bude pripajat patch kablom. Jedna sa mi o ten co pojde z routra do krabice. ako to zapojit? Podla akej schemy, Acko alebo Bsko? ci je to jedno? Samozrejme predpokladam, ze oba konce rovnako . . . (aporopo, 100Mbit ethernet ide tusim cez 4 kable, ktore? )
Od konca:
Áno 100MBit - 4 vodiče, ale 100m? Ak nepoužiješ FTP (teda tienený kábel) nespoliehal by som sa pri UTP (netienenom) kábli, že dosiahneš na takú vzdialenosť 100Mbit...
V Tvojom prípade, by som použil priamy kábel zapojenie podľa EIA-568-B.
nie 100m, ale 100Mbit . . . akoze 100vkovy, lebo tusim gigabit pouziva vsetkych 8 a je to tusim aj inac zapojene . . .
pri gigabite crossover kabel ma inak piny zapojene(crossuje sa aj druhy par), priamy je rovnako
100 Mbit ide cez piny 1,2,3,6, schema A alebo B je jedno, ale na obidvoch stranach musi byt rovnaka
já bych stínění tedy nedoporučil, protože se to pak musí zemnit jen na jedné straně, což smrtelník většinou neví a uzemníto samozřejmě podle nejlepšího svědomí na obou koncích, čímž vytvoří zemní smyčku a vyrovnávací proudy dokonají dílo nefunkčnosti....a rušení je horší jak když to neodstíní...
zapjení je struktur.htm
KAbel ma spolocne tienenie, tak vravis ze radsej nezapojovat? ma spolocnu trasu s vedenim 220V, asi na dlzke 6m, ale nieje nacapeny na ne, je tam odstup tak cca 4 cm . . . nedalo sa inac
