Je ta teplota normální?!
Procesor:
http://www.czc.cz/amd-phenom-ii-x4-975-black-editi on/86411/produkt?q-c-2-f_2026836=sPhenom+II+X4&q-c ategory-id=fplcb3ucvuh5286r50bmolmh96&q-c-1-f_2025 182=sSocket+AM3&q-c-0-producer=sanepss637ce7vbb599 bihllcl4
Chlazení:
http://www.czc.cz/arctic-cooling-freezer-13-contin uous-operation/94270/produkt?q-category-id=fe8frdr di0jv8aqht2nsjildea&q-c-1-producer=se4u6htdmm0fuv9 rafsjkl0kpp4&q-c-0-f_56600640=sSocket+AM3
Pasta je tam úplně nová.. Akasa Pro-Grade 5022, což je podle recenzí jedna z nejlepších past vůbec.
Jenže... Procesor hned po zapnutí vyletí na 50°C. Při renderování videa vzroste jeho teplota až na 80° C...
Je to normální?
Není.
Buďto máš ten chladič nasazený blbě, nebo ti to čím to měříš ukazuje kraviny.
Zkus procesor otestovat v OCCT max.teplota by měla být do 65°C v zátěži.
( tedy za předpokladu že jsi procesor nepřetaktoval/nezvyšoval napětí )
Nemal náhodou tvoj chladič vopred aplikovanú teplovodivú pastu ARCTIC MX-4 a ty si k tomu ešte dodal ďalšiu?
Tu jsem před nanesením nové samozřejmě očistil.
Výsledky jsou špatné. Jakmile procesor vylezl k 90% využití, tak šla teplota na 85°. Procesor není taktovaný. Funguje tak, jak ho vyrobili.
Chlazení sedí naprosto v pořádku.
Tak potom neviem, ja mám CPU: I5 2500K taktovaný a na ňom chladič Arctic cooling freezer 13 s vopred aplikovanou pastou ARCTIC MX-4 a teploty sú OK aj pri záťaži. Možno to bude tým ,že výrobca chladiča odporúča používať výhradne ich pastu a ty si použil inú.
Ehm! Čehožeto?! Tomu fláku Al, či Cu je to naprosto jedno!
No a je ten chladič teplý, pří zátěží procesoru, fan funguje?
Zkontroluj jaké má napětí procesor - V core (V) 1.225 - 1.425
A kolik jste tam dal té úžasné pasty?! Prozradím sladké tajemství, ona totiž stačí i ta obyčejná silikonová...
Jo, aha: http://pc.poradna.net/q/view/766830-sazka-intel-nv idia-vs-amd-ati?page=r766936#! A včíl jsme v řiti! (TM)
Takže, být vámi, to dám někomu, kdo řádně nainstaluje chladič na to nebohé grilované CPU...
Nakonec jsem to vyřešil brutálním způsobem. Musel jsem úplně ohnout "packy", které drží chladič na socketu. Teď jsou teploty max. 55° při plné zátěži.
Takže jste tvrdil něco, co nebyla pravda.
A to vám připadá normální?!
možná ti to zatajili, ale pasta nechladí. má jen vodit teplo, a mít proto co nejtenčí vrstvu.
rozdíl mezi "nejlepší" a "nejhorší" pastou je nejvýš pár stupňů (bezvýznamný), a pár set kč.
patláš na procesor nesmyslnou pastu, a nakonec ani ten chladič neumíš přidělat.
buď té lásky, a nikdy nikomu nezkoušej skládat pc, lidi ti budou do smrti vděční.
Chápem ... HIGH END komunita /HiFisti/ má vášnivé spory o napájacích kábloch zo siete 230 Volt ....
Nezapomeň na ty, co poznají digitální kopii CD od originálu.
ahoj tak ten procesor zvládne v pohode 80°C ??? to je super...dakujem
