Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém se startem pc
Čau mám problém. Dneska jsem se přehraboval na půdě a našel jsem tam docela dobré pc tak jsem ho vyčistil a zapnul:
Procesor:AMD Athlon 64-3200+
Záladní deska:Asus M2N-mx
Pamět:1giga
Harddisk:80giga
Optická jednotka:HL-DT-ST DVDRAM vypalovačka
A když zapojim pc do zásuvky a zapnul tak se pc zapne ale asi po 3 sekundách se to vypne. Co jsem koukal tak to má hodně starý zdroj. Myslíte že to může být zdrojem nebo vyhodit :-) Díky
Může být zhnilý PSU, nafouklé kondy v napájecí kaskádě CPU, netočící se CPU větrák. Kontroluj.
mif 04.02.2012 10:31
To s tím chlazením je dost možné protože AMD a obzvláště 64 jsou na chlazení dost náchylné.
alcapone 04.02.2012 10:34
alcapone
Ale kdež - tyhle procesory byly celkem úsporné. Spíš bych řekl, že BIOS nedetekuje otáčky fofrníku a…
mif 04.02.2012 10:49
Tohle bude nejspíš zdrojem jestli to tam bylo dlouho a možná do něj natekla voda.Zkus se taky kounou…
alcapone 04.02.2012 10:33
alcapone
dobře mrknu se
tominos159 04.02.2012 10:33
tominos159
ale když zapnu pojistku na zdroji na na té základní desce svítí dole zelená dioda.
tominos159 04.02.2012 10:35
tominos159
Ano. To je pomocné napětí. S napájecími větvemi moc společného nemá. Zkus tam strčit jiný zdroj a uv…
mif 04.02.2012 10:39
Almost all the time when this happens its a faulty power supply. Try clearing the CMOS though to rul…
alcapone 04.02.2012 10:41
alcapone
No to budu muset počkat do pondělka. A jaký zdroj by jste mi do této sestavy doporučily? chtěl bych…
tominos159 04.02.2012 10:42
tominos159
Kvalitní 400W zdroj(Vyhni se Eurocase,Redstar a NO-NAME)by měl stačit Tohle je ideální:http://www.a…
alcapone 04.02.2012 10:45
alcapone
a mám tady doma eurocase 350W mohlo by to stačit prozatím aspon na internet? jestli to ten zdroj utá…
tominos159 04.02.2012 10:47
tominos159
Utáhne otázkou je jak dlouho.
alcapone 04.02.2012 10:53
alcapone
Neřeš to. Ať tam sokolík nacpe na zkoušku zdroj z funkčního PC, co má doma. Až pak ať zakoupí PSU (d…
mif 04.02.2012 10:48
Tkaže to vyzkoušim a poté dám vědět.
tominos159 04.02.2012 10:48
tominos159
A to nevadí že to je 8600GT?Co jsem o téhle sérii karet slyšel je že jsou strašně náchylné na napáje…
alcapone 04.02.2012 10:52
alcapone
takže když budu ten eurocase 350W tak ani nemusím kupovat nový zdroj?? že utáhne i tu kartu??
tominos159 04.02.2012 10:54
tominos159
Bez problémů a s velkou rezervou. Ten EC dá nějakých 200W v trvalé zátěži. To je nad hlavu. poslední
mif 04.02.2012 10:54
Tohle bude nejspíš zdrojem jestli to tam bylo dlouho a možná do něj natekla voda.Zkus se taky kounout dovnitř jestli nejsou na desce nafouklé kondenzátory.
Almost all the time when this happens its a faulty power supply. Try clearing the CMOS though to rule out an incorrect BIOS setting.
Tohle bylo na jednom foru na Googlu.S největší pravděpodobností jde o vadný zdroj a nebo o vadné nastavení biosu.Zkus nejdřív vyhodit baterku a potom když to nezabere tak vymeň zdroj.
A to nevadí že to je 8600GT?Co jsem o téhle sérii karet slyšel je že jsou strašně náchylné na napájení.
Ale vzhledem k tomu CPU si myslím že to utáhne jelikož AMD mají nízkou spotřebu.
