Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problem s rychlosti internetu
Zdravím, koupil jsem si nootebok HP probook 4530s a nevím proč, ale internet je na něm hrozně pomalý, oproti mému stolnímu pc... když dám diagnostiku problému tak mi to napíše: Problém s bezdrátovým adaptérem nebo přístupovým bodem Opraveno... ale pořád je to stejné... nevíte co je za problém ? Díky Had
jak je to připojeno? kabelem?
paul 02.02.2012 20:33
paul
ne ne - wifi...
had22 02.02.2012 20:35
had22
a PC je vypnuté? Apropó, jak to jede na kabel?
paul 02.02.2012 20:37
paul
jede to stejně při vypnutém i zapnutém pc... ale ze začátku to jelo bez problému... no na kabel nevi…
had22 02.02.2012 20:42
had22
jak jsi daleko od wifi? ajak PC:
paul 02.02.2012 20:43
paul
PC je připojené na kabel, a nootebok mám od wifi daleko asi tak metr a půl... ale jak říkám, ze začá…
had22 02.02.2012 20:45
had22
třeba někdo v okolí spustil síť na stejném kanálu...jak ne nastavena wifi? norma b, nebo g?
paul 02.02.2012 20:48
paul
tak to se přiznám, že nevím, kde to zjistit... :(
had22 02.02.2012 20:57
had22
tak NB umí: WiFi 802.11 b/g/n (viz technické parametry) pro zjištěníjak je nastavena wifi se musí vl…
paul 02.02.2012 21:24
paul
No a zkusil jsi strčit ten kabel přímo do noťase? Pak to jede jak? poslední
IQ37 02.02.2012 21:58
