PC - mohl se poškodit mrazem venku v autě? - nejde zapnout.
Chtěla bych poprosit o radu.Jedna se stolní PC ,celý den bylo v automobilu je dost zima stupně pod nulou.Mohla mít teplota pod nulou nějaky vliv na pc mohlo se poškodit?Po zapnutí nejde spustit děkuji za radu.
Změna předmětu, původně: PC (Kráťa)
Samozřejmě že jste to nechali 2-3 hodiny vytemperovat na pokojovou teplotu.
Pokud jste to zapli hned po přenesení do místnosti z auta, tak není divu, že to nejde. Odpojte to z elektriky, nechte to do zítra a modlete se, že něco neodešlo.
Když máte brýle v zimě na očích a přejdete do tepla to udělá co? Zamlží se. A to zřejmě udělal i ten váš PC. A jelikož je voda vodivá, nastal asi nějaký zkrat. Vypnout PC ze sítě a nechat ho temperovat na pokojovou teplotu a modlit se.
oddělat plechový bok, ať se může zkondenzovaná voda líp vypařit.
zároveň čuchnout ke zdroji.
a nechat do rána odpojené od elektriky.
V počítačové poradně je PC "hodně" výstižný popis problému![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Jinak vše ostatní už bylo řečeno
Váženy Pane......široký pojem možná....ale nevím proč přepisujete nadpisy a píšete tam že něco nejde zapnout!Když to pc zapnout jde!Já jsem se ptala jestli mohl počítač poškodit mraz a ne že nejde zapnout.
1. Dotyčný nic nepřepisoval, protože nejspíše nemá práva k tomu dostatečná.
2. Dotyčný má zcela pravdu! Shluk písmenek "PC" je nic neříkající! Viz druhý bod jak psát dotaz: "...Pište výstižně předmět. Napište přesně, čeho se dotaz týká. Předměty typu "Pomozte plz" nebo "Dotaz" nejsou příliš vhodné, protože nic neříkají o vašem problému a těžko pak můžete očekávat včasnou odpověď..."!
3. Již vám výše napsali cosi, co vyplývá z učiva ZDŠ, pokud jste ovšem neabsolvoval(a?) základní školní docházku, pak mi uniká potřeba výpočetní techniky...
zkuste příště lidem vyjít vstříc a zadat normální nadpis - problém s "pc" tu má každý, nic nevhodnějšího už nešlo vymyslet.
a osopujete se nesprávného kolegu, on vám ten hloupý nadpis nezměnil.
původní popis jak noha. kdo z toho má věštit, jestli se zapne jen kontrolka na pc, nebo i monitor a zůstane to stát? nebo něco pípne, nebo vůbec nic?
domácí elektronika nepředpokládá teploty mimo 0~50°c. pokud to mrzlo celý den v autě, snad přežily elektrolytické kondenzátory a mají ještě nějakou kapacitu (u nás je -20°c).
kdyby šlo o velmi starý pc s pIII, ty používaly plastovou sponu k uchycení chladiče: zkusil bych jím zahýbat že drží - ale aspoň do biosu by se ten krám rozjel.
přepravou se mohla utřepat ze slotu grafická karta - zkusit dorazit.
a mohli bychom si tu vyjasnit jednu věc: psát věty velkými písmeny je ekvivalent řvaní po někom - a na to tu není nikdo zvědavý.
Tady jde o to,že Paní mi přivezla pc že já bych ho od ní koupila.Jelikož ho měla cely den v aute ve mrazu a mě tedy take se nezdalo že by se mohl rovnou zapnout tak volala svemu přiteli a ten jí řekl že ho zapnou muže,tutiž jsme to udělali.Ten počitač normálně jde zapnout,hučí vše jde akorat monitor hlasil že není signal.Tak jsme mysleli že odešel monitor,ale po vyskoušení monitoru na jinem pc šel takže chyba je v bedně.Jinak děkuji za odpovedi V KTERÝCH JSEM ZA DEBILA !!!!
Tohle znamená jediný - do základní desky jde šťáva ze zdroje a točí se větráky. To že není signál na monitoru indikuje, že PC nepracuje, tj. něco mohlo odejít. Nemuselo to chcípnout následkem mrazu, ale i následkem převozu. Nejspíš bude potřeba otevřít bednu a zkusit, jestli se něco neuvolnilo, např. chladič procesoru, nebo nějaký kabely.
Nekupujte ho a nebudete za debila.
