Chateau XP - nahravani pri pohybu
Zdravim,
potreboval bych poradit ohledne programu Chateau XP (obsluzny program ke kameram). Puvodni program jsem nenastavoval ja a v manualu nic konkretniho neni.
Jsou dve kamery. Obe maji nastaveny detekcni zony, ktere hlidaji pohyb. Jedna z kamer pri detekci spusti nahravani, druha nikoliv. Nastaveni kamer v setupu je uplne stejne, alarm je zaply u obou, avsak "akce" pri alarmu neni ani u jedne z kamer nastavena. Akce jsou navic jen odeslani neceho, zaznamenani obrazku a zaslani videa po siti. Nahrani na lokalni PC nikde neni. Presto to u jedne kamery funguje bez problemu.
Neznate nahodou nekdo tento program tak, abych mohl nastavit i nahravani pri pohybu na druhe kamere?
Diky.
Nepoznám ten program, ale vyberám z manuálu, čo by som skontroloval:
4.2.1 Nastavení kamer
V nastavení systému si vyberte záložku „Camera(Kamera)“, otevře se okno, ve kterém můžeme individuálně nastavovat kamery.
Funkční nastavení kamer(zaškrtávací políčka jednotlivých kamer)
- Zapnutí/vypnutí kamery: Zaškrtávací políčko, které určuje, je-li kamera aktivní či nikoliv.
- Record (Záznam): Vypnutí záznamového režimu.
- Display(Zobrazovat): Určuje, bude-li obraz z kamery zobrazen. Na tuto funkci nemá vliv ani zapnutí nebo vypnutí záznamu.
- Audio: Povolení zaznamenávat zvuk k této kameře.
- Video Lost(Ztráta obrazu): Určuje, má-li systém spustit alarm při ztrátě obrazu. Aby tato funkce pracovala správně, je potřeba mít povolené alarmové funkce u kamery.
- Alarm: Povolení alarmových funkcí kamery-
Nastavení obrazu
Je možné nastavit 3 parametry:
- Kvalita obrazu: Značí kompresi obrázku.
- Citlivost detekce pohybu
- Počet změněných obrázku: Značí na kolika obrázcích za sebou musí být vyhodnocen pohyb, aby se spustil alarm.
4.2.2 Módy činnosti
Mód činnosti kamery nastavíme podle přepínače R(Record,Záznam) a D(Display, Zobrazení) v okně pro nastavení kamer.
1. Nahrávání a monitorování
2. Kamera je v monitorovacím módu ale nezaznamenává
3. Kamera zaznamenává ale nezobrazuje obraz na monitoru
4. Kamera nezaznamenává ani nezobrazuje.
4.2.3 Nastavení detekčních zón:
Pro každé kamerové okno můžeme vytvořit oblasti detekce pohybu v obraze. Oblast vytvoříme kliknutím na levý horní roh oblasti, držením levého tlačítka myši a táhnutím do žádoucího bodu a poté uvolněním. Počet detekčních zón není početně omezen.
- Citlivost: Systém umožňuje nastavit citlivost detekce pohybu v obraze.
Poznámka: Vysoká citlivost může způsobovat falešné alarmy.
- Počet změněný obrázků: Jedná se o další parametr, který rozhoduje o vzniku alarmu při detekci pohybu v obraze. Při překročení nastaveného počtu obrázků, ve kterých je detekován pohyb, bude vyhlášen alarm.
Maska detekční zóny může být zobrazena ve třech barvách:
zelená – žádný pohyb v oblasti.
modrá – detekován pohyb
červená – detekován pohyb a spuštěn alarm
Tučne som vyznačil na čo sa máš zamerať...
Diky, navod i napovedu jsem projel... ty mody cinnosti, to je kontinulani nahravani. Ja potrebuji reakci na "trigger alarm". Alarm se spousti, ale nevim, jak k nemu priradit to nahravani. Detekce pohybu funguje dobre.
Prave v tom nastaveni pri alarmu mi chybi polozka nahrat... Kdyz porovnam nastaveni kamer v menu "set", tak jsou uplne stejna. To je to, o cem pises.
Menu alarm:
Ta kamera, co nahrava nic z toho nema take zaskrtnuto...
Jinak diky za tipy.
Zdravim,
povedlo se Vám prosím spustit automatické nahrávání při detekci pohybu? Přeinstaloval jsem Cateau XP a mám stejný problém...
Díky KH.
