Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknuto Odizolování grafiky
Zdravim, mám takovej problém, jakejkoli zvuk co vychází z PC se seká a praská...tento problém nastal po pořízení externí zvukovky..už mám druhou a dělalo to i u tý předchozí...nevím si s tím rady, zkoušel jsem věechny rady co byly na internetu(ověřit repráky, zakázat výstupy, připojit např sluchátka přímo do výstupu zvukovky, ovladače, kodeky) a nic nepomohlo....takže jsem si řekl, že musí být problém někde v tom, že nemám integrovanou, ale externí..tak jsem se zaměřil na zapojení....zvukovka je v PCI slotu, ale je cca 2milimetry od chladiče na grafiku...bohužel tam mám jen jeden PCI slot...tak mě napadlo, nemůže být problém v nějakém přepětí, nebo jestli ten větrák nějak neruší tu zvukovou kartu, když je u ní tak blízko??? opravdu se tady v tom nevyznám, proto prosím o radu..popřípadě jestli je chyba tady v tom, můžu mezi grafiku a zvukovku něco strčit ??
Lock, viz dole. (karel)
Kdyby to rušilo,tak by to tak nadělali,zřejmě potřebuješ jinou desku.
xtuta 03.02.2012 18:56
xtuta
už se tady řešilo praskání zvuku ..nebyl jsi to ty?
paul 03.02.2012 18:57
paul
Byl, děkuji za občanské upozornění. http://pc.poradna.net/q/view/765140-praskani-zvuku… poslední
karel 03.02.2012 19:01
Zpět do poradny Nahoru
