pamětová karta chráněná proti zápisu
mám tady problém s paměťovou kartou
paměťová karta je chráněná proti zápisu a už nevím jak to spravit
pomozte mi prosím, jak to opravit ??
Otázka znie... o aký typ pamäťovej karty sa jedná a druhá podstatná otázka znie... či dáta, ktoré sú na nej chceš zachovať?
jedná se o kartu Kingston micro SD
a data můžou být smazána zkopíroval jsme si je všechny do PC...
Najlepšie by bolo, keby si mal po ruke nejakú NOKIU s operačným systémom symbian. Dáš doň túto kartu a naformátuješ ju priamo v telefóne a je to. ak nie, tak to bude zložitejšie ale myslím, že by to mohla zvládnuť aj hocijaká utilitka pre opravu a správu diskov (ale to len v prípade,ak máš adaptér alebo čítačku,ktorú priamo napojíš na PC). Ale ten prvý prípad mám overený a robil som to 1000krát a funguje to.
no čtečku přímo nemám
ale fotky do PC tahnu přes tiskárnu ta má port pro čtečky... takže snad by to mohlo jít
a nevíš o nějakém tom programu ??
tak to neviem,či pôjde. potreboval by si najprv nejaký FExplorer, kde sa dostaneš priamo do karty na konkrétne súbory a tam by si musel ísť do systémového súboru kde sa nachádza súbor "mmcstore".ten je potrebné otvoriť a v ňom prepísať heslo, ale reálnejšia možnosť je poprosiť niekoho, kto má nokiu N95,N96,N97,E51,6220,6120,...a je ich veľa - nech ti vo svojom telefóne tú kartu naformátuje, je to jednoduchšie,rýchle a za chvíľku máš kartu odblokovanú.
To máš jako v telefénu a připojeno skrz USB? Tak to asi nepůjde. Sehnal bych čtečku a kartě (přímo v pecku) odebral a znovu založil partišnu.
nie,dáš ju síce do toho telefónu, ale naformátuješ ju priamo cez menu telefónu, nakoľko symbian ignoruje zaheslovanie karty... dá sa to aj tak ako píšeš (možno-nemám s tým skúsenosti), ale bude to o mnoho zložitejšie. je asi veľa spôsobov, len som ti poradil s čím ja mám sto percentnú skúsenosť. Tie ostatné možnosti nemám odskúšané - aj keď viem, že sa to dá aj tak...preto ťa nechcem zbytočne zavádzať.
Aha. Tak to se přiznám, že do telefénů nevidím. Zkus si počkat na Borsuka - to je "pan telefonista".
Mě se povedlo naformátovat kartu právě až při připojení mobilu (S4 mini) kabelem k PC a tam přímo formát. V mobilu to nešlo (šlo,ale nic se nesmazalo),druhý mobil ani tablet jí vůbec neviděl a ve čtečce hlásila,že je chráněna proti zápisu. Trochu nechápu že to takhle šlo,ale šlo... :o
jednalo se o micro sdhc Samsung Evo 32GB.
Tazatel bude mít z té informace po 53 měsících od problému určitě radost.
nikdo tedy neví jak dál ?? někdo jiný s tím nemá zkušenost ?
Nokii sice nemám ale skoušel jsem to dát do Samsungu ale tam to nejde
(karta je z Dig. fotáku) opravit to nejde a z mého pohledu je prakticky na vyhožení
Tak vyhodit ju neodporucam, neviem ako surne to potrebujes, ale za nejake Euro sa da kupit USB citacka, potom by nemal byt problem ju naformatovat, ak to bude nutne uplne odobrat particiu a vytvorit novu, ako niekto odporucal.
http://citacky-pamatovych-kariet.heureka.sk/f:q:mi crosd/?o=4
BTW Nedostal si taku citacku priamo ku karte?
tak jsme si i koupil nakonec tu čtečku karet a je to k ničemu nejde formátovat
[IMG]http://img27.imageshack.us/img27/7482/diskrl. jpg[/IMG]
1. Dany disk nesmie byt otvoreny v ziadnom programe, napr. suborovom manazeri.
2. Ak formatovanie nefunguje, co to odstranenie particie a vytvorenie novej, skusal si?
Nevylucujem ze karta je pokazena, ale urcite vyskusaj format a odobranie particie. Nebola ta karta blizko magnetu, reproduktoru, nezazila silny otras?
otevřený v žádném programu není
odstranit oddíl z PC taky nejde, ...není v nabídce správce disků po kliknutí na kartu
kartu jsem sice měl na stole vedle reproduktorů ale rozhodně to není poprvé co jsem nechal p.kartu nebo flasku vedle repro. a tohle je poprvé co se mě to stalo
já zkusím- náhodou jsi po posledním mazání nepřehodil ťuplík lock na zamčeno?
Asi nie, len ked na citacke...
ajaj micro, to jsem úplně přehlíd.
Predsa moze pouzivat redukciu - tu som myslel citackou, tam je ten prepinac tiez a moze sa aj pokazit, takze...
...odporucam este pouzit inu citacku / redukciu, potom uz vazne neviem, asi len vyhodit, este ze su take lacne tie karty.
hééj díky!!! už hodinu tu zkoumám, proč mi to hlásí, že je karta chráněna a ono je to ťuplíkem :D
ten ťuplík snad vytrestal každýho.
Prave teraz aj mna vytrestala.Dík za radu.
Díky moc, rovnaký problém a tvoj koment dokonale pomohol
klasika: vytahuješ ji bez odpojení - no a jednou odešla.
zkus stáhnout co přečteš a vyhoď ji.
Pomohlo pouzitie original redukcie znacky kingston
